Und was hat du mit dem Signalpin vom Slave gemacht?
VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
AW: VStabi macht mehrmals Warmstart beim fliegen
Und was hat du mit dem Signalpin vom Slave gemacht?Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Flieger36
Am GAUI Stabi auf RXC hängt komplett die Leitung vom Jive. Sorry ist mein erster Kontronik.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenHast du RXC am Gaui Belegt?Wenn nein ok.Wenn ja-Dann aber nur nicht die Signalleitung.Gibt Störungen und Datenmüll was zu diversen störungen führen kann.
Nein!Zitat von Flieger36 Beitrag anzeigenJa Kontis halt
http://www.conrad.de/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg
Das was du da verlinkt hast sind stinknormale Kondensatoren, der auf dem Foto hat mickrige 47uF. In der Regel haben solche Kondensatoren 1000uF oder auch bis zu 4700uF.
Von denen wo wir aber hier von Sprechen sind Supercaps. Die haben 25 Farad. Die Kapazität ist also circa eine Million mal höher. und solche Supercaps kann man auch nicht einfach direkt anschließen, da ist eine Schaltung für erforderlich wie es oben von mir verlinkt ist. So eine Schaltung kostet auch nicht umsonst 50 €...Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Flieger36
Der ist mit auf RXC drinnen. Dachte das ist nur eine Stromversorgung. Sollte ich da einen raus pinnen ? Wenn ja, welchen ?Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenUnd was hat du mit dem Signalpin vom Slave gemacht?
Signalleitung vom RXC ist = Signalleitung der Satanschlüsse. Auf RXC darf kein Kabel am Signalpin hängen wenn Sats genutzt werden.
Aber normal führt das nicht zu warmstarts, sondern nur zu massig Umschaltungen.
Kann aber zu diversen Daten Müll führen.Hatte es bei meinem Logo 600SE leider auch so, und das wurde mir von Seite Mikado gesagt.Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenSignalleitung vom RXC ist = Signalleitung der Satanschlüsse. Auf RXC darf kein Kabel am Signalpin hängen wenn Sats genutzt werden.
Da darf nichts dranist die selbe Leitung wie sie auch zu den Sats geht.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Kann zu Worst Case führen.Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Flieger36
Log hänge ich morgen mal mit hier rein, bin mom. nicht daheim.Zitat von andre77 Beitrag anzeigenHi,
kannst Du das Log mal anhängen?
Viele Grüsse
Andre
Ich teste auch mal die Sig. Leitung aus Slave raus zu machen.
Sonst fliegt der Heli wunderbar
Hab nur Angst das beim Rasenmähen wieder so ein Rucker / Warmstart kommt.
Mich würd nicht wundern wenn das BEC erheblich einbricht. Besorg dir eine Greencap Schaltung. Die macht gerade bei Stromhungrigen Servos (aber auch sonst) Sinn, ich hab sie in allen größeren Helis ab dem Acrobat drin und keinerlei Probleme mit Spannungseinbrüchen. Ohne ist die Spannung im 550er mit DS610 und 100er Jive schon mal heftig zusammengeklappt (4.5V statt 6V).
Telemetrie wäre auch sinnvoll, ein TM1000 mit einem JLog und du hast ausgesorgt. Die DX8 zeigt die Kapazität zwar noch mittels Powerbox an, aber es funktioniert problemlos.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Mit 47 (sic) µF fliegst du?Zitat von Flieger36 Beitrag anzeigenJa Kontis halt
Und da haben wir es wieder: Ein Empfänger macht das noch mit, Sat's steigen unter Umständen aus.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenOhne ist die Spannung im 550er mit DS610 und 100er Jive schon mal heftig zusammengeklappt (4.5V statt 6V).Gru� Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Satelliten steigen aus, wenn die Versorgungsspannung am Satelliten unter 3.3V einbricht. Wenn das Stabi diese nicht ordentlich regelt bzw. glättet, dann fliegt er auf die Nase. Das ist keine Raketenwissenschaft, in einem Empfänger ist auch nix anderes drinnen als ein LDO Regler und ein paar Kondensatoren. Aber Kondensatoren brauchen Platz. Ich bezweifle, ob z.B. in einem Mini VStabi diese ausreichend groß dimensioniert sind. Allein schon wegen der Baugröße.
Und da kann Spektrum nix dafür, wenn die Stabi Hersteller, welche alle Satelliten ohne den Segen (und der Unterstützung) von Spektrum verwenden.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Habe ich auch nicht behauptet. Uli Röhrl hat im VStabi Forum mal ein klein wenig zu dem Problem Farbe bekannt. Ich finde das echt nicht gut eine solche Lösung zu vermarkten und wenn es dann zu Problemen führt gleich alles auf Spektrum zu schieben.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenUnd da kann Spektrum nix dafür, wenn die Stabi Hersteller , welche alle Satelliten ohne den Segen (und der Unterstützung) von Spektrum verwenden.
So sorry für OT.Gru� Frank
