Spirit - Flybarless
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    #2056
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Ich habe das Spirit Pro und eine DS16.
    Hab hier jetzt mal ein paar Fragen zu den Einstellungen in der DS16 für das Spirit.
    Wie ändert Ihr Parameter im Spirit?
    -Landen und Einstellungen in der DS16 ändern, dann auf Safe?
    -Oder gar in der Luft, Heli schwebt. Natürlich ist hier Obacht sehr wichtig
    Gruß Frank
    Ich ändere niemals in der Luft. Ich ändere, Speichere, Initialisiere sicherheitshalber neu und starte dann wieder.
    Beste Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #2057
      Verstelle im Flug auch nichts.
      Landen, per Funke den gewünschten Wert anpassen und den Menüpunkt speichern ausführen.
      Dann Testflug und ggf. weitere Anpassungen vornehmen.
      So ist meine Vorgehensweise.
      Gruss,
      Dirk
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2058
        Korrekt, ich mach es auch nie anders und initialisiere danach auch am liebsten neu.
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #2059
          Moin Jungs,
          ich stehe gerade auf dem Schlauch!
          Wie ändere ich beim Spirit die Wirkrichtung des Heckkreisels??
          Bei meinem TDR II ist das ja umgekehrt....
          In der Software finde ich nichts!
          Mit freundlichen Grüßen
          Ulf
          Ulf
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #2060
            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
            Moin Jungs,
            Ulf
            Du musst Servo4 reversen ð??
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              #2061
              nein, das habe ich schon probiert!
              Ich meinte die Kompensationsrichtung des Kreisels!!
              Mit Reverse von Servo 4 würdest du die Steuerrichtung des Hecks umdrehen, aber nicht die Wirkrichtung des Kreisels!
              Ulf
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #2062
                Problem gelöst und erfolgreich Probe geschwebt!
                In der Tat hatte ich das Heckservo auf die falsche Laufrichtung gestellt.
                Reversiert und fertig.
                Ich kannte vom Beast noch die Möglichkeit die Wirkrichtung des Kreisels einstellen zu können.
                Anscheinend gibt es die Möglichkeit im Spirit nicht!
                Naja, braucht man anscheinend nicht! Und bei genauerer ßberlegung, ja man braucht es wirklich nicht.
                Danke für die Hilfe!
                Ulf
                Ulf
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #2063
                  Genau, du gibst ja schließlich die Einbaurichtung vor.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • nenno
                    • 24.04.2012
                    • 52
                    • Jens
                    • Ruhrgebiet
                    #2064
                    Hallo zusammen...
                    ... ich habe nun mein zweites Spirit Pro in meinem Voodoo 600 fast perfekt eingeflogen... Das einzige Problem welches ich noch nicht beseitigen konnte, ist ein leichtes Nachwippen auf Nick. Egal welche Taumelscheiben-Empfindlichkeit ich einstelle --- das Dingen wippt auf Nick leicht nach. Bei nem Vstabi könnte ich evtl. Rate P verkleinern für Nick... Wie mach ich sowas am Spirit Pro???
                    Danke... Nenno
                    Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
                    • W.WEBER
                      • 04.05.2010
                      • 348
                      • Wolfgang
                      • Duisburg
                      #2065
                      Probier mal Elevator Filter
                      GruÃ? Wolfgang
                      Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                      • WoK-72
                        • 16.12.2014
                        • 68
                        • Wolfram
                        • Westerwald
                        #2066
                        Hallo Zusammen,
                        Bin gerade dabei meinen Diabolo 550 auf Spirit-Pro umzubauen, und wollte mal in die Runde fragen ob einer für mich ein Setup für das Spirit-Pro und die DS-14 hat.
                        Danke Euch
                        GruÃ? Wolfram
                        Diabolo 550,Spirit-Pro
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #2067
                          Zitat von WoK-72 Beitrag anzeigen
                          Hallo Zusammen,
                          Danke Euch
                          Ich kann Dir heute Abend das Setup von meinem Diabolo für das Spirit Pro schicken. Theoretisch brauchste dann nur noch die Servos trimmen und gegebenenfalls die Einbauposition anpassen. Den Modellspeicher aus der DS hab ich noch nie ausgelesen, aber ist vermutlich nur ein File kopieren. Schick Ich Dir auch gleich mal mit.
                          Aber, Du musst natürlich alles nochmal kontrollieren!
                          Beste Grüße,
                          Chris
                          • hannes
                            • 03.10.2012
                            • 61
                            • Hans-Jürgen
                            • Goslar
                            #2068
                            gehört jetzt zwar nicht zum aktuellen Thema, aber kann mir mal jemand sagen, wieso die Website von Spirit nicht mehr erreichbar ist?
                            Oder bin ich da der Einzige der dieses Problem hat?
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              #2069
                              Bei mir geht die Seite
                              Spirit System
                              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #2070
                                Webseite geht einwandfrei
