Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Gibt es fürs Spirit auch so ne Servoliste wie fürs Beast?
Oder wieviel Hz würdet ihr bei Savöx SH 0263 an der TS und SV 1257 am Heck einstellen?
Dem SV 1257 kann man wohl die vollen 333 Hz geben, bei den SH 0263 war ich beim
Beast schon vorsichtig, da mir zwei schon bei höheren Frequenzen ausgefallen sind.
Die Empfehlung von Beastx ist somit 65 Hz. Hat schon jemand "Langzeiterfahrung"
mit dem Spirit und diesen Servos bei 100 Hz?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Servo list - Spirit System ManualZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenGibt es fürs Spirit auch so ne Servoliste wie fürs Beast?Hangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
habe gerade auch eines meiner drei Spirits auf 2.3 gebracht.
Ist es normal, dass die Einstellungen der Funke nicht mehr stimmen (MZ-24)? Ich hatte einige Kanäle bei 2.2 reversieren müssen. Nun muss ich alle wieder auf normal stellen.
Desweiteren musste ich in 2.2 die Servowege teilweise anpassen, um im "diagnostic Screen" auf jeweils + und - 100 zu kommen bei den Kanalwegen. Nun konnte ich die Funkte quasi auf Normalzustand zurückstellen.
Muss man beim neuen Setup noch mehr beachten, bzw. nochmals komplett durchlaufen?
VG
Andreas
Ja, SUMD.Zitat von vlk Beitrag anzeigenSUMD?
Habe ich eben noch gelesen das es jetzt richtig vom Sender übernommen wird.
Kenne es so vom VStabi nicht anders und war zunächst beim Spirit verwundert.
Dann scheint dies somit normal
Ja ist normal.
Dafür passt nun mit nem frischen neuen Modell alles auf Anhieb und muß nicht mehr angepasst werden. Die damaligen Anpassungen müssen deswegen jetzt rückgängig gemacht werden.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ein Punkt ist mir jetzt aber aufgefallen.
Die Telemetrie scheint etwas "dominant". Ich erreiche das Spirit problemlos auf "GAM". Komischerweise komme ich auf auf Vario und GPS ins Spirit Menu. Dafür habe ich keinen Einstellungszugriff mehr auf mein Graupner T45 ESC. Es werden zwar noch Telemetriedaten angezeigt, ich komme aber nicht mehr in die Konfiguration....
ja, so war das auch gedacht! ;-))Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenIch fasse das mal als Kompliment auf Mit zwei kleinen Kindern ist man eigentlich nie ausgeschlafenmfg
Ulf
im Prinzip kannst du jede Servoliste nehmen, auch die vom BeastX.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenGibt es fürs Spirit auch so ne Servoliste wie fürs Beast?
Das liegt daran, das die Servos die Parameter vorgeben und nicht das FBL-System. D. h. das ein Servo mit einer max. Ansteuerfrequenz von 333Hz an jedem FBL-System mit 333Hz oder weniger betrieben werden kann.
Deshalb ist es auch völlig wurscht, von wem die Liste stammt. Ich nutze auch immer die BeastX-Liste.mfg
Ulf
Das ist prinzipiell schon klar. Es ging mir aber um das SH0263, das von Savöx direktZitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenim Prinzip kannst du jede Servoliste nehmen, auch die vom BeastX.
eine andere Spez. hat. Hätte ja sein können, dass dieses Servo nur am Beast
problematisch bzgl. höherer Frequenzen ist. Scheint aber nicht so zu sein.Torsten
Sehr geil,cool das man das Spirit nun mit der aktuellen V2.3 auch über seiner Graupner Funke einstellen kann.
Werd die neue Software gleich auch mal draufspielen
In meinem Fall werde ich wohl ein Y-Kabel brauchen,da ich den GR-16 T-Anschluss für die Echtzeit-Telemetrie vom JLog 2.5 benötige und auf diese nicht verzichten möchte...--Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
--Agile 5.5--
Hat noch jemand dieses Phänomen oder habe ich was falsch eingestellt?Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenEin Punkt ist mir jetzt aber aufgefallen.
So, eingebaut und eingestellt.
Folgendes fällt auf:
1. Lt. Anleitung und auch den Piktogrammen in der Software hätte ich gem. meiner Einbaulage
"horizontal" wählen müssen. Damit stimmten aber die Wirkrichtungen des Stabi nicht. Erst als ich
"horizontal (180 Grad)" eingestellt habe, passte es. Zur Info: das Spirit sitzt auf der
Kreiselplattform und die Steckerleiste ist hinten.
2. Ist es korrekt, dass man symmetrisches min-max-Pitch über "Servos -> Servo Travel
Correction -> Setup" einstellt? Jedenfalls konnte ich nur so auf symmetrische Werte kommen.
Andere Möglichkeit wäre die Anpassung der Pitchkurve oder Servoweg im Sender gewesen,
das wollte ich dann doch nicht.
3. Kann man wie vom Beast gewohnt über DR die Drehraten beeinflussen oder geht das nur
über das Setup?
4. Expo wie beim Beast verwendbar? Ich denke schon.
5. Was bewirkt der Parameter "Flugstil"? Ist das so eine Art internes DR/Expo?
6. Was bewirkt die Wahl des Profils beim Setup-Assistenten? Inwiefern war das Setup dadurch
bereits an z. B. den X3 angepasst?
Erstflug kann ich erst nächstes Wochenende machen, insofern kann ich die Woche über
noch ein bischen rumtunen.Torsten
1. Stecker hinten = Horizontal 180 ist korrekt und würde auch so angezeigt. Zumindest bei mir.
2. Ja, geht so wie du alles selbst sagst. War bei mir auch so, bis ich die Mechanik pingelig perfekt eingestellt habe. Dann passt es auch ohne elektronisches justieren.
3+4. DR/EXPO möglich
5. reiche ich nach wenn ich mehr Zeit habe
6. Keine Ahnung [emoji23]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
