Graupner/SJ Flybarless system
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    #571
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Brushless Servos für Helis sind sicher auch bei anderen Systemen ein Vorteil.
    Ich würde das aber nicht pauschal auf alle Brushless Servos beurteilen wollen.
    Daher sollte man schon darauf achten, welche Brushless Servos der Hersteller für Heli empfielt.
    Unterschiede zwischen den Herstellern gibt es bestimmt auch.
    • modellflug
      modellflug
      #572
      Sehe ich auch so.
      Ein Hinweis darauf finde ich im übrigen auch Sinnvoll, zumindest habe ich bei Graupner einen gefunden, wie es bei anderen Herstellern aussieht, dazu kann ich nichts sagen.
      Ein Problem Hersteller abhängig bei Brushless Servos könnte noch die Qualität der Potis sein, denn diese sind ja bei den unentwegten Bewegungen einer hohen Abriebsbelastung ausgesetzt.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #573
        ich weis jetzt nicht ob die frage schon gestellt würde.
        Kann man den GR 24 Pro so einbauen das die Kabel zum Heck schauen?
        Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          #574
          Ja
          • Flatbogard
            Flatbogard
            #575
            ich drehe hier gerade durch! Habe versucht meinen GR-18 3xG zu binden. Grüne LED im Empfänger leuchtet dauerhaft, zwischendurch leuchtet die rote, dann läuft auch das eine Servo, was ich zu Testzwecken angeschlossen habe, trotzdem am Sender der entsprechend Knüppel bewegt wurde, nicht mehr. Der Sender, MX-16 piepst die ganze Zeit. Ein anderer GR-18, ohne 3xG, funktioniert Problemlos. Der Empfängerakku hat eine Spannung von 5,24 Volt.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #576
              aktuellste Firmware auf der mx-16?
              Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
              • Flatbogard
                Flatbogard
                #577
                Es ist die MX16 mit der Nr.: 4755, also nicht die aktuelle MX16.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #578
                  Wie weit sind denn Sender und Empfänger entfernt beim binden?
                  Smartbox dran, wenn ja, welche Firmwareversion?
                  Welche Version hat der Sender?
                  Grüsse Robert
                  • Ralf Helbing
                    Graupner
                    Mitarbeiter
                    • 04.05.2009
                    • 335
                    • Ralf
                    #579
                    Wenn der Empfänger schon einmal gebunden war, aber keine Telemetrie macht, weil danach ein anderer gebunden wurde, dann lässt er keine Bindung zu.
                    Die Prozedur ist dann:
                    Sender ausschalten
                    Empfänger ausschalten
                    Empfänger einschalten
                    Taste am Empfänger drücken
                    Sender einschalten
                    Taste zum Binden drücken.
                    Der Abstand muss mindestens 1 m sein.
                    • Flatbogard
                      Flatbogard
                      #580
                      Hallo Robert,
                      Entfernung: 0,50m
                      Smartbox, ja, V4.0
                      Sender MX-16, ich gehe gucken!;-) Wie bekomme ich die raus?
                      • Flatbogard
                        Flatbogard
                        #581
                        Hallo Ralf,
                        danke für die Info, Empfänger habe ich nagelneu gekauft, aber das schließt ja nicht aus, das er schon mal gebunden war. In der Smartbox, taucht der Empfänger auch nicht auf, um Einstellungen vornehmen zu können.
                        LG,
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #582
                          Vergrössere mal den Abstand, mind. 1 Meter, wie Herr Helbing schreibt!
                          Wie man bei den Modulsendern die Firmwareversion rauskriegt weiss ich nicht, ich glaub gar nicht!
                          Wurde der Sender überhaupt schon mal upgedatet, ist vielleicht noch V3 drauf?
                          Auf der Smartbox hast du auch eine uralte Version drauf, aktuell ist V4.40!
                          Ich weiss zwar nicht genau, ob es damit zusammenhängt, kann aber durchaus sein!
                          Grüsse Robert
                          • Flatbogard
                            Flatbogard
                            #583
                            ICH will meine lange Antenne wieder haben!!!!!!!!!!!;-)) Vielleicht liegt es auch an der Reizüberflutung durch den diktierten Besuch bei IKEA!;-)
                            • Flatbogard
                              Flatbogard
                              #584
                              habe heute morgen nochmal nach Ralfs Anleitung verfahren, dass hat aber auch nichts gebracht!
                              Werde Montag mal mit dem Service telefonieren, oder vielleicht einschicken.
                              LG,
                              • ich-bins
                                ich-bins
                                #585
                                So ich nun endlich meine GR-18 bekommen neue Serie, da ist dann schon die neue Firmware 1,5 drauf oder?
                                Meine MX 12 habe ich schon vor kurzem upgedatete.
                                Nun mein Problem in der Kiste ist nur die alte Anleitung drinn für die Flächenmodelle.
                                und auf der Graupner Seite habe ICH keine aktuelle Bedienungsanleituing zum runterladen gefunden bin ich mal wieder zu doof oder ist grad keine Online?
                                Sorry aber ich habe die sechzig Seiten nur grob überflogen falls dort irgendwo in diesem Thread die Lösung meines Problems steht habe ich die leider überlesen.
                                grüßle Jürgen
