RTFM
18.1 TS- Empfindlichkeit
Taumelscheiben-Empfindlichkeit , 1-10, Min oder K5...K16
Werkseinstellung: 5
Die Zeile -TS-Empfindlichkeit- erlaubt eine Empfindlichkeitseinstellung entweder über die W
erte 1..10
oder über die Zuordnung eines Kanals (K5-K16) mit einem Proportionalgeber über den der Wert ge
regelt wird. Ist darüber eine zufriedenstellende Einstellung gefunden, kann dieser Wert über die Taste
-rechts- oder -links- als Festwert übernommen werden.
Eine Flugphasenabhängige Empfindlichkeit ist dann über verschiedene Einstellungen möglich.
Bei zu hohen Werten:
ßberstabilisierung Heli reagiert nur leicht verzögert auf Steuereingaben, schwingt bei Speedflügen
Bei zu geringen Werten:
Heli Schwebt nicht mehr sauber, Windanfällig.
