Also ich habe eine e700 v2 mit dem spektrum 7300 beastx und habe jetzt mal die ersten Fluge gemacht .Beim zweiten Flug ist mir aufgefallen das der Heli die Nase nach unten nimmt so als würde ich leicht nick drücken an der funke .Zuhause habe ich als ersteres einmal die taumel scheibe kontrolliert ob überall null grad anliegt was wunderbar passte .
Dann kam mir in den sinn, theoretisch wenn der Schwerpunkt nicht passt (also auf der Nase zu viel Gewicht) dann würde das nick nach unten gehen.
Denn Schwerpunkt kontrolliert und siehe da ,zu viel Gewicht auf der Nase .
Also ausgleichen muss ich das jetzt sowieso aber ist meine Denkweise zum verhalten des fbl System bei falschen Schwerpunkt richtig oder hab ich vielleicht noch irgendwo einen Fehler ?
