Jeti...
Bin mir zu 99,9% sicher dass es Funkstörungen sind. Denn wenn man es per Kabel mit dem PC verbindet werden ja exakt die gleichen Daten aus dem Spirit gesendet, nur das am Ende eben einmal der Laptop ist und das andere mal das BT Interface.
Kann das aber gerne noch mal weiter testen. Aber das ganze ist kein Geheimnis, ein 2,4Ghz Sender im Modell stört JEDEN anderen 2,4GHz Empfänger, egal welches Fabrikat und egal ob Frequenzhopping oder nicht.
Ist genauso wie wenn man bei einer GoPro den Video Livestream nutzt...dann fallen die Modelle auch nach ein paar Meter vom Himmel sofern man auch mit 2.4Ghz steuert. Deshalb läuft der ganze FPV Kram ja auch 5.8Ghz...
trotz sehr sorgfältiger Einstellungen auf minimale Vibs. Bei meinem Protos 500 und Raptor e700 stören die (immer zumindest geringfügig vorhandenen) Vibs offenbar weniger.
vllt sollte es das auch nicht sein
