Graupner/SJ Flybarless system
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #1021
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Zitat von Maxxxx Beitrag anzeigen
    Die Anzeige auf meiner Mx 16 spielt verrückt. Mit den alten Gr 16 funktioniert alles bestens.
    "Spielt verrückt" ist auch nicht besonders aussagekräftig!
    Wenn du nicht präziser wirst, wird dir keiner helfen können!
    Grüsse Robert
    • Draig
      • 13.04.2011
      • 27
      Hey schonmal vielen dank für die antworten^^
      und sry das ich das jetzt frage wie mache ich ein reset beim Gr24 pro ?
      • Maxxxx
        • 15.11.2013
        • 17
        • Markus
        #1023
        Ich meine die Anzeige, die kommt wenn ich auf der linken Seite der Mx 16 einmal nach links drücke. Ist glaube ich nicht der Text Modus? Das mit dem Abstand muss ich probieren.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #1024
          Mit dem entsprechenden Reset-File: http://www.graupner.de/fileadmin/hot...eset_33583.zip
          GruÃ? Michael
          • Maxxxx
            • 15.11.2013
            • 17
            • Markus
            #1025
            Mann kann nichts lesen nur komische Striche oder ein leeres display.
            • Draig
              • 13.04.2011
              • 27
              so eine reset habe ich gemacht.
              und ich habe noch nichs eingestellt im gr24 nur denn sender wie beschrieben und trotzdem laufen die servos wieder zwar nicht über nick dafür jetzt über roll -.- naja also nochmal probieren^^
              • jochene
                • 21.01.2005
                • 728
                • Jochen
                #1027
                ..... und Du hast tatsächlich auch einen neuen, leeren Speicherplatz für das Modell genommen?
                • Black-Shark
                  • 17.04.2012
                  • 1628
                  • Jens
                  • Vienenburg am Nord - Harz
                  #1028
                  Hallo Draig.
                  Was mich ein wenig irritiert ist deine Aussage "du hättest das GR24 pro noch nicht eingestellt aber schon die Einstellungen im Sender gemacht".
                  So lange du das Setup noch nicht mal begonnen hast, brauchst du gar nicht an den Servowegen zu zeifeln.
                  Mach einfach was in der Anleitung steht.
                  • Draig
                    • 13.04.2011
                    • 27
                    mit einstellungen im sender meinte ich ich die trimmung damit da nix mehr machen kann
                    und komischer weiße wenn ich die mc22 in die hand nehme ist der heli in 10 min eingestellt ^^
                    bei der mz24 scheint ein mischer noch irgendwo zusein oder sonst was keine ahnung hab alles nachgeschaut und nix gefunden
                    na ich werde die tage mal schauen aufjedenfall mit der mc geht es erstmal
                    aber vielen dank nochmal
                    • Silicon
                      • 08.10.2011
                      • 257
                      • RoÃ?tal / Nürnberg
                      #1030
                      Sind Satzzeichen eigentlich wirklich so viel verlangt????!! Da bekommt man ja Augenkrebs!!!!!!
                      Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                      Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                      • Borsti99
                        Borsti99
                        #1031
                        aahoi ahoi
                        sacht mal hat diese Stabilisation nur der Gr24 Pro ? oder auch der Gr24 ?
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #1032
                          Nur der "Pro". Also genauer gesagt der "GR-24 +3xG +3A + Vario HoTT" mit der Bestellnummer #33583.
                          Der "normale" GR-24 hat die #33512.
                          @Silicon: was der Eine zu wenig hat, hat der Andere zuviel...
                          GruÃ? Michael
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #1033
                            sagt mal, saugt jetzt gerade die ganze Welt vom Graupner-Server Downloads?
                            Bin grad am Download von HoTT_Software_V4.ziiiiip mit rasend schnellen 1,2 kB/s!?!?!?!?
                            Kann mir evtl. jemand die zip in Dropbox zur Verfügung stellen. Ich wollte nämlich gerade meine MX-12 und GR-18 zum ersten Mal updaten und habe bis jetzt die Software noch nicht gebraucht.
                            Gruß Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • Mr.Buchsbaum
                              Lipo-Heizkoffer
                              • 27.07.2014
                              • 151
                              So, soeben das erste mal mit dem t-Rex 450l 6s geschwebt.. Heck Empfindlichkeit nussste ich gleich auf 2 senken..
                              Und nun habe ich das Proplem das der heli um die TS eiert:-(
                              Empfindlichkeit der TS habe ich schon bissle gespielt... Kein erfolg :-(
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #1035
                                Zeig mal ein Video von dem Problem - "Eiern" kann sehr vieles bedeuten...
