GR 24 Pro bekomme die TS Laufrichtung nicht hin!
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Hab mal wieder ein Problem......
    Graupner MZ 24
    GR 24 Pro
    T-Rex 700E V1 alles original bis auf den Jive 120 HV
    Egal was ich bei TS Richtung (0/1/2/3) auswähle, die Taumelscheibe stimmt bei Nick und Roll aber Pitch läuft nach unten.
    Oder Rollrichtung stimmt nicht, dafür Pitchrichtung und Nick.
    Oder,oder, oder.......
    Auch wenn ich das entsprechende Rollservo (bzw. das Nickservo) im Servomenü umkehre, stimmts wieder nicht.
    Usw, usw.....
    Könnt ihr mir mal eure funktionierenden Parameter sagen, vielleicht passt ja eins bei mir?
    Oder hat jemand einen anderen Tipp?
    Danke schon Mal!
    Grüßle Rainer
  • Funbug
    • 19.02.2012
    • 213
    • Solothurn Schweiz
    AW: GR 24 Pro bekomme die TS Laufrichtung nicht hin!
    Hallo Rainer,
    Schon versucht die Servolaufrichtung von einzelnen Kanälen zu ändern?
    Angenommen Pitch stimmt, jedoch Nick und Roll nicht.
    Dann änderst einfach die Kanäle für Nick und Roll.....
    Oder wie auch immer ;-)
    Gruss Thomas
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      im gr24 so einstellen das nick und roll stimmen, falls dann pitch verkehrt läuft diesen kanal in der funke invertieren.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Die Funktion finde ich aber nicht!
        Alles läuft richtig, nur Pitch (alle 3 Servos gleichmäßig)geht nach unten statt nach oben.
        Im G 24 Pro Menü habe ich dazu bei TS Richtung 2 ausgewählt und im Servoumkehr Menü habe ich Kanal 2 + 3 Umgekehrt.
        Das Menü, dass ich von meiner Spektrum gewohnt bin, wo ich die einzelnen Servos im Mischer entweder auf Plus oder auf Minus stellen kann gibt es nicht, da ich ja für FBL 1 Servo normal einstellen musste.
        Da wird dann der Mischer nicht angezeigt.
        Ich werde noch wahnsinnig!!
        Grüßle Rainer
        Zuletzt geändert von Rambole; 02.08.2015, 16:29.
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          Pitch liegt auf K1, diesen im Sender so einstellen, das die Pitchrichtung stimmt.
          Vorher im Empfänger TS-Richtung so einstellen, das Nick und Roll passen.
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
          • Sheep78
            • 22.05.2013
            • 270
            • Lars
            • Reutlingen
            Geh mal in der Funke in den Servomonitor und bewege den Pitchknüppel. Danach weißt du welchen Kanal/Servo du in der Funke drehen musst.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              Habs hinbekommen!
              Laut Anleitung vom GR 24 Pro war ich der Meinung Servo eins (von hinten auf den Heli gesehen) ist das linke und Servo 2 das rechte.
              Nun war ich der Meinung dass Servo 1 in 1 und Servo 2 in Kanal 2 angeschlossen wird....nach lesen der Anleitung meiner MZ 24 war klar, dass 1 + 2 getauscht werden mussten, dann noch Servo 2 reversed und läuft (wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil )
              Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Ratschläge!
              Aber als ich mit allem fertig war lief alles perfekt, bis auf die Rollwirkung.
              Auf Nick und Heck sieht man die entgegengesetzte Wirkung, aber auf Roll kann man sie nicht wahr nehmen, obwohl ich die Achsenzuordnung 4 Mal gemacht habe!
              Vielleicht ist sie auch so minimal, dass man sie nicht sieht.....ist das so?
              Grüßle Rainer
              • Heli-Steff
                • 20.05.2015
                • 152
                • Leipheim/Setzingen
                Ist allgemein sehr niedrig die Wirkung. Habe auch relativ wenig Bewegung bei Roll. ßndert aber nichts daran, dass das System sehr gut fliegt und stabilisiert.
                Thunder Tiger Raptor E550
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Heute war Jungfernflug (MZ 24 Statt DX8, GR24 Pro statt Align 3G).........
                  Heli hingestellt, Reichweitentest und Start.
                  Läuft sauber hoch, hebt gerade ab, super denke ich im ersten Moment, DENKSTE
                  Will ganz normal nach rechts Roll steuern, da reagiert er als wenn ich 200% D/R drin hätte, ganz vorsichtig (Millimeter am Hebel) nach links ausgeglichen und er kippt wieder total heftig 25 - 30 Grad nach links!
                  Ich habe gedacht ich flieg meinen Nano CPX mit 150% Drehrate und ohne Expo
                  So habe ich ihn dann vorsichtig nach unten "geschaukelt" und mit Mühe und Not neben dem geteerten Feldweg im Acker abgesetzt.(nach erster Untersuchung sind nur die Heckblätter locker)
                  Nun weiss ich nicht, ob es am FBL liegt (habe nach Anleitung alles Standard mäßig programmiert), da im Stand die Taumelscheibe ganz langsam zurück läuft, wenn ich aufhöre zu steuern, das ging beim Align 3G viel schneller.
                  Ausserdem kann man kein entgegen gesetztes Entgegensteuern erkennen, wenn ich die Roll Wirkrichtung überprüfe.
                  Vielleicht muss ich auch nur D/R auf 70% zurücknehemen, da ich früher im 3G in der Software auch die Drehrate reduziert hatte?
                  Hab irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn ich ihn das nächste Mal starte
                  Wie habt ihr das GR 24 Pro "gezähmt"?
                  Bin für jeden Tip dankbar
                  Grüßle Rainer
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    Hy,
                    als erstes mal gratuliere zum Erstflug mit dem GR24!
                    Im Grunde kannst du mit 3 . Parametern die Wendigkeit beeinflussen.
                    1. D/R
                    2. Servoweg
                    3. TS max. Weg
                    Hast du beim Einstellen die zyklischen Pitchwerte auf 7° gestellt?
                    • Pdolivo
                      • 17.04.2015
                      • 212
                      • Patrick
                      Hi Rainer
                      Beim Anschluss der Servos liegst Du falsch. Die Belegung gemäss Anleitung der MZ24 gilt nur falls kein FBL verwendet wird und der Mischer im Sender aktiviert wird. Für FBL musst Du Heli 1 Servo wählen, die Mischer sind im GR24-Pro und es gilt die Belegung gemäss Handbuch des Empfängers. D.h. vorne links 1, vorne rechts 2 und hinten 3 (wie Du's zuerst gemacht hast). Taumelscheibe einstellen, dass die parallel läuft. Dann Laufrichtung der Servos prüfen, ggf. Kanalumkehr, damit Roll, Nick und Pitch richtig sind. Wie Wupperflyer geschrieben hat, muss für Pitch nur K1 beeinflusst werden, für Roll K2 und Nick K3. Wegen der Mischfunktion des FBL kannst Du mit der Kanalumkehr nicht die einzelnen Servos der TS beeinflussen. Anschliessend die Achsen neu einlernen.
                      Die Reaktion Deines Helis lässt vermuten, dass das FBL statt einer Stabilisierung die Steuerbewegung noch verstärkt. Dies könnte an den vertauschten Anschlüssen und evtl. falscher Servoumkehr und Wirkrichtung liegen.
                      Patrick
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Also Servo`s nach Anleitung angeschlossen, dann müssen bei pitch erst mal alle Servo`s gleich laufen, egal wohin, das wird im GR eingestellt.
                        Dann in Servoumpolung Roll,Nich und Pitch richtig rum stellen.
                        Dann Achsen einlernen.
                        Wie hoch ist die Empfindlichkeit?
                        Bei den großen Helis kann man da meist auf 8-10 gehen.
                        • Heli-Steff
                          • 20.05.2015
                          • 152
                          Genauso ist es, wie meine Vorredner geschrieben haben. Ganz wichtig, in der Funke auf 1 Servo stellen!
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            Ja, habe es genau nach Anleitung gemacht!
                            Grüßle Rainer
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Habe bei Mischer 1 Servo normal eingestellt.
                              Grüßle Rainer
