Graupner/SJ Flybarless system
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #1096
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
    Kann man den GR-18 auch auf die Seitenplatte kleben ?
    Ja, aber auf die Ausrichtung zur HRW achten!
    Grüsse Robert
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #1097
      du meinst das er nicht "schief ist " ? logisch will ja keinen Delphin oder so
      ok super, danke !
      MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #1098
        Yes!
        Grüsse Robert
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          #1099
          Mal ne blöde Frage:
          Kann ich den GR18 auch als reinen Empfänger mit SUMD verwenden?
          Wenn ja, einfach SUMD Programmieren?
          • Ralf Helbing
            Graupner
            Mitarbeiter
            • 04.05.2009
            • 335
            • Ralf
            #1100
            Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
            Mal ne blöde Frage:
            ja, im Flächenmodus.
            • Helle7
              Helle7
              #1101
              bin gerade dabei einen Gr 18 für einen Voodoo einzustellen.
              Das Heckservo Savox SH 1290 hat einen Mittenimpuls von 1520us.
              Beim Empfänger kann man aber nur bis 960 us Mittenimpuls einstellen.
              Was mach ich jetzt?
              Vielleicht 760 us einstellen. Was passiert wenn ein falscher Mittenimpuls eingestellt ist.
              Gruß Helle
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #1102
                Edit!
                Grüsse Robert
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #1103
                  Gibt's nicht!
                  Grüsse Robert
                  • Helle7
                    Helle7
                    #1104
                    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                    Edit!
                    Steht aber so in der Anleitung vom Micro Beast. Da ist eine Liste mit allen Freqeunzen. Welchen Mittenimpuls hat das Savox SH 1290 denn sonst?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #1105
                      Ich habe ja nicht bestritten, dass das Savox 1520 µs Mittenimpuls hat!
                      Du schreibst , das der GR18 nur bis 960 µs geht und das gibt's nicht!
                      Grüsse Robert
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1106
                        Die 1520 kannst du doch einfach einstellen.
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Calli30
                          • 14.04.2012
                          • 35
                          • Holger
                          #1107
                          jetzt muss ich mal in die Runde fragen, (es kann auch sein das das Thema bereits behandelt wurde und ich es überlesen habe) kann ich den GR 18 oder GR 24 nur Flybarless verwenden oder auch in Helis mit Paddelkopf verbauen.
                          MfG
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #1108
                            Probiert habe ich selbst es nicht, aber wenn man das Helireset-File einspielt, sind die Sensorachsen nicht zugeordnet. Wenn Du die Limits alle sorgfältig einstellst, und keine Sensorachsen einlernst, sollte sich damit auch ein Paddel ansteuern lassen. Wenn man als Mischerprogramm noch 90° einstellt, sollte man sogar den TS-Mischer im Sender verwenden können. Die Einstellung ist aber sicher komplizierter als mit einem GR-16
                            • Helle7
                              Helle7
                              #1109
                              Torsten
                              Komisch, bei mir steht in der Anleitung unter Punkt 17.9 Mittelimpuls bis 960µs.
                              Und beim Einstellen geht es auch nur bis 960µs.
                              Upgrade des gr 18 hab ich gemacht.
                              Was ist jetzt los?
                              Gruß Helmut
                              • Helle7
                                Helle7
                                #1110
                                Torsten
                                Hier ist eine Kopie aus der Bedienungsanleitung. Ich hoffe graupner hat nichts dagegen
                                Da steht jedenfalls nichts von 1520µs.
                                17.9 Heck Servo
                                Heck Servo: Wählen Sie hier die korrekte Mittelstellung für Ihr Heck Servo.
                                Mittelimpuls: 1,5ms, 750μs (für 760μs Servos) oder 960μs.
                                Werkseinstellung 1,5ms. Normalerweise sind 1,5ms Standard für Heckservos. Narrowband-Servos
                                (in der Regel spezielle Heckrotorservos) können jedoch auch einen anderen Mittelimpuls verlangen.
                                Diesen Wert unbedingt vom
                                Servo-Handbuch
                                ermitteln und richtig einstellen. Ist kein Wert vermerkt,
                                handelt es sich in der Regel um ein Standardservo mit 1,5ms. Bei DES, HVS oder HBS-Servos ist
                                dieser Wert teilweise programmierbar. Wir empfehlen jedoch die Standardeinstellung zu belassen.
