Graupner/SJ Flybarless system
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #1831
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Wenn es bei 2 schon zittert dann mach mal das Gestänge an Servo weiter nach innen.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #1832
      Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
      Was denn jetzt, zittern oder pendeln?? :-))
      das heck pendelt einfach konstant ca 3mm hin und her
      auf der tieferen drehzahl steht es ruhig
      • Real_BamBam
        • 02.02.2012
        • 19
        Langsames Pendeln ist ja eher mechanisch.
        Zittern wäre Empfindlichkeit.
        Vielleicht ist was mit den Lagern in den Heckblatthaltern nicht in Ordnung. Das merkt man ja manchmal erst unter Last.
        Bei meinem Forza 450ex komme ich übrigens auch nur auf 2-3 bei der Heckempfindlichkeit.
        Stefan
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1834
          3mm?
          Grüsse Robert
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
            3mm?
            Mensch Robert.. 3mm hin und 3mm her sind schon 6mm
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #1836
              ja, wobei ich die 3mm hin und her natürlich nur schätze
              was ist bei euch pendeln und was zittern?
              also das heck bewegt sich pro sekunde schon mehrmals hin und her.
              ich werde mal etwas mit der empfindlichkeit und der drehzahl probieren.
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                #1837
                Pro Sekunde mehrmals ist Zittern, pro Sekunde ca. 1 mal ist Pendeln. Wieder der Tipp das Gestänge weiter innen am Servo einhängen.
                Torsten
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  #1838
                  3mm?
                  Unfliegbar!! Wahnsinn. Fliegst du mit einer Lupe??
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    #1839
                    Zu der Heckzitterei eine Idee: evtl. Wechselwirkung mit dem Governor des Reglers. Hatte ich beim GR-18 allerdings nicht, aber Spartan Quark zusammen mit Graupner +T70 hat bei bestimmten (mittleren) Drehzahlen diese lästigen Wechselwirkungen erzeugt. Prüfen kann man das, indem man testweise mal den Governor am Regler abschaltet - wenn's bei der gleichen Drehzahl dann weg ist, liegt es am Governor des Reglers.
                    ThomasC
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      • Wermelskirchen, Lindlar
                      #1840
                      Ich habe jetzt den GR-24 in Verbindung mit dem T70 in Betrieb.
                      Der Heli flog sofort perfekt bis auf ein paar Kleinigkeiten die im Expertenmenü eingestellt werden konnten.
                      Von Anfang an aber kein Wackeln oder Vibrieren am Heck oder Kufen oder sonstwo.
                      Die Heckschiebehülse muss natürlich ganz leicht auf der Heckwelle hin-und her flutschen.
                      Nebenbei : Die Einstellung des ganzen Systems hat 5 Minuten gedauert über meine MX-16. Traumhaft.
                      Gruss Marco,
                      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                      • Blindguardian25
                        • 08.08.2013
                        • 259
                        • Mani
                        #1841
                        Hallo was denkt ihr? Welcher regler von graupner brauche ich für den Goblin 380. 3d????
                        • t4k7los
                          • 10.02.2012
                          • 436
                          • Carsten
                          • Hohenweiden / Merseburg
                          #1842
                          Paar Flüge hat es schon gedauert. Mein Heck hat bisl nachgeschwungen ist beim einrasten. Und beim pirouetttieren driftete der Heli immer nach links weg.
                          War aber schnell behoben.
                          GruÃ? Carsten
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #1843
                            Nur nebenbei, die Multikopter Software für die kleinen Racer steht auch schon online.
                            Jetzt fehlt wohl nur noch das ESP Update für die RC Car Autos, in der Luft gibts jetzt nicht mehr viel was der GR18 nicht stabilisiert. ;-)
                            • Der mit dem Golf tanzt
                              • 10.11.2012
                              • 170
                              • Gaimersheim
                              #1844
                              Funktioniert absolut problemlos... Anstecken binden fliegt... Hab das ganze in nem f450 Quad mit dji E300 Technik getestet.
                              Soweit war der Aufbau recht einfach. Auch der Verkabelungsaufwand ist minimal...
                              Was mir aufgefallen ist. Bei meinem Quad war der Gr-18 leicht schräg verklebt. Das hat das Gyro sofort gemerkt und in ein leicht Gierbewegung umgesetzt...
                              Kann sein das dieses Phänomen auch bei nem Heli Auftritt und Heckpendeln verursacht...
                              Zuletzt geändert von Der mit dem Golf tanzt; 05.05.2015, 13:42. Grund: Ergänzung
                              Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #1845
                                Wäre es möglich, dass für Quadanwendungen ein eigener Thread aufgemacht wird?
                                Bisher finde ich den Thread noch recht übersichtlich, aber jetzt noch quad und heli zusammen hier würde den Rahmen sprengen
