Grundsätzliches zum FBL
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Grundsätzliches zum FBL
    Um welches FBL geht's den eigentlich grundsätzlich?
    Die FBL-Systeme die ich schon geflogen habe, funktionieren eigentlich in den Grundeinstellungen schon zufriedenstellend!
    Grüsse Robert
    • anthomas
      anthomas
      ...es handelt sich um ein Tarot ZYX S2....
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Hatte ich noch nie, aber es gibt hier genug Lesestoff!
        Tarot zyx s2 will nicht. - RC-Heli Community
        FB Tarot ZYX - RC-Heli Community
        Tarot ZYX Setups - RC-Heli Community
        Tarot ZYX Stabi und Software : Tipps und Tricks - RC-Heli Community
        ZYX - Probleme ohne externes BEC? - RC-Heli Community
        ZYX Standardsetup - Hilfe - Verzweiflung - RC-Heli Community
        Usw., usw......
        Grüsse Robert
        • elec1
          • 29.06.2013
          • 85
          • Falk
          • Leipzig-Ost
          Hallo, oder hier
          Setups das HK/ Tarot FBL Systeme
          LG Falk
          KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
          Solo Pro V2, DX 6i
          • anthomas
            anthomas
            ..danke, ja, das Meißte habe ich auch schon durch. Mir ging es hier mehr um die Grundsätze, daher habe ich das Tarot erst gar nicht erwähnt. Die Störungen beim Einbau waren am Ende alle zwischen meinen Ohren. Ich habe mir das schon gedacht und absichtlich nicht angefangen, über das Tarot irgendwo zu schimpfen. Das System macht einfach nur das, was der User ihm bereitzustellen in der Lage ist....
            • anthomas
              anthomas
              der Erstflug am gestrigen Sonntag war eher ernüchternd. Ich hatte das Gefühl, den Heli ohne FBL-Elektronik zu fliegen und mußte permanent knüppeln. Es ist zwar nix kaputtgegangen, aber schön ist anders ! Also werde ich mich im Advanced-Menü mal um die Einstellungen kümmern. Grundsätzlich ist doch Gain=Empfindlichkeit und Agility=Agilität bzw. Lebendigkeit, oder ? Ich würde also die Empfindlichkeit des Gegensteuerns mit Gain einstellen und meine eigenen Steuerbewegungen mit Agility.
              Ist das so korrekt ? Keine Sorge, ich bin nicht zu faul zum Lesen, habe aber mit Englisch wenig am Hut und eine deutsche Anleitung speziell für die S2 Version ist nicht zu finden. Außerdem kann ich mit den geposteten Setups der Kollegen nicht viel anfangen, da die alle nen ganz anderen Heli fliegen.
              Grüße Andre
              PS: meine Software ist die ZYX-S2 PC software 1.1
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                Hast du schon Erfahrungen im cp heli Bereich?
                Einen vergleich mit einem anderen heli?
                Ein cp heli will permanent gesteuert werden.
                Logo 600SX, Diabolo 550
                • anthomas
                  anthomas
                  Mein Status ist fortgeschrittener Anfänger, das Aussteuern kommt mittlerweile recht intuitiv und ich fliege die Lipos leer, ohne das Ding ständig abzusetzen und Luft zu holen. Der Heli ist ein FP umgebaut auf Paddellos. Die Stabilität ist wirklich gar nicht vorhanden. Das habe ich auf Videos vielfach besser gesehen, muß ich auch irgendwie hinkriegen....
                  PS: Fliegen bedeutet für mich momentan, der Heli ist in der Luft :-) Noch nicht das , was Ihr unter Fliegen versteht!
                  • Decolocsta
                    • 13.12.2013
                    • 996
                    • Sascha
                    • Bayreuth
                    Aber in Videos siehst du ja nicht wieviel ausgesteuert wird.
                    Will nur sicher gehen das du keine falsche erwatungshaltung hast und das Problem wirklich beim Setup oder der hardware zu suchen ist.
                    • anthomas
                      anthomas
                      Da hast Du natürlich recht. Hier mal ein Video.
                      Funcopter-Rigid F1 (final) - YouTube
                      Wenn ich das so sehe, will ich das natürlich auch so oder ähnlich haben.
                      • elec1
                        • 29.06.2013
                        • 85
                        • Falk
                        • Leipzig-Ost
                        Ist das nicht ein Fixpitch Heli, wenn Ja, ist das doch was ganz anderes. Flybarless beim CP hilft nur das der Heli bei Wind über Roll und Nick nicht gleich wegkippt. Wirkt insgesamt stabiler auf mich muss aber trotzdem permanent korrigiert werden. Im Moment reagierst Du noch auf den Heli und noch nicht andersrum. Dauert alles seine Zeit.
                        Solo Pro V2, DX 6i
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Grüsse Robert
                          • Decolocsta
                            • 13.12.2013
                            • 996
                            • Sascha
                            • Bayreuth
                            Aber das ist doch ein fixed pitch heli?
                            Und der driftet doch ganz ordentlich ab, also ganz ohne Steuerangaben bleibt er nicht auf der Stelle stehen
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              • MFCO homebase Oberottmarshausen
                              Dachte das Gleiche wie Robert.
                              Denke nicht dass Du mit dem Plaste Teil FP groß Spass hast und weiterkommst.
                              Ich würd hier wirklich in eine taugliche Mechanik investieren. Gibts ja gebraucht für lau.
                              Claus
                              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                              • Decolocsta
                                • 13.12.2013
                                • 996
                                • Sascha
                                • Bayreuth
                                Dir kommt es warsch. Zz einfach so vor als ob du permanent am rühren bist damit der heli nicht abhaut, das liegt zum einen daran das du nicht das Feingefühl hast das man erst mit der Zeit bekommt, jede Steuereingabe führt dazu das du wieder gegensteuern musst, mit der Zeit steuert man feinfühlig und dann ist das besser.
                                Das zweite Problem ist sicher das du drüber nachdenken musst was du tust, später denkst du nicht mehr aktiv, das ist dann wie atmen, laufen usw. Du bewegst den heli ohne explizit an die Bewegungsabläufe an der funke nachdenken zu müssen
