Im alten waren Sensoren verbaut, die schon vor 3 Jahren EOL waren. Schlecht oder nicht sei dahingestellt, im Mini Vstabi waren dieselben drin. Aber warum soll man mit viel Aufwand alte Sensoren auftreiben, die komplizierter zu verwenden (analog auszulesen) sind als ein neuer, bei dem noch dazu alles in 1 Gehäuse ist ? Selbst das 3Digi verwendet schon seit 2 Jahren oder eher länger einen IMU6050. Wenn Dirk das hinbekommt, sollten das die Biester auch schaffen
Möglicherweisr hat man bei der Neuentwicklung etwas geschlafen und man wurde davon "überrascht", daß die letzten Vorräte der Sensoren irgendwann aus waren
Für reines 3D bolzen wäre HV wahrscheinlich die bessere Option
