Spirit - Flybarless
  • @Martin
    • 28.08.2016
    • 320
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Till Beitrag anzeigen
    Du kannst auch die Kontronik Telme Telemetrie verwenden, dann kannst Du das Kabel in den SAT1 Port stecken und hast die anderen Ports frei, funktioniert einwandfrei
    TelMe Telemetry - Spirit System Manual
    ok
    werden dann alle Telemetrie werte ausgegeben was der kosmik kann oder nur gewisse werte?
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      #5837
      Steht doch auf der verlinkten Seite ganz unten was übertragen wird..
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        so ich hab mir ein Spirit RS Bestellt die Neugier ist einfach zu groß
        Ich werde es mal in meinem Logo 700 testen dann hab ich gleich den Vergleich zum Neo
        • s3th
          • 26.11.2019
          • 89
          • Niederösterreich
          #5839
          Wie funktioniert denn das mit der Telemetrie?
          Habe mir jetzt extra das Tele Kabel für meinen neuen HW Regler besorgt, aber wo seh ich denn die Daten?
          Auf das Spirit kann ich über das Hott Tele Kabel zugreifen, das passt.
          Ich hab auch den HW Regler in den Spirit Einstellungen aktiviert.
          Sender ist eine MZ32, Regler ist ein HW v4 60A.
          Goblin 570, Oxy 3
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #5840
            Der 60 A gibt auch nicht alle Daten raus.
            Gruß Jürgen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #5841
              unter dem 120a V4 brauchst da nicht anzufangen mit der Telemetrie. der 60er hat glaube garkeine Kapazität, der 80er ist einfach viel zu ungenau . Ab dem 120er ist es akzeptabel.
              • s3th
                • 26.11.2019
                • 89
                • Niederösterreich
                #5842
                Gruß Jürgen
                Aber Drehzahl und Akkuspannung schon, steht zumindest so im Spirit Leitfaden.
                Aber wie/wo seh ich die Daten?
                Goblin 570, Oxy 3
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #5843
                  Im Sender
                  Kommt drauf an was du eingestellt hast.EAM oder GAM
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #5844
                    Kann man mit dem Spirit wunderbar anpassen.
                    Wobei der 80er schon extrem abweicht - musste den Strom un 40% korrigieren
                    • s3th
                      • 26.11.2019
                      • 89
                      • Niederösterreich
                      #5845
                      Im Sender
                      Derzeit EAM weil ich bei GAM nirgends Daten gesehen habe. Ist aber jetzt nicht anders.
                      Sehe nur die Spirit Settings bzw. halt die Empfänger Daten.
                      Goblin 570, Oxy 3
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #5846
                        Der Sender loggt nicht einfach von selbst. Ich glaub bei der MZ-32 braucht es einen Timer dazu (wie genau findest Du in der Anleitung, ist bei mir schon ein Weilchen her und ich hab den Sender nicht mehr). Sobald ein Log-File erzeugt wird solltest Du auch EAM bzw. GAM Daten sehen.
                        VG
                        • s3th
                          • 26.11.2019
                          • 89
                          • Niederösterreich
                          #5847
                          VG
                          Du meinst die Log-Funktion die der Sender auf der SD Karte abspeichert? Fängt an zu laufen sobald der Motor startet.
                          Das erklärt aber schon mal warum ich hier am Tisch nichts sehe - Danke!
                          Werd ich ausprobieren sobald der Regen aufhört.
                          Goblin 570, Oxy 3
                          • s3th
                            • 26.11.2019
                            • 89
                            • Niederösterreich
                            #5848
                            Ok... auch mit der Log Funktion am Tisch seh ich nichts
                            Goblin 570, Oxy 3
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #5849
                              Der Heli muss unter Last laufen damit Du was siehst.
                              VG
                              • s3th
                                • 26.11.2019
                                • 89
                                • Niederösterreich
                                #5850
                                VG
                                Wusste ich nicht... das erklärt alles, danke!
                                Goblin 570, Oxy 3
