Microbeast Pro und Governor
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Microbeast Pro und Governor
    Danke Christian,
    ich bin wirklich zu blöd für die SuFu!?
    Grüsse Robert
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Jetzt brauche ich noch den Stecker für den Governer am Beast
      Brauchst du den Wirklich?
      Ich hatte nämlich auch anfangs übersehen, dass man den Regler RPM Ausgang ja auch direkt ins Beast stecken kann...
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Geht aber nur bei bestimmten Reglern wie den CC Edge HV Series.
        Wenn der Regler keinen Ausgang hat muss man den ext. RPM Sensor verwenden.
        Oder täusche ich mich da?
        MfG Christian
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Das ist korrekt, aber ich hab spontan nicht gelesen, was er für nen Regler hat (jetzt hab ichs auch gelesen ...)
          Dann braucht man aber nicht nur das Kabel, sondern auch einen Sensor (nur der Vollständigkeit halber)
          Zuletzt geändert von Amok; 23.03.2015, 19:13.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ja ich weiss, danke!
            Ich hab den Sensor von Robbe, der müsste langen, oder?
            Grüsse Robert
            • garfield2412
              • 04.02.2011
              • 1815
              • Kay
              jein!
              Bekannter war neulich auch da, mangels Adapterkabel haben wir es so gelöst:
              1. Gelbe Litze (Signalleitung) vom Phasensensor auf den untersten Pin wie in der Anleitung beschrieben bei Reglern mit integriertem DZ-Ausgang (Da wo auch die Servostecker rein gehen).
              2. Den Phasensensor "irgendwie anderst" (Y-Kabel) mit Strom versorgen.
              Funzt 1a. Is halt nicht so "sauber" gelöst... besser is wohl so n Kabel zu bestellen.
              Man kann den 3-Pol Servostecker des Sensors halt nicht direkt einstecken auf der Seite wo auch die anderen Stecker rein gehen, da die anderen Pins an dieser Stelle keine Masse und + sind, sondern ebenfalls Signalleitungen.
              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Du meinst das weisse (Signal) kabel vom Phasensensor in den RPM-Ausgang vom Beast und den Strom extern holen?
                Grüsse Robert
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  Genau!
                  Ob Orange oder weiss hängt vom verwendeten Kabel ab
                  Wichtig ist das Ihr den Pin in der UNTEREN Reihe nehmt. Der Test im entsprecheden Menüpunkt zeigt ja obs funktioniert (Lampe geht rot an)
                  Seite 24 der BeastX Zusatzanleitung:
                  Wenn ein Motorsteller mit separater Signalleitung für das Drehzahlsignal verwendet wird, so kann diese statt an dem seitlichen Sensoranschluss alternativ auch am Anschluss [RPM] an der vorderen Steckerleiste von MICROBEAST PLUS angesteckt werden (unterster Pin des 3-fach Signalanschluss). Drehzahlsensoren
                  können hier aber nicht angeschlossen werden, da an dieser Stiftleiste keine Möglichkeit für die Spannungsversorgung gegeben ist!
                  Aber alles nicht so "sauber" halt wenn man separat bestromt... ob man sich so auch Masseschleifen einbauen kann lass ich mal aussen vor
                  War ein Experiment.. sollte unbedingt noch Flugbereit werden an dem Tag
                  P.s. der Governer regelte aber sowas von Geil und das schon mit den Standardwerten!
                  Zuletzt geändert von garfield2412; 23.03.2015, 20:33.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Danke!
                    Ich hol mir aber trotzdem einen Stecker für den seitlichen Gov-Anschluss, aber gut zu wissen!
                    Grüsse Robert
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Kann mir jemand sagen, warum die Beastxjungs eine sechspolige Buchse für den Governor eingebaut haben?
                      Dreipolig hätte doch auch genügt!
                      Grüsse Robert
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Na 2 Kabel sind für eine Stromversorgung des Sensors und eine Ader wird zur Messung benötigt. ßber die anderen Ports könnte man in Zukunft noch anderes Equipment anschließen.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Hab ich mir gedacht!
                          Klar sind das +, - und Signal!
                          Ich hab nur gefragt, weil ich keinen sechspoligen ZH-Stecker aufgetrieben habe!
                          Jetzt hab ich einen achtpoligen genommen und zwei Pole weggeschnitten!
                          Grüsse Robert
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Achsoooo
                            • shredman
                              • 19.05.2014
                              • 563
                              • Bad Camberg
                              würde auch gerne den Governor von meinem Microbeast Plus Pro benutzen, bin aber etwas unschlüssig ob das mit meinem derzeitigen Equipment überhaupt funzt ?
                              Hab einen Hobbywing Platinium pro V3, der hat ja schon den Phasensensor (oranges Kabel) integriert. Der Platinium Regler ist an einen Spektrum AR6200 Empfänger am THRO Anschluß angeklemmt. Governor Elf Mode im Regler aktiv.
                              Wenn ich nun den Governor vom Beast benutzen möchte muss ich doch nur das orange kabel vom Platinium Regler auf das Adapterkabel [BXA76401] direkt an den seitlichen Anschluß vom Microbeast verbinden. Was passiert mit dem BEC Kabel, das auf den Empfänger THRO Anschluss steckt ? Muss das nun ans Microbeast dran ? Dann hätte der Empfänger ja keine BEC Spannung mehr vom Regler ? Laut Anleitung muss der Regler dann auf CH5 am Beast gesteckt werden aber da steckt glaube ich schon der AILE vom Spektrum drauf.
                              Irgendwie ist mir da noch einiges unklar. Geht mein Vorhaben so überhaupt ?
                              Danke,
                              Zuletzt geändert von shredman; 25.09.2015, 10:28.
                              Mikado Logo 550 SX
                              Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                              Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                              • TurboTom
                                • 23.05.2015
                                • 977
                                • VohenstrauÃ?
                                Hi Frank,
                                sollte so funktionieren. Der Empfänger bekommt ja Strom vom Beast.
                                Thomas
                                Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
