Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
Dieses Thema ist geschlossen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #106
    AW: Neues zum microbeast/microbeast plus/microbeast plus hd
    Beim Pitchen nach rechts kippen kann viel heißen. Davon auf die Sensoren schließen halte ich für mutig
    Es scheint nur sehr kleine Helis zu betreffen. Ich hab den ar7200bx im Warp und
    im X3, da bemerke ich diese Probleme nicht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • FalconX
      FalconX
      #107
      das bedeutet ich kann meine Hoffnungen begraben mein AR7200 wird dank Software zum Beast Plus!
      Die Frage ist wie es bei AR7300 aussieht. Könnte aber gut sein das wirklich nur der Powerbus dazu gekommen ist oder?
      Gruß Jens
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #108
        An der Software hat sich doch bisher nicht geändert.
        Gruß Jens
        Das wiederum glaube ich jetzt nicht. Man kann schon davon ausgehen, dass der
        ar7300 neue Beast-Hardware hat. Wissen tut man es aber erst, wenn man mal
        eines aufgemacht hat.
        Torsten
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #109
          Auch wenn im AR7x00BX ein MICROBEAST werkelt, so war die Software schon immer leicht unterschiedlich. Zwar wird der Stabi-Teil bei BEASTX entwickelt, aber es ist letztendlich Sache von SPEKTRUM ob es dafür Updates gibt, oder nicht.
          Und ... hatte nicht das AR7x00BX schon vor dem MICROBEAST einen Governor
          Abschreiben würde ich die Teile also auch nicht...
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • FalconX
            FalconX
            #110
            Noch nicht aber hoffentlich bald. Na ja mal schauen wie es mit dem 7300 weiter geht. Alternativ hole ich mir halt doch das plus mit zusätzlichem Empfänger. Das Sat-Angestöpsel mag ich nicht!
            Gruß Jens
            • gde2011
              gde2011
              #111
              Das AR7200 hatte Governor Amok
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #112
                Gruß Jens
                Wo ist der Unterschied, ob der Sat am ar7x00bx oder an einem
                separaten Empfänger angeschlossen wird? Oder fliegst Du ganz
                ohne Sats?
                Torsten
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  #113
                  Hab ich doch geschrieben, oder ?!?
                  Der Unterschied liegt darin, wie die Signale dann vom Empfänger zum Stabi kommen.
                  Beim AR7x00BX kommen die Signale direkt digital rein.
                  Mit einem separat verkabelten Empfänger an einem MICROBEAST muss alles noch mal doppelt A/D gewandelt werden.
                  Außer halt bei einem digitalen "Summensignal" (was aber ja mit Spektrum nicht möglich ist).
                  Zuletzt geändert von Amok; 14.08.2014, 08:16.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #114
                    Ja, das ist klar und spricht für den Sat. Es ging ihm aber um das Handling ...
                    Torsten
                    • mlw_1109
                      • 08.01.2013
                      • 79
                      • Mario
                      • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                      #115
                      Soweit ich Weiß gibt es einen Spektrum Empfänger mit digitalem Summensignal (SRXL).
                      Spektrum AR9020.
                      • gde2011
                        gde2011
                        #116
                        Ja, ganz klar, oder hab nur leider keinen "Stinker". oder doch
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2014, 09:56.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #117
                          Spektrum AR9020.
                          Im Grunde genommen kommt da dasselbe raus wie bei einem Satellit
                          Aber darum bekommst du schon fast ein 7200BX
                            #118
                            Vibrationsbug verschwunden!
                            Hurra, nun ist es offiziell! Das neue Microbeast Plus hat diese Crashtendenzen bei feinen Vibrationen nicht mehr. Siehe Erfahrungsbericht:
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse
                            und Posting 366 in jenem Thread.
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #119
                              War doch von vorne rein so angekündigt ?!? (Das neue vibrationsresistente digitale Sensoren verbaut werden)
                              • gde2011
                                gde2011
                                #120
                                AW: Vibrationsbug verschwunden!
                                Die "alten" Microbeast sind auch nicht vom Himmel gefallen bei Vibs
