Wieviele Heck-Gain-Stufen hat das MicroBeast im Heading Lock Modus?
a) 14 - wegen der 14 Lamperl?
b) 100 - für 100 Prozent-Schritte
c) ca. 2000 - bzw. so viele wie halt der Sender an Auflösung hergibt
d) xxx - so viele Schritte, wie die Software im MB zulässt
Es gibt Leute, die meinen nur 14.
Nicht möglich, oder?
a) 14 - entsprechend geistiger Reife eines Ein- und Vierjährigen?
b) 100 - wenn man nutzlose Beiträge abzieht?
c) ca. 2000 - pro Monat oder was die Datenflat so hergibt?
c) xxx - wenn die Mods jeden Beitrag zulassen?
Es gibt Leute die meinen über 22.000!!!
Nach den mir zu Grunde liegenden veröffentlichten Informationen des Herstellers ergibt sich eine ßnderung der Heckempfindlichkeitseinstellung direkt mit der ßnderung der angezeigten Menü-LED (A-N).
Die neueste mir bekannte belegbare Quelle ist das Wiki zum Microbeast (Plus) (HD).
Zitatanfang
2. Erfliegen der maximalen Empfindlichkeitseinstellung (per Auxkanal): Diese so lange höher drehen bis das Heck bei schnellen Speedflügen bei leichten Kurven zu Wimmern/Schwingen anfängt. Dann ca. 1 LED (Microbeast Anzeige) weniger einstellen. Wer es kann, fliegt für die Einstellung der Gesamtempfindlichkeit am besten schnelle rückwärts Speedcircles. Zitatende
Weiterhin bin ich der Meinung, dass man die 14 Einstellstufen relativ zur Geometrie sehen muss. ßndert sich z. B. die Anlenkgeometrie des Heckrotors, so haben die 14 Einstellstufen eine veränderte Wirkung.
Zwar sind manche User der Auffassung, dass Anleitungen nur für dumme Leute seien, die nichts verstehen, aber ich denke ein Hersteller möchte damit eine Möglichkeit bieten sein Produkt zu verstehen und richtig zu gebrauchen. Die rechtlichen Belange mal ganz außen vor gelassen.
Leider kann ich in den Regelalgorithmus des Microbeast (Plus) (HD) nicht hineinschauen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Einstellmöglichkeiten sich auf Faktorwerte abbliden lassen (Proportionalglied).
Für andere sinnvolle Erklärungen mit fundierten Beweisen bin natürlich offen.
Evtl. möchte sich ein an der Entwicklung beteiligter kurz einschalten, um Licht ins dunkle zu bringen.
Da steht "ca. 1 LED", also nicht unbedingt exakt 1.
1 LED wären circa 7%. Wenn man nun das Gain um 3% verstellt, bleibt die gleiche LED leuchten, das Gain sollte sich aber dennoch anders anfühlen. Oder?
Das war mir so klar, dass du dich nur noch an dem "ca." aufhängen kannst, um irgendwie zu argumentieren.
Vielleicht soll damit zum Ausdruck gebracht werden, dass es nicht zwei LED-Schritte sein sollen...
Das ist aber auch nur eine Vermutung basierend auf dem Einstellprinzip...
Aber im Grunde ist es wirklich herzlich egal, da man einfach so einstellt, bis man mit der Performance der Regelung zufrieden ist.
Dass ich mich überhaupt wieder habe hinreißen lassen
Meine Antwort wäre 99. Heading Hold von 1-100% Gyrowert, ergibt 99% wenn man in der Funke nur ganze Schritte einstellen kann, wenn man auch noch 0,5 Schritte machen kann sind 199, da bei 0% der Gyro aus sein sollte und im negativen Bereich dann Normal Mode.
Die LED ist nur ein Anhalt in welchem Bereich man ist, ein genaues Ablesen ist da nicht möglich.
Kann man sich aber mit etwas Hirnarbeit auch selber erschliessen!
ich denke die eine LED soll einfach sicherstellen, dass das Heck bei keiner extremen Figur übersteuert..
ich würde sogar behaupten es kommt auf den Heli drauf an..
Bei einem SCALER kannst du 3 led's runter gehen damit das heck nicht zu hart rastet.. er wird sich dann zwar beim pitchen rausdrehen aber beim scaler fliegt man normal weicher runder softer..
ich bin mir zimmlich sicher, dass die led's nur als anhaltspunkt gedacht sind und die empfinglichkeit hat sich ja auch zwischen V1 und V3 deutlich geändert.. ich meine um 15% musste ich runter bei gleichem heli .. DMA kam dazu..
du merkst schon ,dass er bei zu hocher empfindlichkeit bei 2% runter schon aufhört zu wimmern.. also ist denke ich die 100% scala des senders entscheidend..
Die Sender haben nur optisch (im Servomonitor zum Beispiel) 100 oder 200 Schritte, in Wirklichkeit haben sie je nach Kanal und Marke deutlich mehr oder weniger Schritte Auflösung.
Und ?? kannste 0,2% in der funke verstellen??
1m sind 100cm und bei 25cm geht die led D an..
Weil die funken eben unterschiedlich sind 0-100% oder 50-100% oder 0-150%.. damit der anwender einen anhaltspunkt hat gab es in der anleitung einen Buchstaben zb "H" mit dem man anfangen sollte.. ob es bei dem einem jetzt 45% sind oder bei dem anderem 30 ist egal.. beide sender habe bei H +-10% gehabt und das standartsetup war fliegbar.
Ich habe mal ne unterhaltung zwischen einem TEchnicker des MB und einem Kunden mintbekommen.. das beast flog nicht.. angeblicher reklamation..
Der techniker sagte stellen sie alles auf "* "und wenns dann nicht geht dann ist es kaputt
@Taumel
statt noch 20 Posts zum Thema zu schreiben gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Du kaufst dir ein MB und testest es selbst.
2. Du fragst bei Freakware in der Entwicklungsabteilung nach.
3. Du schreibst eine PN an Habanero.
Ich habe das MB ja seit Jahren. Als es einmal geschwungen hat, habe ich das Heck-Gain um 3 oder 4% niedriger gestellt, und gut war-s. Aber ob das jetzt echte 3% oder eine ganze LED (7%) waren, weiß ich leider nicht mehr. Nun ist das Wetter viel zu schlecht zum Testen.
