Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #2611
    AW: Spirit - Flybarless
    Ist es normal das die Rettung nur so lange geht wie ich den Taster festhalte?
    Ich habe sie auf Rettung (Normal) und Acro Delay (Verzögerung Akro) auf 1sek.
    Siggi
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #2612
      Ja, ist normal
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2613
        Widerspricht sich das nicht mit dem ßbersteuern?
        Wenn ich ßbersteuern möchte, könnte ich doch auch einfach die Rettungstaste los lassen und richtig steuern.
        Auf der anderen Seite ist es sicherlich nicht schlecht wenn durch die Taste nicht ein Rettungsablauf gestartet wird und abgebrochen werden kann wenn man sich wieder in der Lage dazu befindet.
        Wenn ich die Taste festhalte, steigt der Heli endlos mit dem von mir eingestellten Pitchwert?
        Siggi
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          #2614
          Ja, steigt so lange wie Du den Taster hälst.
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2615
            Und zusätzlich kannst du mich Sticks Priority bestimmen, wie stark du noch zyklisch eingreifen kannst während du die Rettungstaste gedrückt hast.
            Ich habe da schon immer den Wert 16 gehabt.
            Es sei denn, du bist so geschockt wenn du mal die Kontrolle verlierst, das es eher wahrscheinlich ist, das du vergißt den Roll/Nick-Knüppel auf Mitte zu stellen und dann die Rettung verpfuscht.
            Dann besser nur einen kleinen Wert nehmen [emoji6]
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2616
              Ich denke eher zweites, also kleinen Wert.
              Wofür soll das mit dem ßbersteuern gut sein?
              Wenn ich mitsteuern kann, brauche ich die Rettung doch nicht, ansonsten steuert man doch meist genau verkehrt herum.
              Kannst Du noch wegen der Anzahl der Kanäle nachfragen und vielleicht warum bei SUMD nicht 100% Servowege übernommen werden?
              Siggi
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2617
                Wenn du z. B. richtig vorwärtsfahrt drauf hast und du verknüppelst dich dann bei nem Manöver, drückst die Rettungstaste, dann wird zwar gedreht und Höhe gewonnen, aber nicht abgebremst/entgegen gesteuert.
                Das könntest du dann noch versuchen bevor du in den Baum knallt.
                Brauchte ich schon einige Male.
                Rest gucke ich nochmal, weiß aber nicht ob ich morgen schaffe.
                Ach und für das WiFi Modul sollte nur die IP reichen, ohne http://
                Zuletzt geändert von buell47; 09.10.2016, 21:27.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2618
                  Ich vermute mal, das die Kanäle 8, 9 und 10 exklusiv für das RTT reserviert sind.
                  Vielleicht kannst du mit den RTT Kanäle noch etwas tricksen und dir dort deinen 8. KANAL herholen?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2619
                    Verstehe ich nicht.
                    Was und wie soll ich da machen
                    Siggi
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2620
                      Vielleicht verstehe ich auch nicht, wozu du den 8. Kanal benötigst.
                      Dachte gestern, du brauchst Kanal 5 für den Unilog oder Gyro Gain.
                      Hatte gedacht, das unter Spezial Funktionen (RTT=Real Time Tuning auf Kanal 8,9 und 10) auch nochmal Gyro Gain auswählbar ist. Dann hättest du den Kanal 5 frei für den Unilog. Ist aber nicht auswählbar, wie ich gerade sehe.
                      Kenne den Unilog und auch Graupner SUMD nicht, und stehe vielleicht total auf dem Schlauch, wo das Problem ist.
                      Kannst du den Unilog nicht an einen Servoport des Empfängers stecken und dort einen Kanal von 11-16 zuordnen?
                      Kanäle 1-10 bleiben über SUMD fürs Spirit, oder ist das dass Problem wovon du redest? [emoji28]
                      Kein Plan ob das so geht.[emoji16]
                      Zuletzt geändert von buell47; 10.10.2016, 07:09.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #2621
                        Ich versuche heute Abend es nochmal zu beschreiben.
                        Oder da es speziell Graupner ist im HoTT Forum anzufragen.
                        Siggi
                        • F2RIDE
                          • 11.10.2008
                          • 213
                          • Markus
                          • Schweiz Wehntal
                          #2622
                          Zitat von herbierotor Beitrag anzeigen
                          Google Chrome oder Firefox nehmen.
                          Der IE macht diesen Blödsinn mit der .man Erweiterung.
                          LG, Herbert
                          Habe heute die Firmware mit Firefox heruntergeladen und das aufspielen hat auf anhieb geklappt!
                          Gruss Markus
                          RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                          • herbierotor
                            • 11.08.2015
                            • 181
                            • Herbert
                            • Salzkammergut
                            #2623
                            Freut mich, dass es bei Dir funktioniert hat!
                            LG, Herbert
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2624
                              Anfrage im HoTT Forum wegen des 8ten Kanal bzw. UniLog2 ist gestellt.
                              Leider kann ich nicht hierher Verlinken weil Ihr dort angemeldet sein müsstet.
                              Ich bin aber soweit fertig, habe aber, wie sollte es auch anders sein, zwei Fragen.
                              Wie bekomme ich den Bänkevergleich hin?
                              Drücke ich, ich glaube es war im Backup Reiter auf die kleinen Pfeile, taucht zwar ein Fenster auf wo die drei Bänke stehen sollten, da ist aber nichts.
                              Das WIFI Modul bekomme ich nicht am laufen.
                              Den Stecker mit gelb/rot habe ich in SYS, den mit rot/braun in CH0.
                              Das Modul blinkt, im FF gebe ich http://192.168.4.1 mit oder ohne http:// ein, aber es passiert nichts.
                              Scheinbar habe ich das System des Modul nicht verstanden.
                              Auch im Handy mit und ohne W-Lan Aktivierung geht es nicht, da wird aber das Modul angezeigt.
                              Wie muss ich weiter vorgehen?
                              Siggi
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #2625
                                Wenn beim "Bänkevergleich" nichts steht, dann sind alle gleich. Da steht nur was, wenn die Bänke unterschiedliche Einstellungen haben.
                                (jedenfalls habe ich Deine Frage so verstanden)
                                Zum WiFi kann ich nichts sagen, habe keine Modul.
