alles kontrollieren und gegebenenfalls wieder einstellen. Es kann doch niemand sagen, welche Firmware-Version vorher drauf war und was übernommen werden konnte und was nicht. Bei jeder Spirit-Firmware Version steht dabei was neu ist und falls notwendig neu eingestellt werden muss.
hab meinen Gaui X3 mit Spirit Pro mal wieder vom Regal geholt, abgestaubt, Spirit auf aktuelle Firmware upgedated und mit der Taranis x9D plus verbunden und der Governor funktioniert nicht mehr ??? Dreht volles Rohr hoch, im Log nichts von Governor enabled. 3 Gaskurven 70,80,90 auf die Flufphasen gelegt. Der Governor wird einfach nicht mehr enabled. Kann das an dem Update liegen ? Benutze den Hobbywing V3 und hab die Taranis Throttle Calibration gemacht, der Rest in der Spirit Software passt auch. Verstehe das nicht. Jemand eine Ahnung was man noch schauen kann ?
Kanalzuordnung in der Spirit PC Software kontrollieren. Passt die Zuordnung, Drehrichtung der Kanäle...
Ja, das passt. Habe mir gestern noch mal die Arbeit gemacht den Hobbywing neu anzulernen. Hatte in der Taranis bei dem Output auf Pitch ungleiche Werte, also up 98% und down 101,5 % um in der Spirit Software auf 100 zu kommen.
Habe dann erst einmal in der Taranis beide Werte auf 100 % gesetzt, abgesehen davon das es dann in Spirit nicht genau passt, und den Hobbywing mit einer diagonalen Gasgeraden und Pitchkurve neu kalibriert. Dann noch in den weiteren Einstellungen des Hobbywing den Governor auf "aus" gesetzt obwohl ich in der Regler Programmierung nichts geändert habe. Sollte auf enabled gewesen sein aber kann ja nicht schaden.
Dann wieder zurück in die Spirit Software, Taranis Wege auf Spirit Wege (-100 / +100) angepasst, Governor enabled und die Gasgerade in der Funke wieder auf eine Flat zurückgestellt und siehe da. Der Governor schaltet sich wieder ein und regelt.
Jetzt noch die Max RPM die auf 3800 stand zurück auf 3200 gesetzt und fertig. Jetzt brauchts nur noch besseres Wetter um das ganze mal zu testen.
Mikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
JETI Integration enhancement - Bank Switching:
Bank Switching is working in Real-Time even when integration is active.
You can switch Banks directly with assigned switch.
By switching banks settings are saved immediately.
All parameters are displayed from selected bank.
RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
Jeti | Spirit
das mit der Bankumschaltung ist sogar schlechter geworden .. man kann es sogar jetzt im menü Bankumschaltun im Jeti Sender nicht manuel machen solange der schalter nicht in der richtigen position ist kann man die Bank nicht ändern.. vorher war es egal wo der schalter stand man konnte immer manuel im menü umschalten !
und den Parameter für Rettungs - Glättungsfaktor hab ich im Jeti Sender nicht gefunden oder ist das nur am pc sichtbar ?
Also ist das Update für nicht Jeti Nutzer eher nicht so interessant, solange ich nichts neu einstellen will und kein BEC-Problem bzw. Scaleheli habe. GYRO Kalibrierung ist ja eher weniger nötig.
Richtig?
Wäre schön wenn sie an der Flugphysik/ Regelung usw. arbeiten würden anstatt an den ganzen Integrationen. Aber vielleicht kommt da auch noch mal was.
