Spirit - Flybarless
  • Apachee64
    Junior Member
    • 07.02.2023
    • 16
    • Jan-Oliver
    #6751
    Hallo Holger,
    danke für die Antwort, werde ich gleich heute Nachmittag mal ausprobieren.
    Jan-Oliver
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      #6752
      Und ganz WICHTIG am Ende die Speicherung nicht vergessen, sowie darüber hinaus ZUSÄTZLICH auch über den Ausgang (eine Zeile Höher) zu verlassen und hier EBENFALLS die Speicherung zu bestättigen.
      Am GTR muss dann anschliessend die Blaue LED dauerhaft Leuchten.
      Wenn dies nicht Befolgt wird, gibt es fiese HeliBrösel
      LG Achim
      Zuletzt geändert von Helischober; 09.10.2023, 07:51.
      • Apachee64
        Junior Member
        • 07.02.2023
        • 16
        • Jan-Oliver
        #6753
        Hallo Achim,
        Danke für den Hinweis, genau diese berühmten HeliBrösel möchte ich vermeiden. Aber die Möglichkeit mal eine Einstellung auf dem Platz ohne Laptop zu ändern nutzen zu können wäre schon sehr angenehm.
        Jan-Oliver
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          #6754
          Das geht mit jeder Jeti-Fersteuerung. so wie Holger Port bereits erwähnt hatte.
          Dieses Video
          hierzu kennst Du bereits?
          Ist zwar nicht mehr ganz soo auf den neuesten Stand , aber zumindest Hilfreich
          LG Achim
          Zuletzt geändert von Helischober; 09.10.2023, 08:55.
          • LordLeroy
            • 19.08.2023
            • 36
            • Guido
            #6755
            Hallo ,
            kurze Frage da Angaben doch etwas auseinander gehen.
            Um die Telemetrie Werte vom Kontronik Jive Pro 120+ HV ( Black Edition ) mit meinem Spirit RS zu verbinden , um danach die Werte auf Duplex DS12 Sender Display zu haben.
            Welches Kabel ???? um Empfänger und Jive Pro zu verbinden ???
            Danke
            PS: Link wäre echt hilfreich.
            • gehrne
              • 19.02.2020
              • 152
              • Gerhard
              #6756
              Zitat von LordLeroy Beitrag anzeigen
              Hallo ,
              Danke
              Findest hier: https://manual.spirit-system.com/ind...elMe_Telemetry
              Grüsse
              Gerhard
              • LordLeroy
                • 19.08.2023
                • 36
                • Guido
                #6757
                Danke Dir , gehrne👍
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #6758
                  Es gibt ein neues Update -->> https://www.spirit-system.com/phpBB3...GzG2Z6ALmKmIq4
                  Grüsse Robert
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #6759
                    Habe heute mal das Update auf meinem GT und Pro installiert.
                    Leider bekomme ich seitdem keine Vermindung zum Geolink V1 im Setup.
                    Das Geolink arbeitet im Heli aber ganz normal.
                    Zurück auf 3.5.0 und alles ist wieder gut.
                    Habe es mal im Spirit-Forum gepostet.
                    Gruß Heiner
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #6760
                      Habe gerade eine Antwort vom Tomas erhalten, Morgen gibt es ein Update für das Geolink V1 👍
                      Gruß Heiner
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        #6761
                        Moin, da ich nicht genau weiss wie ich es bennen soll hilft mir leider die uchfunktion nicht, vielleicht gibt es einen Tip wonach ich suchen kann.
                        Fliege das Spirit GT im vodoo und bin sehr zufrieden. Hab jetzt gerade alles auf FRsky x18 mit der Spiritanbindung umgebaut und es fliegt weiterhin gut. Spiel gerade mit Flighstyle und etwas mit Rudder Gain rum ( über die Funke 50 65 und 100 %) ansonsten alles unverändert. Hatte heute das erste mal im Schnellflug Abschwung aus grossem looping und grossen Kreise plötzlich ein merkwürdiges Steuern des Hecks. Es zuckt hin und her und war als Brummen zu hören, ging im Kurvenflug so weiter bis der Heli wieder langsamer wurde. So als ob plötzlich etwas ausgesteuert werden sollte was gar nicht wirklich da war. Wie nennt man soetwas oder was kann das sein. Hab dann Rudergain zurück genommen und konnte es nicht wieder provozieren...kann das zusammenhängen ??
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          #6762
                          Wie hattest Du Deinen Gain Wert denn erflogen? Ich fliege dazu immer rückwärts Hurricanes gegen das Drehmoment, so dass richtig Last auf dem Heck ist. Dabei darf dieses Wimmern, was Du vermutlich gehört hast, nicht mehr auftreten. Wenn doch, ist der Heckgain noch zu hoch eingestellt.
                          Wenn der Gain noch viel zu hoch ist, kann das auch beim schnellen Vorwärtsflug mit kräftiger zyklischer Eingabe z.B. in einem Powerloop, passieren. Das ist nicht schlimm, einfach den Gain weiter reduzieren.
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 578
                            • carsten
                            #6763
                            Hi danke. Da ich noch nicht so gut fliegen kann, also Hurricanes etc habe ich es erstmal nur mit Pitchpumps probiert, dann musste ich die Verstärkung auf 1.20 stellen und hatte dann 60 über die Funke. Damit gehen Rückwärtsloops, die kann ich immerhin.... Da ich eine neue Funke hab, hab ich dann mal für Gain 60 75 und 100 eingestellt und bin dann mit 100% geflogen und das gewimmer kam. Also lasse ich es jetzt mal bei 60-70 .....gibt immer noch viel zu lernen, gerade welche FBL Werte mit welchen Flugeigenschaften einher gehen. Finde die Anleitung da schon schwierig ..... weil es schon recht viel Vorwissen voraussetzt. Danke
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #6764
                              Kennst du schon diesen Tuning-Leitfaden?, hat mir sehr geholfen.
                              Gruß Heiner
                              • carsten
                                • 17.12.2016
                                • 578
                                • carsten
                                #6765
                                ja klar, fliege ja das spirit schon länger, aber was kurz im Flug erleben und dann zuordnen was es sein kann ist nicht ganz so einfach. bin auch eher weniger am optimieren als zu versuchen in neuen Lagen zu fliegen.......danke
