Ich habe meine Einstellungen "zyklischer Weg 7grad" nochmal durchgeführt und diesmal auch genau auf den Nullwert (Mitte) geachtet. Ich bekomme Werte wie z.B.:
-8,2 | -0,9 | 6,1 oder -6,8 | 0,5 | 7,5
Bilde ich nun die jeweilige Differenz zur Mitte bekomme ich ein Verhältnis von -7,3 zu +7,0 grad.
Die Einstellungen der Servomitten war nur geringfügig nötig (-7,0,+4)
Gruß Uwe
Hangar: T-Rex 600 ESP in AS350 von Funkey, Compass 7 HV und SuperScale Bell 429
Hallo, ich bin auch gerade dabei, meinen GR 24 Pro in meine Vibe ITO zu implementieren.
Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich die Ausrichtung der Taumelscheibe teste. (Seite 19 der Anleitung)
Was mir auffällt, die Taumelscheibe versucht nur ca. 5mm der Richtung entgegenzuwirken in der ich den Heli neige und hört dann auf und das bei allen drei Achsen.
Ist das so richtig?
Danke,
aber ich kann das fast nicht glauben.
Bei meinen anderen Systemen (Beast, Brain) hat sich die Taumelscheibe über den ganzen Servoweg ausgeglichen. (meine ich)
Hast du schon ein paar Flüge so gemacht?
Ja klar bin ich schon geflogen. Wie gesagt, es ging mir da wie dir. Ich meine aber, wenn du den Heli schneller zu Seite drehst, der Ausschlag auch größer wird. Was ja nur Sinn macht...
Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Gerade nochmal auf der Werkbank getestet.
Aber auch wenn ich den Heli schneller auf eine Seite umlege die Taumelscheibe gleicht nur ganz eben aus.
Das kann nicht richtig sein.
Weiß noch jemand Rat?
Habt Ihr die Empfindlichkeit auf einen Geber gelegt, so dass diese Einstellbar ist?
Die Werkseinstellung ist da auf der ganz sicheren Seite, damit ja nichts schwingt.
Gruß Uwe
heißt das du hast bei "0°" auf der einen Seite -0,9° und auf der anderen +0,5°? das sind ja dann 1,4° Unterschied !?
Dann passen deine Gestänge zu den Blättern nicht, so kann doch auch der Spurlauf nicht richtig sein?
Nein, nein. Das sind 2 Messungen am gleichen Blatt, bei gleicher Blattposition.
Die unterschiedliche "Null" kommt durch schrägstellen des Heli und ist die Anzeige des
Winkelmessers. Jetzt beim Schreiben fällt mir noch ein, ich könnte ja bei der Ausgangsposition
den Winkelmesser auf Null stellen, somit sollte er direkt die "richtigen" Werte anzeigen.
Der Heli ist vorher mit dem Beastx geflogen, Spurlauf ok und bisher keine mechanischen
Veränderungen durchgeführt.
Gruss Uwe
Hallo Herr Helbing,
ich habe mich einfach nach der Anleitung gehalten und bis jetzt noch nichts auf Geber, Schalter usw. gelegt, dass wollte ich erst danach. Das steht doch auch nirgends, oder?
Ich habe, wie es beschrieben ist, mit einem neuem Modellspeicher begonnen.
Ich habe auch schon ein wenig mit den Empfindflichkeiten im Menü experimentiert aber nichts hat eine Veränderung bewirkt.
So mag ich nicht mit der Vibe fliegen gehen. :-(
Gruß Oliver
Wenn die Wirkrichtungen überprüft sind und stimmen und die 7° korrekt eingestellt sind, können Sie ganz beruhigt abheben. Man braucht die Empfindlichkeit nicht auf einen Geber legen, das ist eher meine persönliche Vorliebe.
Auch mit der Grundeinstellung ist ein sicheres Fliegen auf jeden Fall möglich und unkritisch.
Das Graupner Flybarless System darf man bei den Trockenübungen nicht mit anderen vergleichen. Fliegen Sie damit einfach mal.
Ich bin Helianfänger und habe mit den Einstellungen absolut keine Probleme.
Inzwischen übe ich mit dem Heim 3D 100 und bin damit schon beim Rückenflug angelangt, mit gelegentlichen Crashes wenn er mir zu weit weg ist, die der kleine bisher immer verziehen hat.
Zuletzt geändert von Ralf Helbing; 26.04.2014, 21:46.
Ihr Wort in Gottes Ohr,
ich hoffe die Vibe verzeiht mir das auch,wenn es schief geht :-)
Ich will das Teil auch!!
Grüsse Robert
