Graupner/SJ Flybarless system
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #1516
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Helibär52 Beitrag anzeigen
    Mal ne Frage. Kann man das FBL -System auch für einen Scaler, ca. 10 kg, 4 TS-Servos, 1,80 Rotordurchmesser, Elektro verwenden. Hat jemand mit solcher Konstellation schon Erfahrung?
    Guten Morgen, ich habe den GR18 in meiner Lockheed 286 145cm und 4,6KG 4-Blatt, fliegt genial und ist so schön einfach zu programmieren. Auch ohne hh-mode lässt sich der Heli schön weich und dynamisch bewegen.
    Roland
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #1517
      Wieso ohne HH mode? Das gr kann doch nur HH mode.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #1518
        eben drum, ich bin meine scaler fast immer im Normal-Mode geflogen. Da das GR nur HH kann, ist es super, dass der HH beim Gr so weich einzustellen ist. Beim Beast z.B. fliegt es sich dynamischer im Normal-M.
        Roland
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          #1519
          Torsten
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            #1520
            Was passiert, wenn man i-gain 0 einstellt? Geht das überhaupt?
            Dann hätte man normal mode...
            • t4k7los
              • 10.02.2012
              • 436
              • Carsten
              • Hohenweiden / Merseburg
              #1521
              hallo.
              bin gerade beim einstellen desgr 24pro.
              bin am punkt heckmitte.
              Heck Mitte
              Werkseinstellung: 0
              Der Heckservohebel sollte 90 Grad zum Heckanlenkgestänge stehen.
              Die Feintrimmung erfolgt dann über Heck Mitte. Der Heckrotor sollte bei Neutralstellung des Servos ca. 2-3°
              Anstellwinkel gegen das Drehmoment am Heckrotor eingestellt sein.
              wann soll der hebel 90 grad stehen? wann soll ich 2-3 grad pitch geben?
              es gibt ja 2 stellungen des servos. einmal wenn ich heck mitte anwähle und einmal "nichtangewählt."
              ich hoffe das versteht jetzt einer
              GruÃ? Carsten
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #1522
                Lies ab hier : RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupner/SJ Flybarless system
                Banshee 850
                • kumpelblase_
                  kumpelblase_
                  #1523
                  Wollte nochmal meine Erfahrung niederschreiben. Ich hatte das GR-18 schon mal in meinen alten 6HV Ulti im Einsatz und war sehr zufrieden. Hatte aber dann auf das Spirit wegen der Rettungsfunktion gewechselt, dieses war dann auch in mehreren Helis im Einsatz. Allerdings war ich in meinen Rex 700 DFC mit dem Spirit einfach nicht warm geworden. Das Heck hat nicht vernünftig gehalten und auch das Fluggefühl war suboptimal.
                  Konnte dann heute die ersten richtigen Flüge mit dem GR-18 machen und was soll ich sagen. Erstmal ist das GR-18 total einfach zum einstellen und das Fluggefühl war gleich 100% besser. In den beiden Helis in dene ich das System eingebaut hatte flogen sofort ohne iwelche Einstellungen zu verändern sofort richtig gut. Musste heute nur doch bisschen an Pitch-> Heck und am TS-Direktanteil rumschrauben und der Heli fliegt genauso wie ich mir das vorstelle. Das Heck finde ich jetzt auch wesentlich dynamischer und nach meinen Gefühl hält es jetzt auch einfach besser. Außerdem finde ich es einfach mega bequem den Heli über die Funke (MZ-18) einstellen zu können.
                  Gruß Patrick
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #1524
                    Sehr schön, so muss das sein
                    Viel Spass weiterhin.
                    Btw. freut euch auf die kommenden Heli und Mulitcopter updates, das wird richtig gut
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      ...Mulitcopter updates, das wird richtig gut
                      wann kommen die und fuer welche Empfaenger?
                      Je älter ich werde, desto besser war ich.
                      • t4k7los
                        • 10.02.2012
                        • 436
                        • Carsten
                        #1526
                        Eine frage habe ich noch.
                        Ich habe nur ne mx 12. Kann ich trotzdem die empfindlichkeit auf die drehregler legen? Weil in der servoanzeige sehe ich ja nur 6 Kanäle.
                        GruÃ? Carsten
                        • kumpelblase_
                          kumpelblase_
                          #1527
                          Ich würde sagen du kannst 1 Empfindlichkeit auf einen Drehregler legen. Du hast 5 Steuerfunktionen, also ist ein Kanal frei.
                          Gruß Patrick
                          • t4k7los
                            • 10.02.2012
                            • 436
                            • Carsten
                            #1528
                            Gruß Patrick
                            Ich hoffe das passt dann mit dem "groben" wert im telm. Menü, für die empfindlichkeit der taumelscheibe.
                            Sonst
                            Zuletzt geändert von t4k7los; 08.02.2015, 16:39.
                            GruÃ? Carsten
                            • rapidity
                              rapidity
                              #1529
                              Hallo Allerseits
                              Konnte heuite 2 Testflüge machen mit Drehzahl 2100 und Erhöhung von P um 5 im Expertmode. Nun rastet das Heck im Gegenuhrzeigersinn tiptopp ein, aber im Gegenuhrzeiger stoppt das Heck und dreht dann nochmals um ca 5 Grad weiter bis es stehen bleibt. Woran kann das liegen ? D erhöhen ?
                              Danke und Gruss
                              Rapi
                              • t4k7los
                                • 10.02.2012
                                • 436
                                • Carsten
                                #1530
                                Der heli steht hier bei mir aufn Tisch. Wenn ich jetzt pitch gebe arbeitet das heck. Ist das normal?
                                Kann ja sein der er dem drehmoment ausgleicht?
                                GruÃ? Carsten
