Graupner/SJ Flybarless system
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 413
    • Wolfram
    #1366
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
    Bin auch im Upgrade Studio und Spiele das BIN File manuell ein. Danach will die Software, dass ich den Empfänger einschalte.
    der GR-18 kann nur mit der Micro_gyro_swloader upgedatet werden!
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Nein er wird so nicht restet. So geht er einfach nur in den Programiermodus. Für einen reset musst du den Knopf länger gedrückt halten. Das wird nach dem update gemacht.
      • Wupperflyer
        • 03.10.2006
        • 413
        • Wolfram
        #1368
        Der GR18 lässt sich nicht mehr über den Knopf reseten!
        EDIT: Für einen Reset gibt es spezielle Files zum Aufspielen
        Wolfram
        • Gion_Gieri
          • 21.12.2009
          • 116
          • Reto
          #1369
          Danke Daniel
          OK, danke für die technische Info.
          • Gion_Gieri
            • 21.12.2009
            • 116
            • Reto
            #1370
            Wupperflyer
            Verstehe dich nicht ganz. Den Update des GR-24 mache ich , oder ich probiere es seit 2 Tagen via Firmware Upgrade Studio, oder via micro sw_Loader. Nichts von dem was du erwähnst. Zum Reseten gibts das Werksresetfile, du hast du Recht, aber nich via micro_gyro_swloader
            Zuletzt geändert von Gion_Gieri; 10.01.2015, 09:33.
            • Dirk S
              • 08.05.2012
              • 1613
              • Dirk
              • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
              #1371
              Ich bin schon erstaunt das es hier soviele Möglichkeiten gibt die scheinbar falsch sind bzw. nicht funktionieren oder bei dem einen nicht bei dem anderen doch Das spricht nicht gerade für Graupner SJ. Ich habe meinen Sender seid einem guten Jahr dazu verschiedene GR Empfänger vor kurzem ein GR 18 3 G mit aktuellster Software und alles funktioniert tadellos. Komisch!!!
              • Gion_Gieri
                • 21.12.2009
                • 116
                • Reto
                #1372
                Hoi Dirk
                Nur zur Info :
                Ich habe hier auf meinem Tisch 2 'normale' GR-16 Empfänger und 2 GR-24 Pro
                Beide GR-16 Empfänger habe ich vor längerem geupdatet. Den einen GR-24 Pro habe ich im Mai erhalten und da er nur Fläche drauf hatte, musste ich ihn updaten. Hat nach längerem (aber war meine Schuld) geklappt. Jetzt habe ich vorgestern nochmals einen GR-24 Pro erhalten. Dieser hatte bereits die SW drauf. Also hätte ich diesen einbauen können und sagen, dass ich 4 Graupner Komponenten inkl Sender erfolgreich geupdatet habe.
                Rein aus Neugier wollte ich bei diesem neuen testen ob ich ihn updaten könnte falls mal ein neues Update kommt. Wäre ich nicht neugierig gewesen, wäre die ganze Diskussion um diesen einen Empfänger nie entstanden
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  #1373
                  Was gibt es da nicht zu verstehen??
                  Nochmal langsam zum Mitschreiben:
                  Das Updaten der FLB Empfänger ( GR18 (33579) oder GR24 Pro ( 33583 )) geht nur über die Micro_gyro_swloader.exe !
                  Du kannst monatelang probieren, die FBl Empfänger über das Firmwarestudio upzudaten, es wird nicht fuinktionieren....
                  EDIT: wenn du schon einen GR24 Pro upgedatet hast, dann häng ihn doch nochmal an und probiere es....dann weisst du doch, ob der Empfänger einen Schuss hat...
                  Wolfram
                  • Wupperflyer
                    • 03.10.2006
                    • 413
                    • Wolfram
                    #1374
                    Und auch das Resetfile kann man NUR mit der Micro_gyro_swloader draufspielen!
                    Wolfram
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #1375
                      Es stimmt. GR Studio 3.7 erkennt den GR-18 nicht. Der Micro Gyro SW Loader 1.1 dagegen schon. Mit dem konnte ich updaten.
                      Banshee 850
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        #1376
                        Danach will die Software, dass ich den Empfänger einschalte. Ich mache das auch, der Einfachheit halber via externem BEC mit Schalter und drücke dann gleichzeitig mit Einschalten den SET Knopf.
                        gerade nochmal alles durchgelesen, der Fehler scheint zu sein, das der Knopf gedrückt wird, dieses ist bei den FBL-Empfängern zum Update NICHT erforderlich.
                        Wolfram
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #1377
                          Dirk mach dir da mal keinen Kopf. Normal geht das alles problemlos. Wo der Fehler bei Gion liegt suchen wir noch.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #1378
                            Nachdem jetzt das Senderupdate geklappt hat aber keiner der Empfänger sich dazu bewegen lässt eine Verbindung aufzubauen bringe ich jetzt doch mal das Update Kabel als ßbeltäter ins Spiel. Für den Sender braucht es das nämlich nicht. Wenn Gion sonst keinen Fehler gemacht hat würde ich jetzt mal ein anderes Kabel probieren. Hast du niemanden in der Nähe der da mal aushelfen kann? Damit wäre zumindest eine wichtige Fehlerquelle auszuschließen.
                            Torsten
                            • fahrradmax
                              • 05.01.2015
                              • 24
                              • Markus
                              • Saarbrücken
                              #1379
                              Als Anmerkung ....Sender wird direkt über Usb geupdatet....ich tippe zu99% auf ein Treiberprob.
                              T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
                              ein paar Flächen und FPV
                              MX16 HOTT
                              • Gion_Gieri
                                • 21.12.2009
                                • 116
                                • Reto
                                #1380
                                Danke fahrradmax
                                Dass es dann gleich auf zwei verschiedenen Kisten nicht klappt mit dem Treiber. Auf der einen Kiste hatte ich bisher noch keine spezielle Hardware angeschlossen und auch dort geht es nicht und auf der habe ich es erstmals versucht. Es bleibt wie Torsten sagt nur noch das Updatekabel übrig und evtl. auch der Treiber wie du vermutest. Treiber wird im Gerätemanager richtig angezeigt (was auch nicht immer verbindlich ist). Ich lösche den Treiber nochmals und auch alle Einträge aus der Regestry und probiere nochmals den Treiber via Hersteller zu installieren. Wenn das nichts nützt dann werde ich noch ein neues Update Kabel kaufen und wenn das auch nichts hilft werde ich schauen, ob mir in der CH oder Süddeutschland ( kann ich mit günstigem Einkauf verbinden ), wenn es dann soweit ist, den Update über eine drittperson machen lasen. Ueberzeugen würde mich das zwar nicht und ich wäre sehr enttäuscht, würde dann kein Graupner mehr kaufen. Aber schauen wir....
