MSH Brain - wann kommt denn nun ein Update?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: MSH Brain - wann kommt denn nun ein Update?
    Ich finde das auch krass! Ich arbeite selber in der Software Branche und das wichtigste Kredo in unserer Firma ist "verbindlich sein"!
    In der Konsumgüter Industrie scheint das mittlerweile ein Fremdwort zu sein.
    Und wenn das update nicht im Dezember raus kommt, kann man davon ausgehen, dass der Corrado ganz bewusst Schwachsinn von sich gibt oder er hat sein Business 0,0 im Griff.
    Ich fliege selber nur noch brain und schwöre auf das Teil. Update brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber so ein Geschäftsgebaren stößt mir generell sauer auf!
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • rrunner
      rrunner
      Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
      Gab es nicht dieses Jahr schon eins ?
      Nein, allerdings wurden die meisten BRAINS mit einem alten SW Stand ausgeliefert, wo bei der ersten Installation gleich der Update fällig wurde.
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        Ok sorry dann lag ich wohl falsch
        Grüsse aus der Schweiz
        Martin
        • dollebolle
          dollebolle
          Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
          I am sorry to say that the update may slip to december.
          We are working hard on it and i'll let you know any news about it.
          Please be patient a little more.
          The release will be definitely in 2014, no chance on going to 2015.
          hat schon jemand was neues gehört? Ist ja nun doch "schon" 2015 ;-)
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Zum Release noch nicht, nur dashier:
            Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
            Das anstehende Update vom Brain bringt anscheinend eine extreme Verbesserung vom Gov. Speziell die Precomp Funktionen - auch im Zusammenhang mit dem Gov - wurden signifikant verbessert. Das Heck soll sehr einfach und sehr rasch optimal eingestellt werden können. Des Weiteren kommen noch ein paar neue Einstellmöglichkeiten, welche aber noch nicht offiziell genannt wurden.
            Gruß Helmut
            • dollebolle
              dollebolle
              Das warten hat wohl ein Ende ;-)
              HeliFreak
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                #37
                hab gerade diesen Text auf FB entdeckt!
                MSH Brain New Software/Firmware 1.0.010/1.3.050 is available!!!!
                be careful setting up your units
                - 1.0.010 (firmware 1.3.050)
                - Added Spektrum Binding in software
                - Cyclic Rotational Speeds are now separated for Aileron and Elevator
                - Overspeed after spoolup with some ESC: fixed
                - Dynamic headspeed management during extreme overspeed maneuvers added
                - Random hot start on startup on some ESC: fixed
                - Governor precompensation optimization
                - Added tail drag precompensation
                - Added Cyclic Pitch Pump
                - Added swashplate design in radio setup for see the servo number position
                - In wizard (panel 7) doubled the resolution in swashplate setup
                - Factory default "Tail Dynamics" is now at 6% (easier on TT transmissions)
                - In Model Size Selection (panel 11) Elevator preset D Gain raised
                - Governor: Deadzone range raised now at 0-350
                - Bailout ramp range raised now at 0-140
                - Removed JR trademark from drop down menu and also from swashplate selection
                - Added in cyclic setup instruction "10 degree"
                - Minimum and Maximum throttle pulse width for the esc, is visible also in the Wizard
                - "Motor is Electric" check now is also in the Wizard, now -Electric motor� is default
                - Inserting, complete, correction, of texts.
                - Overall optimization and bug fixes (Cyclic Ring, Feed Forward, etc.)
                Setting changes to do from previous version :
                - Set the new Rotational Speed
                - VERY IMPORTANT Verify the cyclic rates separately for ail/elv before flying in each bank
                Rates for ail/elev are in Advanced->setup1-2-3->cyclic
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #38
                  Brainupdate
                  Lg
                  Kurt
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #39
                    wir haben jetzt 3 Brain Threads mit Thema Update deshalb mache ich diesen hier ordnungshalber mal zu.
                    Gruß Stefan
