GR 24 Pro bekomme die TS Laufrichtung nicht hin!
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: GR 24 Pro bekomme die TS Laufrichtung nicht hin!
    Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
    Einfache Lösung wenn Nick und Roll richtig laufen, aber Pitch verkehrt:
    Im Sender - Grundeinstellung Modell - Pitch min/max (vorne/hinten) umdrehen.
    So fliegt mein e720 von Anfang an, bei dem geht ja die TS bei +Pitch nach unten.
    Einfach mal probieren
    Also das ist nun völlig falsch. Hättest du einen Verbrenner wäre deine Leerlauftrimmung bei Voll Pitch.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
      Ich hatte auch mal den Denkfehler wie du Rainer. Wichtig zum Verständnis: Obwohl du im Sender die TS auf 1 Kanal eingestellt hast (FBL), MUSST du trotzdem die Servorichtungen für Sender-Kanal 1 (Servo links Roll an RX 1), Sender-Kanal 2 (Servo rechts Roll an RX 2) und Sender-Kanal 3 (Servo vorne oder hinten Nick an RX 3) einstellen. Wie mein Vorgänger beschrieben hat, die Reihenfolge einhalten. Erst zum Schluss die (Kreisel-)Wirkrichtungen einlernen.
      Breiti
      Das ist falsch oder zumindest mehr als missverständlich geschrieben. Die Servolaufrichtungen haben nichts zu tun mit der Servoumkehr im Sender. Die Servos werden im FBL umgepolt. Im Sender werden die Steuerfunktionen umgepolt, so wie bei einem Paddelheli im Taumelscheibenmischer.
      Torsten
      • Spud
        • 09.07.2014
        • 162
        • Mika
        Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
        Muss ich bei DR und Expo noch irgendwo was einstellen (Schalter belegen oder so)?
        Wenn ja wie?
        Einfach nur ins Dual Rate / Expo Menü und im zweiten Reiter "Expo" Deine Werte (Standard 25% Roll/Nick und 30% Heck) eintragen. Das für jede Flugphase!
        Wenn Du die Phasen umschaltest wirst Du sehen, das die Werte wieder auf 0% springen.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Habe jetzt irgendwie Bammel, dass er wieder völlig übersteuert und ich ihn diesmal nicht mit Glück heil in den Acker setze
          Deshalb liebe ich meine Paddelhelis, da startest du ohne Angst, weil er das fliegt, was du steuerst, selbst wenn du Vibtationen hättest
          (darum gibt es auch keinen Thread über Paddelsysteme......)
          Grüßle Rainer
          • Heli-Steff
            • 20.05.2015
            • 152
            • Leipheim/Setzingen
            Ich habe beim Graupner FBL überhaupt keine Bedenken. Wenn ich jetzt einen neuen Heli aufbauen würde und alles sauber einstelle, bin ich mir sicher, dass er mit Standard Einstellungen sehr gut fliegt.
            Thunder Tiger Raptor E550
            • Spud
              • 09.07.2014
              • 162
              • Mika
              Du hattest bestimmt kein Expo drin.
              Das kenne ich, nach dem Umstieg von Beast auf GR-18 bin ne ganze Weile so geflogen und hab mir noch gedacht "boah für 25/30% ganz schön giftig um die Mitte"
              Hab das mit dem Phasenabhängigen erst später gesehen.
              Mach Dir mal keinen Kopf, das GR-18/24 fliegt echt gut.
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #37
                Torsten
                Dann habe ich mich undeutlich ausgedrückt. Gemeint war Servoumkehr (reverse), bis Pitch in die korrekte Richtung läuft. Dann weiter im FBL-Menü.
                Breiti
                Breiti's Helischule
