Graupner/SJ Flybarless system
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #946
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Ich möchte mal was sagen, ich hoffe, es bekommt keiner in die falsche Kehle!
    [Spekulation on]
    Timo Wendland ist Graupner-Team und Entwicklungspilot, ich denke, das sie ihn genau wegen dem FBL-System geholt haben, sonst wäre er nicht von Mikado weg!
    Wenn man seine Videos mit den Pro-RX'en ansieht, fällt zumindest mir nix negatives auf, was aber nix heissen soll!
    Ich denke, wenn Herr Wendland was auszusetzen hätte, wäre schon längst ein Update nachgeschoben worden!
    [Spekulation off]
    Ich hab übrigens einen GR18 im X50 Nitro, einen im X50E und einen GR24/Pro im E720!
    Alle drei machen genau das was sie sollen!
    Bei mir zumindest!
    Grüsse Robert
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #947
      Vielen Dank, ja hilft ein wenig aber die sangst ist immer noch da. werde es morgen noch mal versuchen. habe jetzt erst mal den Schwerpunkt mit 100g Blei berichtigt.
      • fperry
        • 26.04.2008
        • 61
        • MFG Porz
        #948
        100 Gramm ist ja quasi gar nichts. Meine a109 ist auch leicht hecklastig. Hat das FBL aber problemlos ausgesteuert..
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          #949
          Super, vielen Dank für Eure Antworten. Dann kauf ich mal eins und werde es testen
          PS: ist eigentlich eine art Rettungs, oder SL Funktion geplant?
          Gruß Sascha
          • Black-Shark
            • 17.04.2012
            • 1628
            • Jens
            • Vienenburg am Nord - Harz
            #950
            Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigen
            @heliroland 66
            Ich habe drei Flybarless Systeme(Graupner, Brain, beastx) und kann nun so viel sagen, dass das Graupner am Boden, ganz anders reagiert, als die anderen zwei (nicht immer logisch und nachvollziehbar). Zufrieden bin ich mit allen 3 Systemen, mit leichtem Plus für das Graupner FBL im Flug.
            Versuche mal die Pitch -> Heck Vorspannung auf 0 zu bringen (Standardeinstellung ist 25).
            Hat bei mir ein wenig gebracht aber dieses seltsame Verhalten nicht ganz abstellen können. Bekomme deswegen teilweise heftigste Vibs am Heck, weil der Heli sich entweder nach rechts oder links drehen will, und das obwohl der Heli nach dem Initialisieren nicht mehr in der Position verändert wurde.
            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #951
              hört sich prima an, aber wie mach ich das? ich bin erst neu auf Graupner umgestiegen und bin noch nicht so fit mit meiner MC 16.
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #952
                @heliroland 66
                Für das o.g. Problem den Mischer Pitch-Heck auf 0 zu setzen klingt für mich völlig unlogisch. Dieser Mischer wirkt ja nur bei besonderen Belastungen (Pitchpumping).
                Wenn sich das Heck am Boden unkontrolliert verhält, sollte man versuchen, dass über den DMA zu lösen.
                Ein rechtsdrehender Kopf wird, besonders bei hohen Kopfdrehzahlen, den Heli nach links drehen. Dazu sollte man einen Anstellwinkel des Heckrotor gegen das Drehmoment einstellen. Graupner empfiehlt 2-3 Grad.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #953
                  Fliegst Du deine Helis am Boden ?
                  Ich kenne die MC16 nicht, bei der MX16 geht man ins Menü, Telemetrie, Einstellungen, Sensoren und wählt Empfänger aus.
                  Banshee 850
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1975
                    • Meinrad
                    #954
                    Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier der Heckrotor neu erfunden wird.
                    Die Pitch-Heck-Mischung beim GR18 ist nichts anderes als der Drehmomentausgleich (DMA), den wir schon seit Jahrzehnten hatten und der so auch im Vstabi ist. Also eine fast starre Verbindung von Pitchbewegung und Heckausgleich. Natürlich, um Drehmomenstöße, bevorzugt bei Erhöhung, auszugleichen, bezw. es dem Kreisel einfacher zu machen. Daher gibt es nur eine sinnvolle Richtung. Die Richtung bei korrekter Einstellung umzukehren, macht absolut keinen Sinn. Und schon garnicht um "ßberreaktionen" auszugleichen, wo sollen die denn herkommen? Wir sind ja froh, dass der Kreisel reagiert und das Heck hält!
                    Wenn man einen Heli mit Heading Hold-Kreisel nach draußen trägt, steht zwangsläufig der Heckrotor, man hat den Heli ja meistens um seine Hochachse bewegt, an einem Anschlag. Das ist bei jedem Gerät so, das hat nichts mit einem bestimmten System zu tun. Dann muß man halt händisch den Heckrotor in etwa in die Stellung bringen, die zum Starten gut sein dürfte. Da dies nicht immer perfekt gelingt, ist der Heli beim "Weichwerden" hinten etwas unruhig, nur solange, bis der Rumpf dem Heckrotor gehorchen kann. Bei hartem Untergrund, also Beton o. ä. kommt der ßbergang früher, im Gras kommt er später und daher auch kürzer. Das hat mit dem FBL nichts zu tun, sondern mit dem System Heading Hold, mit dem wir doch schon seit zig Jahren fliegen.
                    Ich wundere mich etwas über diese Probleme, sind sie doch seit es Heading Hold Kreisel gibt, systembedingt vorhanden und bei jedem FBL-System so vorhanden. Das hat nun mal wirklich nichts mit Graupner zu tun.
                    Meinrad
                    • axel
                      • 24.06.2001
                      • 343
                      • Axel
                      • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                      #955
                      Hallo miteinander,
                      ich kann die ganze Sache auch nicht nachvollziehen. Jedes Hubschrauber-System hat konstruktiv schon einen Anstellwinkel gegen das Drehmoment eingebaut. Man sollte es auch richtig einstellen.
                      Der Servohebel vom Heckrotorservo muss rechtwinklig zum Heckrotorgestänge stehen. Dann muss der Heckrotorumlenkhebel auch rechtwinklig zum Gestänge stehen. Das ergibt dann einen Anstellwinkel am Heckrotorblatt von ca. 2-5°. Bei dieser Einstellung muss vorher der Menüpunkt Heckmitte aktiviert werden. Da es keinen Normalmodus mehr gibt.
                      Danach den Menüpunkt Hecklimit einstellen und fertig ist die Heckeinstellung.
                      Sollte sich der Heli noch etwas wegdrehen beim Start, dann muss der Anstellwinkel noch nachgestellt werden. Das Hecklimit danach kontrollieren.
                      Danach wird dann das DMA sprich Pitch-Heck eingestellt. Bei meinen Modellen musste ich den Wert wenn überhaupt nur geringfügig verstellen.
                      Diese Einstellungen habe ich schon vor 15 Jahren so gemacht und hat immer funktioniert.
                      Gruß Axel
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        #956
                        Hi Jungs,
                        gestern habe ich meinen Warp 360 auf Graupner Komponenten umgebaut - den 60A Telemetrieregler und den GR18. Heute war ich unter Zeitdruck am Platz. Der Heli fliegt aber so recht zufrieden bin ich noch nicht.
                        Das Heck schwingt bei harten Stops etwas, sonst geht es aber recht gut. Die Taumelscheibe ist allerdings noch nicht so toll. Harte Stops sind nicht möglich, er bremst weich ab. Bzw. wenn ich stuermässig hart stoppe bremst er langsam weiter ab. Schwer zu beschreiben. Zusätzlich ist er um die Mitte extrem träge - hier vermute ich dass ich vielleicht Expo im Sender und im Stabi habe. Das prüfe ich morgen. Ich hatte wie gesagt nicht so viel Zeit. Ich habe TS-Empfindlichkeiten von 5 bis 9 probiert. Auch mit 9 ist das Verhalten wie oben beschrieben.
                        Der Heli war vorher mit VStabi ausgestattet. Hardwaremässig sollte also alles ok sein. Einziger Punkt ist die Drehzahl. Die war recht gering. Ich hatte 2650 eingestellt, ich bin mir auch nicht so recht sicher ob das wirklich stimmt. Hatte nichts zum Messen dabei.
                        Also zusammengefasst: Auf der Taumelscheibe ist kein knackiges Steuern möglich, er rastet nicht. Auch so scheint er nicht so wirklich richtungsstabil zu sein.
                        An welchen Parametern sollte ich da drehen? Hat mir jemand einen Tip?
                        Lieber Gruss,
                        Steffen
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #957
                          Da ich die gleiche Kombi fliege und diese Probleme nicht habe, tippe ich auf schwergängig Kugelpdannen.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • McClean
                            • 17.12.2007
                            • 1004
                            • Steffen
                            • Karlsruhe
                            #958
                            Das isses nicht Die sind alle leichtgängig. Wie gesagt - der Heli ist mit VStabi sehr gut geflogen.
                            Gruss Steffen
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              #959
                              Zusatzinfo:
                              Ich habe ansich umgebaut weil ich Telemetrie wollte - also primär der Regler. Leider ist der GR16 viel grösser als der vorher verbaute Fasst-RX. Das wollte alles nicht mehr richtig passen. Daher habe ich das VStabi entfernt und den GR18 eingebaut.
                              Ich gehe davon aus dass man das hinbekommt mit den passenden Einstellungen. Ich habe die Defaults benutzt. Ausser an der TS die Empfindlichkeiten 5-9 ausprobiert.
                              Am ESC habe ich 8 Poler und 8.3:1 eingestellt. Als Drehzahl wurde mir 2650 angezeigt. Ich muss aber gestehen dass ich leider nicht weiss mit welchen Drehzahlen ich vorher geflogen bin.
                              Genaue Konfig:
                              Warp mit Stock Motor und Graupner 60A Telemetrieregler
                              GR18, Servos MKS DS95 und DS95i
                              Rotorblätter sind EDGE
                              Könntest Du mir mal Deine Einstellungen nennen Torsten? Das wäre echt super!
                              Gruss Steffen
                              • Black-Shark
                                • 17.04.2012
                                • 1628
                                • Jens
                                #960
                                Meinrad
                                Mein Gott, wie konnten wir nur einen Vorschlag machen, der in 5 Sekunden gezeigt hätte ob es funktioniert oder nicht.
                                Bei manchen Aussagen bin ich heilfroh, dass es noch Menschen gibt die auch mal was testen und an ihren "Göttern" zweifeln, denn ansonsten würden wir noch heute Hexen verbrennen!
                                Das erinnert mich gerade umheimlich an die FB versus FBL Diskussion!
                                Neue Technik? Das ist so ein neumodischer Schnickschnack, so wie Scheibenbremsen, ABS, Airbag und so nen Rotz und Crashtests sind eh für den Arsch. Man muss doch seit 100.000 Jahren wissen wie sich so nen Rad verhält.
                                Nicht testen, einfach machen... wird ja überall so gemacht....
                                Das ein Programm eines Herstellers nicht für alles geeignet ist oder sogar mit Fehlern behaftet sein könnte, ist ja auch seit Jahren vollkommen unmöglich!?
                                Zuletzt geändert von Black-Shark; 04.08.2014, 23:19.
