VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
  • Flieger36
    Flieger36
    habe heute meinen Logo 600 SE wieder zum leben erweckt. Beim Flug ist mir aufgefallen das er einen kurzen Knicker macht und dann normal weiter fliegt. Aber immer nur in einer scharfen Kurve. Beim auslesen des Log´s kam zum Vorschein, das er mehrmals unterm Flug einen Warmstart macht, beim Rest steht "Alles in Ordnung" VStabi blinkt auch nach dem landen. Hatte mit dem Heli schon einige Probleme wie Heckzucken usw.
    Habe neu investiert:
    Riemen
    komplettes neues Heck
    Hauptzahnrad
    neues Riemenführungsrad
    Mein Setup:
    Scorpion hk5020 410 kv
    HeliJive 120 HV
    Savöx 1257 TG und 1290 MG (neu!!)
    vstabi pro GAUI Version (neu!!)
    3600er sls 12s Stange
    Anti Statik Kit habe ich schon verbaut. Werde morgen noch einen Kondi ran hängen. Ich tippe auf Rückströme vom Servo.
    Habt ihr noch einen Rat ?
    MFG
    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2015, 19:27.
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
    Fliegst Du mit Spektrum Satelitten?
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Flieger36
      Flieger36
      ja mit DX8 und DMS2 Sat.
      Auf den anderen Helis hab ich überall DMSX drauf.
      Daran habe ich auch schon gedacht das die einen weg haben
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Das ist genau die Konstellation, die Spektrum so in Verruf gebracht hat. Sorge dafür dass die BEC Spannung stabil bleibt, z.b. mit Cap's und Dein Problem dürfte behoben sein. Mit einem Originalempfänger hättest Du das Problem auch nicht. Ich fliege denselben Regler mit genau den gleichen Servos wie Du, 480 Flüge ohne Probleme, allerdings nicht mit der Mikado-Lösung, sondern mit der von Spektrum freigegebenen.
        GruÃ? Frank
        • Flieger36
          Flieger36
          externes BEC hätte ich noch da liegen
          Ich baue es diese Tage mal drauf
          Danke
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Naja, wenn es denn so viel besser ist als das vom Jive....
            GruÃ? Frank
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
              Und sonst hast du nichts,wie z.B. Telemetrie dran?
              Gruß jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                Fliegst Du mit Spektrum Satelitten (Satelliten)?
                Du fliegst Spektrum mit ohne alles? Ohne Elko, ohne externem BEC, ohne Pufferung? Dafür mit (angeblich) stromdurstigen Savöx-Servos. Ich denke, da wird es an Strom mangeln.
                • Flieger36
                  Flieger36
                  Gruß jürgen
                  Nein habe nur die 2 Sat. dran hängen. Bin eigentlich immer gut geflogen damit....
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    Wenn du mit 2 Sats fliegst prüf mal wie dein RXC anschluß belegt ist.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • Flieger36
                      Flieger36
                      Was meinst du mit Cap´s ?
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Das meint er mit Caps: R² R2BUFFER, 3x25F, Vormontiert mit 0,5 mm² JR Kabel, für Helis 450-700, R2-BUF-325-RTF
                        • Flieger36
                          Flieger36
                          Ja Kontis halt
                          http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
                          • Flieger36
                            Flieger36
                            Ist Slave vom Helijive dran, da stecke ich auch den Kondi dran.
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              Hast du RXC am Gaui Belegt?Wenn nein ok.Wenn ja-Dann aber nur nicht die Signalleitung.Gibt Störungen und Datenmüll was zu diversen störungen führen kann.
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
