Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Hey Frank, das könnte man ja auch als "Tip", oder wie auch immer, in die Anleitungen mit aufnehmen. Betrifft ja anscheinend so einige Androiden...[emoji2]Zitat von buell47 Beitrag anzeigen[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
Ja wer sich nicht mit Android groß auseinandersetzt, der hat das meistens aktiv.
Lass den Mist bloß aus. [emoji4]
Dein Netzwerk zu Hause konnte für den Schlamassel nix, lag nur am Android.
Ja wenn ich mal Lust bekomme im Winter werde ich vielleicht mal wieder tätig mit übersetzen und optimieren.
Aber irgendwann muss ich aber auch mal wieder Dinge tun mit denen ich Geld verdiene. Seit August bin ich eigentlich nur am fliegen und Geld ausgeben und mache Hobby [emoji16] [emoji23]Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
Ich finde nur die Verzögerung mit 1er Sekunde recht kurz. Wenn ich das aus dem Kopf noch richtig weiß dreht dann das Modell schon nach 1er Sekunde wieder mit den Kufen nach unten. Du hast also nur 1 Sekunde um Höhe zu gewinnen.Zitat von vlk Beitrag anzeigenIst es normal das die Rettung nur so lange geht wie ich den Taster festhalte?
Ich habe sie auf Rettung (Normal) und Acro Delay (Verzögerung Akro) auf 1sek.
Ich weiß es jetzt aber nicht genau, was haben denn andere User hier für eine Verzögerung eingestellt ?
Zuletzt geändert von dslraser; 12.10.2016, 20:21.[FONT="Georgia"]Gru� Heiko[/FONT]
Die eine Sekunde ist zum Abbremsen vor dem Drehen gedacht, nicht um Höhe zu gewinnen.
Ich werde es zuerst in sicherer Höhe testen um zu schauen wie hoch er vor dem Drehen geht.
Ich habe ja mit dem Unilog aufgrund der Live Drehzahlanzeige meine Pitchwerte angepasst und auch mal mit dem eingebauten Vario geschaut wieviele Meter der Heli pro Sekunde maximal macht wenn man nicht ruckartig sondern zügig bis voll Pitch gibt und so bis an die 100Meter steigen lässt.
Ich war überrascht das da zwischen 16 bis 19 Meter in der Sekunde möglich sind.
Gehe ich von 60% Pitch bei der Rettung aus, liegen wir um 10 Meter.
Dabei muss natürlich eine Fallgeschwindigkeit erst abgefangen werden.Gruß
Siggi
Also 1 Sekunde doch zu wenig?Zitat von buell47 Beitrag anzeigenIch hab 1,5 Sekunden. Reicht dicke bei mir.Gruß
Siggi
Bei 1,5 Sekunden bin ich schon einige Meter gestiegen, denke 1 Sekunde sollte auch ausreichend sein.
Die Frage ist, soll er denn aus ner inverted Rettung jedesmal sofort wieder zurück drehen mit Kufen nach unten?
Ich möchte das eher nur selten, wenn ich total den ßberblick verloren habe.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
muss nochmal was dazu sagen, nicht das es falsch rüberkommt, wer irgendwie bodennah rumhampelt oder andere extreme etc. sollte vllt. schon mehr zeit einstellen, mit vollgas richtung boden hab ich meine zeiten noch nicht probiert, werde ich interessehalber mal machen...
Bei meinem Rundflug mit anfänger 3D versuchen reichen die zeiten jedenfalls um zu stabilisieren/bremsen, kurz zu steigen und dann umzudrehen...
also lieber mal zuviel als zu wenig...Diabolo700 & Diabolo550
Ich bin ja nun nicht mehr der jüngste und übe 3D wo z.B. der Piroflip schneller abläuft als ich mitschauen kann.
Steuern tue ich mehr oder weniger bewusst, habe den Piroflip ja 10000 Mal am Sim Geübt. Ich rede hier von einem ganzen Piroflip wo mich der Heli nach der ersten Hälfte anschaut.
Warum das so ist muss ich erst prüfen.
Jedenfalls verliere ich doch einige Meter dabei und fliege deshalb wahrscheinlich zu hoch.
Da ich bisher keine Rettung hatte, kann ich nicht einschätzen wieviel Zeit ich brauche.
Ich dachte schon das sich der Heli in Normallage drehen soll, wenn es mich stört, stelle ich einfach um.
Ich hoffe das ich am Wochenende testen kann und werde hier berichten.Gruß
Siggi
Heute habe ich nochmals alles überprüft und auch nach abschalten dieser blöden Verbindungs-Automatik im Laptop, sofort eine Verbindung mit dem WIFI Modul bekommen.
Auch Failsafe funktioniert beim ausschalten des Sender und auch beim trennen der Verbindung zum Empfänger.
Jetzt bleiben aber noch Fragen offen.
Wie bekomme ich beim Echtzeit - Tuning wieder die Standardwerte bei Potimitte am Sender hin.
Was sind das für drei Schieber (Sensor) unten im Diagnosticreiter.
Ist Euch auch aufgefallen das beim Cyclic-Ring einstellen die Rollfunktion eher anschlägt als bei der Nickfunktion?
Hat schon Jemand mit den Werten von
Cyclic feed forward (Zyklischer Vorwärtsschub)
gespielt und kann genau sagen was sich da genau tut?Gruß
Siggi
Hi Siggi,
Kannst Du m.W.n. nur über die Weg- und Mittenverstellung des entsprechendenZitat von vlk Beitrag anzeigenWie bekomme ich beim Echtzeit - Tuning wieder die Standardwerte bei Potimitte am Sender hin
Kanales im Sender machen (so habe ich es gemacht).
Das ist die Anzeige der Rohdaten der drei Sensoren (bewege mal das Spirit).Zitat von vlk Beitrag anzeigenWas sind das für drei Schieber (Sensor) unten im Diagnosticreiter
Da kann man nichts einstellen.
Was beim Cyclic-Ring eher anschlägt habe ich nicht geprüft.
Cyclic feed forward ist quasi wie Expo auf dem Knüppel, ohne aber die max.
Drehrate zu verändern (Reaktion: mehr cff ->'lebendiger', weniger cff ->'träger')
Gruss Bernd[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Hallo Bernd,
vielleicht verstehen wir uns falsch bei Echtzeit - Tuning!
Ich habe bei einer Option die in Werkseinstellung 8 ist durch Echtzeit - Tuning jetzt einen Wert von 10.
Den bekomme ich nur noch auf 8 wenn ich den dazugehörigen Schieber am Sender außerhalb der Mittenposition stelle. Vorher hatte ich die 8 in der Mitte, jetzt die 10.
Ich möchte aber die 8 wieder in der Mitte haben, also müsste ich den Wert doch irgendwie resetten können.Gruß
Siggi
Du meinst vermutlich Rotation Speed Cyclic?
Das kommt deswegen, weil der min. Wert 5 ist und max. 16.
Die Mitte ist daher 10.
Da du nun für diese Funktion RTT aktiviert hast, zählt die Position deines Potis.
Das steht in der Mitte, deswegen ändert sich der Standardwert von 8 auf 10.
Das kannst du nur ändern, wenn du die Laufwege / Mittenpositionen in der Funke anpasst.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Ja, ich meine Rotation Speed Cyclic und muss gerade feststellen das da jetzt schon 14 steht.
Wenn ich da irgendwann unbeabsichtigt an den höchsten Wert komme und der nach erneutem einschalten in der Mittelposition ist, kann ich das Poti/Schieber doch nur noch nach einer Seite nutzen.
Ich verstehe ja das der Wert gespeichert werden muss, da sonst durch versehentliches verstellen des Poti/Schieber die erflogenen Werte nicht mehr stimmen würden, aber es muss doch eine Möglichkeit geben auch wieder von vorn anfangen zu können.
Was ich noch ausprobieren könnte ist den Differenzwert im jetzigen Fall 14-8=6 in die andere Richtung einzustellen, also auf 2 und dann vor erneutem anschließen den Schieber in Neutralstellung bringen wo dann wieder 8 stehen müsste.
Ich berichte ob das so geht.Gruß
Siggi
