Microbeast Pro und Governor
  • P300pilot
    • 13.11.2012
    • 147
    • Cees
    Hat schon mal einer der Governor Funktion des neuen Microbeast Pro getestet - was sind da die Erfahrungen?
    Andere Frage - ist generell der Governor Funktion des FBL-System besser wie zB YGE Governor Store, oder Castle Set RPM, usw. wenn ja, warum und wie macht sich das im Flug bemerkbar?
    Danke für Euer Feedback
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast Pro und Governor
    Zitat von P300pilot Beitrag anzeigen
    ist generell der Governor Funktion des FBL -System besser
    Ganz klares ja, da es hier eine proaktive Regelung ermöglicht, während "normale" Regler nur reagieren können.
    Konkretes Beispiel:
    Wenn man Pitch gibt, fällt durch die erhöhte Last die Drehzahl ab, der Regler muss das erkennen und regelt dann nach.
    Wenn der Governor aus dem Stabi genutzt wird, weiß dieses ja (über den Pitch-Kanal) das jetzt Last folgen wird und kann bereits vorne weg etwas mehr "Gas" geben, um den Drehzahleinbruch zu verhindern bevor er entsteht.
    Natürlich kann ein gut eingestellter Governor auch besser sein als eine schlecht eingestellte Governor-Funktion im Stabi, aber generell hat das Stabi halt den entscheidenden Vorteil.
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Kettentiger
      • 20.12.2014
      • 131
      Leider geht der Gov-Mode nur, wenn man einen S-Bus Empfänger benutzt. Das haben
      die Jungs wohl nicht gut durchdacht. Oder ist das gewollt?
      GruÃ?
      Thomas
      Heli: HK 500 GT; Multikopter: Q380(CC3D Atom); DIJ 450 (CC3D)
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Geht halt nicht, weil bei Verwendung eines Standardempfängers ein Steckplatz fehlt!
        S-Bus, SRXL etc. ist doch eh schon Standard!
        Grüsse Robert
        • Kettentiger
          • 20.12.2014
          • 131
          Man hätte dem Beast ja einen Steckplatz mehr geben können. Macht den Kohl
          auch nicht mehr fett.....
          Viele kommen mit einem AR8000 oder ähnlichem daher und sehen dann, das
          sie sich noch nen neuen Empfänger kaufen müssen.....
          GruÃ?
          Thomas
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Das Spektrum das nicht auf die Reihe bekommt, kannst du aber nicht dem BeastX/Freakware anlasten!
            Mit allen anderen etablierten Systemen funktioniert es!
            Grüsse Robert
            • Kettentiger
              • 20.12.2014
              • 131
              Mache ich ja auch nicht. Alle Hersteller der Funken verdienen ihre eigentliche Kohle mit dem Verkauf von teuren Empfängern.....
              GruÃ?
              Thomas
              • SebastianK
                • 13.04.2010
                • 1125
                • Sebastian
                • Bad Neuenahr
                Das ist aber nicht nur beim Beast so, ich kenne kein System, wo es mit einem Standardempfänger geht.
                Gruß Sebastian
                JR XG14
                PSG Zenyt
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Z.B. bei meinem System brauch ich keinen teuren RX extra zu kaufen, weil das alle Empfänger von Haus aus können!
                  Grüsse Robert
                  • Kettentiger
                    • 20.12.2014
                    • 131
                    Was können die? S-Bus?
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Irgend ein digitales Protokoll ...
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        gibt es auch von Spektrum.
                        sogar sehr günstig mit 2Sat´s brauchst dann nur ein Kabel zum BeastX
                        nennt sich bei Spektrum SRXL und hast den Vorteil das du den Data Port vom Empfänger für Telemetrie nutzen kannst. So bekommst du Antennendaten sowie Frame loses weiterhin angezeigt.
                        klick
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Hey papads
                          Wie viel Kanäle muss die Funke dafür haben?
                          Funktioniert das z.b. Auch mit der neuen Dx7?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Mein Beast Pro ist eingestellt und im Trockentest schaut das schon mal gut aus!
                            Jetzt brauche ich noch den Stecker für den Governer am Beast, den werde ich mir am Freitag auf der "Modellbau Wels" besorgen!
                            Zu meiner Frage, beim Regler muss man ja den Governer-Mode ausschalten!
                            Ist es nicht schlauer, den Regler (Fusion Hawk BL 120 A Opto) auf Flugzeugmode zu stellen, oder reicht es den Gov zu deaktivieren?
                            Grüsse Robert
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              @Robert,
                              Schau mal da, da würde es vom Kollegen mit einem Roxxy beschrieben.
                              Microbeast Plus Pro Edition Governor Tipps und Tricks - RC-Heli Community
                              MfG Christian
