Spirit - Flybarless
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    #3631
    AW: Spirit - Flybarless
    [MENTION=14533]torro[/MENTION]
    Kannst auch das nehmen:
    Spektrum Satellit Empfänger Kabel Satellitenkabel Empfängerkabel SPM OrangeRX | eBay
    Da hast gleich 2 Stecker mit Kabel
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #3632
      Ok, scheinbar das gleiche wie aus meinem link. Bestelle jetzt. Aber das aus meinem Link. 870mm 5€
      GruÃ?, Flo
      • Flip73
        • 29.03.2013
        • 529
        • Philipp
        • Wild auf der Wiese um HH
        #3633
        Moin Moin, ich bin auf Fehlersuche bei meinen Rex550x mit Spirit fbl. Mir dreht die Kiste manchmal völlig unverhofft aus Figuren raus. Bei Tictocs kann ich es provozieren. Vielleicht hatte jemand mal ähnliches? Auf der Werkbank mit Heckblättern kann ich keine vibs feststellen. Ich vermute dass bei Tictocs wohl welche vom Hauptrotor kommen. Allerdings wundert mich die Unterspannungsmeldung. Hab schon 105er Heckblätter drauf die auch bei Rückwärtsloops das Heck meist halten, Rudderendpunktmeldungen sind hier denk mal ok. Das BEC hab ich mit dem Spirit geprüft und auch sicherheitshalber auf 6v gestellt. Jemand ne Idee? Die Rettung funktioniert danach meist noch. Nur einmal stand er nach so ner Aktion mal etwas schief.
        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #3634
          welche Servos und welches BEC? wenn das BEC nach gibt haltet dein Servo auch nicht mehr, somitr keine Heckleistung
          würde einen Stützakku Empfehlen
          mfg Sascha
          Hangar:
          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #3635
            Zitat von torro Beitrag anzeigen
            Nö, ich hätte gern den Stecker mit Kabel. Servo Stecker kommt an die andere seite, den kann ich crimpen.
            1x-Spektrum-Satellit- Empfänger Kabel 180mm - 870 mm Satelliten/ Empfängerkabel
            Passt der?
            Es passt
            GruÃ?, Flo
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              #3636
              mfg Sascha
              Hab die original Komponenten aus der Kombo.
              Also hw v4 im Alignkleid.
              Hab auch den Regler im Verdacht, vorhin hat er sogar kurz komplett ausgeschaltet, allerdings den Motor war zum Glück hoch genug dass genug Zeit für den Sanftanlauf war.
              Werde mal ein keto dazwischen klemmen.
              Vielleicht hat auch irgendein Servo ne Macke?
              Ich fürchte die Suche wird langwieriger.
              Scheinbar ist aber fürs Spirit genug Strom da gewesen sonst wären die Logs ja unvollständig.
              • crashman
                • 28.06.2008
                • 222
                • Ludger
                #3637
                Ich tippe mal auf Servos. Einer bei uns im Verein hat 15kg Servos auf der Taumelscheibe, nach jetzt etwa 2Jahren und wenig fliegen damit kann man die Taumelscheibe mit einem Finger festhalten.
                Ein anderer Kollege hat bei einem neuen Servo mal die zugkraft gemessen. Das Servo sollte 42kg ziehen und ist bei nur 26kg so extrem langsam geworden das man es nicht mehr zum Fliegen gebrauchen kann.
                Gruß Ludger
                Zuletzt geändert von crashman; 20.05.2017, 20:00. Grund: Schreibfehler
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  #3638
                  Version 2.4.1 was released!
                  Graupner HoTT integration:
                  Telemetry connection is active also when the telemetry cable is disconnected - feature introduced in 2.4.0 was replaced.
                  USB interface can be connected once you will select the USB connection in the Expert menu (integration).
                  Speed optimization was reverted to increase compatibility.
                  ESC Telemetry:
                  Added support for the RPM readout from all supported ESCs - when no RPM sensor is connected, readout is taken from the ESC.
                  Added support for the Kontronik Jive ESC.
                  Kontronik Jive parameters:
                  Battery Voltage
                  Battery Current
                  BEC Voltage
                  Consumed Capacity
                  ESC Temperature
                  RPM
                  Added Imotor Shunt parameter - correction factor of the Current/Capacity.
                  Castle Creations Talon:
                  Temperature measurement was fixed.
                  HobbyWing Platinum V4:
                  Battery Current and Capacity measurement precision corrected for all models.
                  Big thanks to HobbyWing, Adrian, TomasN and our pilots!
                  NOTE: All telemetry guides are available at the Wiki pages.
                  Rudder stopping performance:
                  Stopping was enhanced to make it more equal when torque is too assymetric.
                  Stabilisation mode:
                  Stabilisation algorithm was slightly enhanced to make it more stable when Direction Control Rate - 0 is configured.
                  Wifi-Link and Jeti integration:
                  Support for the latest firmware 2.4.1 - update available for download.
                  You do not have to change any settings after the update from the previous version 2.3 and 2.4.0.
                  Update for the Spirit unit, Wifi-Link and Jeti Integration is available in our Download section.
                  Spirit System
                  Diabolo700 & Diabolo550
                  • Fabian1704
                    • 16.07.2015
                    • 420
                    • Fabian
                    #3639
                    zeigt das Spirit bei Hobbywing V4 Reglern auch die Regleröffnung bzw. PWM wie der Jlog an?
                    Stört mich an meinem Unisense mit V3 Reglern ziemlich, dass mir das nicht angezeigt wird.
                    Gruß Fabian
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      • Wedemark (Wildflieger)
                      #3640
                      Nein....schau mal da:
                      HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
                      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                      • Fabian1704
                        • 16.07.2015
                        • 420
                        • Fabian
                        #3641
                        Ok schlecht.. Stand halt bei keinem Regler dabei, deshalb dachte ich vielleicht wärs selbstverständlich wenn die Drehzahl auch ausgelesen werden kann.
                        Dann kann man sich einen Jlog vielleicht doch noch nicht unbedingt sparen.
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #3642
                          Nein, ich lass meinen JLog definitiv am Kosmik.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3643
                            Ist da auf der Platine in dem Verbindungskabel Regler >Spirit Elektronik (evtl. ein Optokoppler), oder ist das nur eine reine Lötverbindung ohne Bauteile?
                            Werner
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Moin!
                              Ist "leider" eine Platine (Bauteil).
                              Muß das Kabel auch verlängern.
                              Zuletzt geändert von Franky13; 23.05.2017, 14:54.
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #3645
                                Ist doch optimal um da einfach ein längeres Kabel dranzulöten.
                                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
