Graupner/SJ Flybarless system
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #1816
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Wollte ich eigentlich heute machen.....
    Ka warum ja da nicht dran gedacht hatte.
    Meine es ist nicht wirklich schlimm und stört eigentlich nur mich selber
    WIE ist die Erfahrung mit der Lagerung des gr3xg?
    habe eine Lage Spiegelklebeband drunter.
    GruÃ? Carsten
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #1817
      @t4k: kannst ja spaßeshalber mal in die Logs schauen, ob Du nicht versehentlich das Heck mitsteuerst. Für die MX-20 kann ich Dir eine Lösung anbieten, um die Totzone für das Heck zu vergrößern (über zwei Kurvenmischer). Bezüglich der Lagerung ist das Graupnersystem einigermaßen unempfindlich, Spiegeltape nehmen viele ohne Probleme. Zu weich würde ich es nicht lagern, aber mehr vom Bauchgefühl her als daß ich Genaueres wüßte.
      ThomasC
      • Der mit dem Golf tanzt
        • 10.11.2012
        • 170
        • Gaimersheim
        #1818
        Gibt es mittlerweile schon einen Releasetermin für die Multicoptersoftware?
        Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
        • t4k7los
          • 10.02.2012
          • 436
          • Carsten
          #1819
          ThomasC
          Nein...liegt nicht am versehentlichen Gieren.
          Habe auch nur ne MX12, da kann ich kein Totpunkt proggen.
          Vllt kommt da von Graupner mal was, für das FBL.
          GruÃ? Carsten
          • Michael S.
            Michael S.
            #1820
            Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
            Beim ESP hast du dieses Problem durch die Push Pull Anlenkung welche eine 2 zu 1 ßbersetzung hat. Das ist für FBL halt eher ungeeignet. Lass es so wie es ist und lebe mit dem Kompromiss. Es wird auch so fliegen. Alles andere wäre mit größere Umbauten verbunden.
            Torsten
            Das ist ein altes Ammenmärchen...Pushpull funktioniert bei Align, TT, Hirobo und JR komischerweise problemlos mit FBL.
            Einfach an den Servoscheiben weiter nach innen gehen und an der TS innen kürzere Kugeln wenn möglich.
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #1821
              T-Rex 450 6s Dominator
              Fliegt jemand von euch einen T-Rex 450 6sDominator mit Graupner-Flybarless?
              Wenn ja, welche Heckepfindlichkeit und welche Rotordrehzahlen habt ihr eingestellt?
              • Fr3kayz
                • 10.06.2013
                • 672
                • Joël
                #1822
                Hallo Markus
                Die Heckempfindlichkeit musst du selber erfliegen, die ist bei jedem ein bisschen anders..
                Aber für den Anfang würde ich etwa 45% einstellen..
                Lg
                T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  #1823
                  Ich hatte vorhin die Ersten 3 Flüge mit dem G700 und Gr-18.
                  Was soll ich sagen, fliegt super, das Heck rastet geil ein und das für den halben Preis wie ein "normales Stabi" + Empänger!
                  Ich finds suuper!
                  Lg
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    #1824
                    ich bin momentan auf 2
                    bei der tiefsten drehzahl ist alles ok. bei der mittleren pendelt das heck leicht.
                    dann versuche ich es mal noch mit 1
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      #1825
                      Wenn das Heck pendelt musst du rauf mit der Empfindlichkeit, nicht runter!
                      Erst wenn es nicht mehr sauber einrastet, also nachschwingt musst du runter..
                      Lg
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1826
                        Oder aber es ist schwergängig. Dann pendelt es auch.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          #1827
                          schwergängig ist es nicht.
                          ich wrde die empfindlichkeit mal auf einen drehregler legen und versuchen es genauer zu testen.
                          welche drehzahlen habt ihr bei euren 450er dominatoren eingestellt?
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #1828
                            Das glaubt leider jeder zweite. Leicht ist es wenn du ein hochgeklapptes Blatt anpustest und die Pitchhülse bewegt sich.
                            Sonst erst mal rauf mit der Empfindlichkeit zu bis er anfängt zu zittern.
                            Torsten
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #1829
                              mein problem ist, dass er schon bei der empfindlichkeisstufe 2 zittert
                              • Fr3kayz
                                • 10.06.2013
                                • 672
                                • Joël
                                #1830
                                Was denn jetzt, zittern oder pendeln?? :-))
