Gruß Stefan
Beast plus HD Heck rastet nicht sauber ein
AW: Beast plus HD Heck rastet nicht sauber ein
Das ist nicht richtig.Zitat von finearts Beitrag anzeigen
Gruß Stefan
und was ist daran nicht Richtig?
DR ist die Drehrate . Bitte versuche es doch selber .. stell DR auf 40 dann Heckservo bewegen danach DR100 ..Unterschied? Sag bitte nicht nein [emoji4]
Stell am Heck DR 100 ein und halt die EXPO hoch für ein weicheres Steuern.Zuletzt geändert von finearts; 29.02.2016, 20:00.
Aber doch nicht die vom Servo, sondern jene vom Heli!Zitat von finearts Beitrag anzeigenund was ist daran nicht Richtig?
Wenn DR bei mir auf 75% steht dann rast das Servo von einer Seite zur anderen und nicht zu gebrauchen für einen Scaler.
Wenn ich die Dualrate für Kanal 4 auf 38 % stelle fährt das Heckservo Anlenkgestänge gemütlich von vorne nach hinten. Und wenn ich Poti 3 am Beast noch in den Minus Bereich drehe wird es noch etwas langsamer und rastet nicht so hart ein.
Dadurch kann ich mit meiner 600er Bell 222 richtig schön Scale starten und landen.
Die Taumelscheibe hat auch nur 38% Dualrate, da ein RJX Flybarless Rotorkopf verbaut ist und durch die Anlenkarme doch sehr spritzig ist.
GruÃ? Alex
Dann steuerst Gier halt nicht bis Knüppelanschlag! !! Mit EXPO kannst das sicher ganz feinen weich einstellen. Das Nachpendeln kommt entweder von einem langsamen Servo, Heck zu schwach. ..längere Blätter drauf .. Ich wette wenn du die DR raufdrehst wird dein Pendeln besser bzw. ist weg. Servolenkung weiter nach außen würde 5 min.in Anspruch nehmen aber du versuchst es nicht warum auch immer ... Mein Heck war dann 1000:1
Was mich nur wundert das er sich auf einmal mit 67% Heckempfindlichkeit fliegen lässt und vorher mit gerade mal 42%.Ob das am Beast 4.1.5 Update liegt?
Gibt es noch etwas was ich am Beast einstellen könnte damit das leichte Schwänzeln verschwindet, wenn ich nach links steuere und den Knüppel loslasse?
GruÃ? Alex
Expo hat er am Heck 40% dazu. Gier bis zum Anschlag steuern ist wohl nicht so gut für einen Scaler, fliege den halt sehr smooth wie sein großes Vorbild. Wenn ich die Servokugel umhänge verliere ich doch Auflösung vom Servo...Zitat von finearts Beitrag anzeigenDann steuerst Gier halt nicht bis Knüppelanschlag! !! Mit EXPO kannst das sicher ganz feinen weich einstellen. Das Nachpendeln kommt entweder von einem langsamen Servo, Heck zu schwach. ..längere Blätter drauf .. Ich wette wenn du die DR raufdrehst wird dein Pendeln besser bzw. ist weg. Servolenkung weiter nach außen würde 5 min.in Anspruch nehmen aber du versuchst es nicht warum auch immer ... Mein Heck war dann 1000:1
GruÃ? Alex
Grünau.. andersherum!Zitat von finearts Beitrag anzeigenHatte das beim HD Cell 500 das in eine Richtung das Heck bissi nachgeschwungen ist .. Gestänge von ca. 12mm (laut Anleitung)auf ca.14mm am Servohorn und perfekt war alles
Wenn alles mechanisch glatt ist, dann scheint hier das Beast sich selber beim Steuern zu überholen und muss das nachkorrigieren, was mit einem Pendeln, wie vom TO beschrieben, angezeigt wird.
Das Gestänge einfach so nah wie möglich zum Servo hin einhängen. Damit benötigt das Servo mehr Weg und überholt sich nicht mehr selbst.
Und vorher die jetzigen Werte aufschreiben und fürs Heck mit den Standardwerten arbeiten.
Seit wann hat das BeastX eigentlich für HH noch die Möglichkeit eine separate Empfindlichkeit zu verändern? Bei mir ist das ein und dasselbe.
Zuletzt geändert von Black-Shark; 29.02.2016, 21:27.[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Morgen soll es fast windstill werden. Kann die anderen Möglichkeiten ja morgen nochmal testen. Wenn er auch 80% Empfindlichkeit verträgt, dann kann die Kugel wirklich ein Loch weiter nach außen. Ist halt schwierig,das im Rumpf das umzufummeln.Zitat von finearts Beitrag anzeigenkann das mit dem Update nicht beurteilen . Glaube nicht das es am Beast liegt ... eventuell Poti 3 mehr ins Minus.Gru� Alex
Wenn du die Rettungsfunktion ausschaltest hast du ja dafür wieder den Normalmodus mit einer 7 Kanal Funke und kannst beide Empfindlichkeiten einstellen.Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigenGrünau.. andersherum!
GruÃ? Alex
... Und die Servokugel sollte ich dann näher an die Servoachse schrauben?Gru� Alex
