Spirit - Flybarless
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    #6121
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Tino-e Beitrag anzeigen
    Hallo und Danke für die Hilfe!
    Wenn man lang genug darüber nachdenk ist es logisch, es so zu machen.
    Ich habe eine Hobbywing V3 auf dem Heli. Nutze aber den Spirtit Govenor.
    Welchen Mode stelle ich im ESC ein?
    Ich denke Heli Govener Off?
    Es gibt ja nur noch Heli Govener (ELF) undHeli Govener Store.
    Viele Grüße Tino
    Du stellst den HOBBYWING V3 auf Helicopter (Governor OFF) oder wenn nicht vorhanden Fixed Wing ein.Da bin ich mir nicht ganz sicher welches der beiden. Dann müsste der Gov vom Spirit funktionieren.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.07.2021, 22:58.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #6122
      Hast du den (RPM) einadrige gelbe Kabel in ELEVATOR/PIT/AIL gesteckt?
      Beachte das gelbe Kabel muss in der Mitte des Steckers gesteckt sein!
      HobbyWing Platinum ESC v3/v4 Drehzahl-Ausgang - Spirit System Manual
      Hier die Solution:
      2.1 Platinum V3
      You can use the following modes:
      Helicopter (Linear Throttle) - great for beginners.
      Fixed-wing - great for advanced (will eliminate problems with slow spoolup and Autorotation Bailout feature).
      Ich würde Fixed Wing nehmen.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 10.07.2021, 23:12.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Tino-e
        • 03.08.2015
        • 37
        • Tino
        #6123
        Danke für die Antworten!
        Ich hatte bislang Gov off eingestellt, werde aber auf fixed Wings umstellen! Der gelbe ist mittig im Stecker umgesteckt und im rechten äußeren Inout am Spirit!
        Danke Euch für die Hilfe !
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          #6124
          Weis schon jemand wann Wifi-Link in der aktuellen Version 3.3.1 veröffentlicht wird?
          Mit der 3.3.0 komme ich ja offensichtlich nicht an ein Spirit 2 mit FW-Version 3.3.1 ...
          Zuletzt geändert von michaMEG; 19.07.2021, 13:58.
          Grüße, Micha
          • Storchy
            • 03.08.2011
            • 34
            • Jörg
            • MSV Obermässing
            #6125
            Für Android wurde es am 15.07 veröffentlicht,
            Spirit Settings
            Ciao
            Jörg
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              #6126
              Micha meint die Wifi Verbindung nicht die Settings.
              Wobei ich mich meinem Notebook problemlos wia Wifi 3.3.0 auf die 3.3.1 verbinden kann.
              Allerdings muß ich vorher das BT am Notebook ausschalten, sonst geht es nicht.
              Gruß Heiner
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #6127
                Bei mir unter Linux meckert der Browser die Version 3.3.0 des Adapters wäre veraltet, unter Windows habe ich es nicht probiert.
                Wobei ist ja im Browser, sollte ja genauso sein.
                Auf dem Spirit ist die 3.3.1.
                Zuletzt geändert von michaMEG; 19.07.2021, 16:06.
                Grüße, Micha
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  #6128
                  Sorry, ich hatte die falsche Version auf das Modul gespielt.
                  Mein Fehler, jetzt geht es!
                  Grüße, Micha
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #6129
                    Durchatmen alles gut.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • weixelgeist
                      • 26.08.2015
                      • 224
                      • Gerhard
                      #6130
                      Ich habe das gleiche Problem,wie hast Du es gelöst?
                      GruÃ? Gerhard
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #6131
                        Ich glaube die meisten Fehler die auftauchen sind hausgemacht - nicht böse gemeint ich hab auch schon mist gebaut
                        Bei einem Firmware update hab ich das Spirit zu früh vom Strom abgezogen und einfach nicht lange genug gewartet bis es nochmals neu bootet zum Abschluss.
                        Ergebnis : Dauerblinken beim nächsten Hochfahren
                        Zum Glück war der neue Bootloader drauf und die recovery Funktion hat funktioniert.
                        • weixelgeist
                          • 26.08.2015
                          • 224
                          • Gerhard
                          #6132
                          Danke für Deine Hilfe, aber das ist nicht das Problem.
                          Es geht um die richtige WIFI-Link version für das Spirit2 mit Firmware 3.3.1
                          GruÃ? Gerhard
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #6133
                            Ja was soll ich da antworten, die Frage beantwortet sich doch selbst. Wenn die WiFi Modul Version nicht mit der Firmware auf dem Spirit kompatibel ist, dann ein Update auf die richtige Version durchführen.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              #6134
                              Wifi FW 3.3.0 arbeitet mit der Spirit 2 FW 3.3.1 bei mir ohne Probleme.
                              Ich hatte nur anfangs die 3.2.0, statt der 3.3.0 noch mal über die 3.2.0 gespielt.
                              Grüße, Micha
                              • weixelgeist
                                • 26.08.2015
                                • 224
                                • Gerhard
                                #6135
                                und wenn es die nicht gibt??????
                                GruÃ? Gerhard
