ich rüste momentan von mini Vstabi auf Brain um. Hierbei hab ich folgende Probleme:
1. Im Menüpunkt "Sendereinstellungen" bekomme ich keinerlei Ausschlag bei Pitch. Also ich gebe am Sender Pitch, aber der Balken im Brainmenü bewegt sich gar nicht.
Außerdem wird unten bei "aktives setup" Setup 3 angezeigt. Kommt mir irgendwie auch komisch vor. Müsste da nicht Setup 1 stehen?
2. Die Bankumschaltung selbst funktioniert auch noch nicht. Wie richte ich das ein? Im Sender dx6i hab ich im Menü "gyro" an der Empfindlichkeit rumgespielt, aber es ergab keine Reaktion im Brain Menü.
3. Was bedeutet "heading lock"? Sehe ich das richtig dass wenn ich meinen 6. Kanal für die Bankumschaltung nutzen will, muss ich im Brain Menü bei "Heckrotor Setup" den Haken setzen "wird in der Software verwendet" und auch bei "heading lock"? Muss heading lock hier grün angezeigt werden, also angehakt sein?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Gruss Uli
