Align Gpro Parameterliste
  • rudi1025
    • 01.09.2005
    • 101
    • Rudolf
    Hi Jungs,
    Hab vom Gpro eine Paramterliste mit Kurzanleitung geschrieben.
    Wer Fehler findet bitte melden oder E-Mail an rudi1025@futaba-forum.net
    RUDI
  • rudi1025
    • 01.09.2005
    • 101
    • Rudolf
    AW: Align Gpro Parameterliste
    Kleine ßnderungen usw.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Ich hab dazu mal eine Frage.
      Ich bekomme von meiner Frau zu Weihnachten den 450L.
      Entwerder gleich ohne Stabi oder eben mit dem GPRO.
      Vom Microbeast bin ich es gewohnt, das Steuerverhalten selbst am Sender über DR und Expo zu beeinflussen.
      Geht das beim GRPO auch oder nur über das Setup im System selbst?
      Das wäre für mich das KO-Kriterium für dieses System.
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        Hallo Thorsten,
        Du kannst beim GPro ebenfalls Expo senderseitig einstellen und DR auch.
        Ich habe zB im GPro 0 Expo und regel es über meine Funke.
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • rudi1025
          • 01.09.2005
          • 101
          • Rudolf
          Expo und DR am Sender geht doch bei allen FBL-Systemen.
          (Beim Einlernen und programmieren des FBL-Systems Expo/DR ausschalten)
          Wichtig ist nur zu entscheiden im Sender oder FBL einstellen.
          Wird in beiden Expo/DR eingestellt dann werden diese vermischt.
          RUDI
          • Chris Hail
            Chris Hail
            Ich hab ne kurze Frage, bin selber grad am einstellen mit dem Gpro, bei dem AVCS Mode bin ich mir allerdings grad sehr unsicher. Es heisst ja das man Im Sender die Kreiselempfindlichkeit max. Weg so einstellen soll das 100% in beiden Richtungen erreicht werden. Getan.. Spiele ich dann nur mit dem GyroGain direkt im Gpro bei den Heckeinstellungen und lasse im Sender 100% (bzw max weg so das 100% erreicht werden)oder verringer ich das Gyro auch im Sender?
            • rudi1025
              • 01.09.2005
              • 101
              • Rudolf
              Hi Chris,
              Kreiselempfindlichkeit und max. Wege sind 2 verschiedene Sachen.
              Kreiselempfindlichkeit wie stakt der Gyro wirkt.
              Max. Wege sind in max. möglichen mechan. Wege der Heckrotoranlenkung.
              Wennst einen Kanal für Kreiselempfindlichkeit definiert hast dann ist der Wert am Sender gültig sonst der im Gpro.
              Rudi
              • rudi1025
                • 01.09.2005
                • 101
                • Rudolf
                Ahh jetzt hab ich es was meinst in meiner Beschreibung.
                Du mußt die Wege im Sender so einstellen das in der Anzeige am Gpro +/- erreicht wird.
                Bei FUTABA EndpunktATV 88% dann stimmen die Werte im Gpro exakt mit den Werten im Sender überein.
                Hmm werd nochmal über den Text nachdenken wie man es besser beschreiben kann.
                Rudi
                • fabfour
                  • 30.09.2014
                  • 173
                  • Günther
                  • Nieder-Olm
                  mich würde interessieren woher die Info stammt, dass der Gyro Empfindlichkeitswert im Parameter Menü ersetzt wird mit Kanal 5 (falls gesetzt).
                  Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                  • cuprar
                    Junior Member
                    • 11.06.2014
                    • 3
                    Hallo, hab ein Problem beim Hauptsetup mit dem Heck, vielleicht könnt ihr mir helfen.
                    Beim einstellen in dem Setupmenüpunkt heck passt die mitte soweit. Für die Endausschläge habe ich für rechts und für links die Enden definiert. Sind bei mir aber unter 80% (genau müsste ich jetzt nochmal nachsehen)
                    In den Menüpunkt funktioniert das Servo ganz normal.
                    Bin ich aber mit dem Setup fertig, hat das Heck keine Ausschläge mehr. also es geht sowohl nach links als auch nach rechts vielleicht 2mm.
                    Weis nicht weiter....
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Zu wenig Gain am Heck eingestellt ?
                      Ps; netter nick
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • cuprar
                        Junior Member
                        • 11.06.2014
                        • 3
                        hat sich erledigt, auf kanal 7 war ein schalter gelegt.
                        Somit hat Aux da reingestört.
                        • fabfour
                          • 30.09.2014
                          • 173
                          • Günther
                          • Nieder-Olm
                          Höh?
                          Ich dachte Kanal 7 wird nicht genutzt. Irgendwie ist dieses Gpro doch recht rätselhaft. Wie hast du Aux jetzt gesetzt. -100 0 oder 100. Und was war anders?
                          Danke
                          • fabfour
                            • 30.09.2014
                            • 173
                            • Günther
                            • Nieder-Olm
                            Komisch, dass ich meinen eigenen Beitrag nicht editieren kann.
                            Meinst du AUX 1 (Governor) oder AUX 2 Reserved?
                            Also wenn ich das zusammenfasse hab ich das so verstanden.
                            I und P Wert in den Parametern haben sehr wohl Wirkung, aber Normal / AVCS aktiv auf Kanal 5 (oder einem anderen Kanal) wird die Gyro Empfindlichkeit in den Parametern nicht berücksichtigt.
                            Richtig?
                            • fabfour
                              • 30.09.2014
                              • 173
                              • Günther
                              • Nieder-Olm
                              Und noch etwas habe ich vergessen, könnte ich die Gain Einstellung auf Kanal 5 (Normal / AVCS) während des Fluges ändern oder muss er sich neu initialisieren?
