Alternative auslöse Anwendung für Rettungssysteme
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Man hört ja immer wieder mal von den Piloten, das der eine oder andere sagt, das es halt nicht so einfach ist im Notfall, diesen Rettungsschalter am Sender noch rechtzeitig zu erreichen um ihn zu aktivieren.
    Mein Gedanke dazu war dann einfach, warum man diese Funktion nicht einfach mit was anderes auslöst, als wie mit den Händen bzw Fingern.
    Man hat ja noch zwei Füße die im Prinzip frei wären. Also wenn man dann hergeht und so einen Trittschalter mit in das System als alternative einbringt, wäre das doch ein Weg, das Problem zu umgehen. Sprich beim Start stellt man sich einfach auf diesen Schalter und im Notfall muss man dann nicht mehr überlegen was jetzt schneller geht am Sender, sondern hebt nur die Fußspitze an und der Schalter ist frei und die Rettung rettet. Ist das erledigt, Fuß wieder drauf und es kann normal weiter geflogen werden.
    Das Teil auf dem Bild ist jetzt mal von meinen Stage Piano und auch da spielt man ja mit den Füßen mit. So wie halt auch ein Pilot im Heli mit den Füssen arbeitet usw usw.
    Also warum nutzt man dann nicht diese Möglichkeit. Was denkt ihr darüber und bitte eine sachliche Diskussion wenn es geht. Das ganze dann auch nur als Alternative Lösung. Sprich der Kunde kann selber wählen was er nutzen will. Sender oder optional einen Pedal Schalter.
    Und bitte keine "lernt fliegen usw " Argumente. Diese füllen ja schon genug Threads hier im Forum und das ist auch nicht das Thema hier.
    Die mechanische Gestaltung des Schalters könnte man noch anpassen bzw das Erscheinungsbild usw. Das Bild dient jetzt nur mal so als Beispiel. Auch muss da keine Kabelverbindung sein. Das ganze könnte per Funk gehen oder wie auch immer.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 01.05.2015, 07:41.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Alternative auslöse Anwendung für Rettungssysteme
    Für mich ist Dein Beitrag wieder ein Beispiel dafür, dass man doch besser
    seine Energie ins fliegen und selbst retten lernen stecken sollte, als in findige
    Auslösemechnismen für die Rettungsfunktion. Siehe dazu den anderen Thread.
    BTW: Nimmt man einen Sender mit OpenTX (z.B. Frsky Taranis), benutzt Telemetrie mit
    Höhensensor und ein fbl mit einer Rettungsfunktion, dann kann man die ReFu
    vollautomatisch auslösen lassen. Dies macht meiner Meinung nach den meisten
    Sinn, quasi ein virtuelles "Fangnetz".
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Prinzipiell eine gute Idee. Natürlich muss sich dieses auslösen wie mit jedem anderen Schalter geübt werden. Das könnte aber einigen Leuten eine Hilfe sein. Welchen Schalter man sonst nutzt hängt ja von vielen Faktoren ab. Hand oder Pultsender z. B. Wenn aber Jemand ein Problem mit der Auslösung hat weil bei seinem Sender der Schalter schlecht zu erreichen ist, dann kann deine Idee eine Alternative darstellen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Warum so kompliziert ... Fast jedes System hat heute Telemetrie und viele können auf Basis der Daten so genannte Telemetriegeber steuern. So kannst du z.B. schon bei unterschreiten einer definierten Höhe retten, oder über einer Höhe sinken usw...
        Manche Sender haben auch Gyros, die als Schaltet oder Geber eingesetzt werden können ... Damit brauchst du den Sender nur neigen und schon wird gerettet.
        Ansonsten habe ich schon mal gesehen, das jemand mit nur einem Arm einen Heli fliegt. Der nutzt glaube ich den Mund zum Steuern .. Er hatte da so ein Gerät wo er glaube ich mit der Zunge irgendwas steuert.
        So was in der art könnte man ja auch benutzen ... Einfach rein pusten und Rettung.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          @Parkplatzflieger
          Was ist daran so verkehrt wenn sich jemand Gedanken macht über individuelle Einzellösungen? Ich glaube nicht, dass er plant den Schalter als Standard in ein Stabi einzubauen.
          Torsten
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Da hat Thomas recht. Die heutige Technik bietet schon einiges an Lösungen die wir so noch gar nicht nutzen.
            Torsten
              Die Idee von Amok finde ich gut. Einfach die Gyros im Sender nutzen für Sonderfunktionen!
              • Sascha-BO
                • 28.11.2012
                • 322
                • Sascha
                Ich fände die Kombination aus allem gleichzeitig Interessant.
                Man hebt die Hände (Sendergyro), pustet hier rein:
                Und springt dabei auf den Fußschalter!
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  • Nürburgring, Neuwied
                  Hi.
                  Idee ist nicht schlecht. Aber ob ich jetzt nen Schalter betätige oder mim fuss rumtippel.
                  Im Ernstfall sollte beides sitzen oder eben nicht.
                  Gruss Sebastian
                  • joerg2503
                    • 13.09.2011
                    • 546
                    • Joerg
                    • Mauern (Bayern)
                    Mit der Jeti könnte man sowas umsetzen, die hat Neigungssensoren eingebaut.
                    Allerdings wäre das auch komisch, wenn man den Sender sowieso nicht ruhig hält beim fliegen und dann immer die Rettung auslöst.
                    GruÃ?
                    Jörg
                      Stimmt, als Anfänger lenkt man mit der Senderneigung unbewusst mit. Aber ich denke, das kann man sich rasch abgewöhnen.
                      • STIPSI
                        • 18.04.2008
                        • 665
                        • CHRISTIAN
                        • MSV - Nassereith
                        Jeti hätte auch Telemetriegeber. Die neue DC-24 soll sogar Spracheingabe haben, man ruft z.b. "Hilfe" und .......
                        DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Ich zitiere mal Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theorie":
                          "Ich habe nie gesagt, dass Du Deine Arbeit schlecht machst, sie ist
                          es nur nicht wert, getan zu werden."
                          Insofern ist nichts verkehrt daran, sich über individuelle Einzellösungen
                          Gedanken zu machen, man könnte nur auch Anderes, womöglich
                          Besseres, tun.
                          Besser wäre in meinen Augen das "virtuelle Fangnetz" so wie ich oder
                          auch Amok es beschrieben haben.
                          Torsten
                          • joerg2503
                            • 13.09.2011
                            • 546
                            • Joerg
                            • Mauern (Bayern)
                            Die Idee mit der Senderneigung ist doch garnicht soo übel.
                            Ich neige den Sender nur, wenn ich in eine sch.... Situation komme.
                            Und wenn da die Rettung anspringt ....nicht übel.
                            GruÃ?
                            Jörg
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1513
                              • Sebastian
                              jetzt mal im Ernst. Fall x tritt ein so das man gerne die Rettungsfunktion auslösen möchte.
                              Macht es jetzt noch nen Unterschied ob man einen Schalter betätigt, auf ein Pedal tritt oder einen Purzelbaum schlägt?
                              Ich denke nicht. Das Zauberwort heisst Training, nicht nur beim Fliegen, sondern auch beim Auslösen diverser Funktionen.
                              Gruss Sebastian
