Hat schon mal einer der Governor Funktion des neuen Microbeast Pro getestet - was sind da die Erfahrungen?
Andere Frage - ist generell der Governor Funktion des FBL-System besser wie zB YGE Governor Store, oder Castle Set RPM, usw. wenn ja, warum und wie macht sich das im Flug bemerkbar?
ist generell der Governor Funktion des FBL -System besser
Ganz klares ja, da es hier eine proaktive Regelung ermöglicht, während "normale" Regler nur reagieren können.
Konkretes Beispiel:
Wenn man Pitch gibt, fällt durch die erhöhte Last die Drehzahl ab, der Regler muss das erkennen und regelt dann nach.
Wenn der Governor aus dem Stabi genutzt wird, weiß dieses ja (über den Pitch-Kanal) das jetzt Last folgen wird und kann bereits vorne weg etwas mehr "Gas" geben, um den Drehzahleinbruch zu verhindern bevor er entsteht.
Natürlich kann ein gut eingestellter Governor auch besser sein als eine schlecht eingestellte Governor-Funktion im Stabi, aber generell hat das Stabi halt den entscheidenden Vorteil.
Man hätte dem Beast ja einen Steckplatz mehr geben können. Macht den Kohl
auch nicht mehr fett.....
Viele kommen mit einem AR8000 oder ähnlichem daher und sehen dann, das
sie sich noch nen neuen Empfänger kaufen müssen.....
GruÃ?
Thomas Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
gibt es auch von Spektrum.
sogar sehr günstig mit 2Sat´s brauchst dann nur ein Kabel zum BeastX
nennt sich bei Spektrum SRXL und hast den Vorteil das du den Data Port vom Empfänger für Telemetrie nutzen kannst. So bekommst du Antennendaten sowie Frame loses weiterhin angezeigt.
