VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
  • Flieger36
    Flieger36
    AW: VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
    sorry das ich mich jetzt erst wieder zu Wort melde. Viel zu tun.
    Also das Problem besteht immer noch. Lasse ich das Slave Kabel vom Jive weg, macht das VStabi sporadisch Warmstarts. Habe mir mittlerweile auch einen neuen Scorpion Motor gekauft.
    Bin am verzweifeln.......
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Pin mal das Signal Kabel aus dem Slave Stecker raus, dann wird es mit Sicherheit klappen!
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Flieger36
        Flieger36
        Gruß Stephan
        Signalkabel ist was für eines ?
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Plus sollte rot sein
          Minus schwarz oder braun
          Signal orange oder weiß
          • Flieger36
            Flieger36
            habe es gerade raus gepinnt. Keine Besserung. Der Heli macht auf der Bank sofort Warmstarts, Taumelscheibe und Heck zuckt. Stabi blinkt......
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Schreib dein Problem mal bitte im vstabi Forum
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                #37
                Ich würd zum Test mal ein DSMX System verbauen, und schauen ob es sich immer noch nicht bessert.
                Dies weil du auf der 1. Seite geschrieben hast, das dies dein einziger DSM2- Heli ist, und der macht Probleme.
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Flieger36
                  Flieger36
                  #38
                  Grx Phi
                  Hab ich schon probiert. Beide DMSX vom anderen Heli drauf - keine Besserung. Mit Mikado habe ich schon telefoniert, die meinten nach und nach alles anstecken. Gesagt getan, ging alles gut. Aber sobald ich die Kabel verlege spinnt er rum. Bin drauf und dran die Hütte zu verkaufen.
                  • philoat
                    • 22.09.2013
                    • 623
                    • Bernhard
                    • Salzburg
                    #39
                    Frage:
                    Hast du einen Potentialausgleich am 600SE und verwendest du den schwarzen oder den gelben Riemen?
                    Das war bei mir die Ursache für den Neustart vom V-Stabi.
                    Bernhard
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #40
                      Kannst mal ein Bild machen, wie das mit dem Slave Kabel jetzt verkabelt ist?
                      • bronxx
                        • 17.03.2015
                        • 62
                        • Dresden/Pirna
                        #41
                        Nur um alle Fehlerquellen auszuschließen.
                        Hast Du die Ferrit-Ringe noch in den Zuleitungen vom Regler zum Stabi oder hast Du diese ausgebaut.
                        gruß
                        Thomas
                        • Flieger36
                          Flieger36
                          #42
                          Zitat von philoat Beitrag anzeigen
                          Frage:
                          Meinst du das Anti Statik Kit ? Verbaut habe ich den gelben Riemen (Neu)
                          • Flieger36
                            Flieger36
                            #43
                            gruß
                            Thomas
                            Diese sind nicht verbaut.
                            • Flieger36
                              Flieger36
                              #44
                              Signal orange habe ich aus Slave ausgepinnt und steckt in RXC. Habe nun auch extra das Master links am Heli und das Slave rechts am Heli verlegt.
                              • philoat
                                • 22.09.2013
                                • 623
                                • Bernhard
                                • Salzburg
                                #45
                                Ja ich mein das Antistatikkit
                                Bernhard
