Hast jetzt sicher noch nicht probiert oder?
Akku angeschlossen, nichts geht mehr
AW: Akku angeschlossen, nichts geht mehr
Ich hoffe mich jetzt nicht lächerlich zu machen:Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenAuch im Bindemodus nicht?
Das Mini V-Stabi bekomme ich nur über den PC in den Bindemodus... Es stellt aber leider keine Verbindung mehr zum PC her, daher ja auch meine böse Ahnung, dass mein Stabi im A**** istRatpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Genau das. Und 2 Strippen wo ranhalten solltest du hinbekommen. Wenn du den Heli zusammenbauen kannst, schaffst du das auch. Je mehr du rumprobierst, desto höher sind die Chancen, daß du noch mehr kaputt machst.Zitat von Kronos Beitrag anzeigenDu meinst einen Voltmeter oder sowas?
Sorry, Elektronik ist überhaupt nicht meins
Als erstes den Regler abstecken und messen, ob das BEC die richtige Spannung liefert. Und dann gehts weiter....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Esh hat sich nun erstaunlicherweise etwas neues getan: SBG mal abgesteckt und und AUSGESCHALTET wieder angesteckt, plötzlich fährt das V-Stabi an, blinkt wie verrückt und fährt die Servos in alle möglichen Positionen... Was is das?!Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
1. Regler ( BEC ) vom Empfänger und Stabi trennen ( ev. ist der die Ursache, und hat dir wenn s schlimm kommt alles gegrillt )
2. Messen was am BEC Kabel vom Regler für eine Spannung anliegt
3. 4 Zelliger NiMH oder ein ext. BEC mit max. 6V an das Stabi / Empfänger anschliessen
Danach weisst du mehr. Es kann auch sein, das der BackupGuard auch über den Jordan ist... darum mein Tipp mit dem 4 Zellen NiMH.
Noch ein Tipp:
Die Goldis und Lötverbindungen am Reglerkabel für den Akku sind i.o ?
Die Stecker vom BEC waren richtig drinn ?
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
So einen ähnlichen Effekt hatte ich auch mal.Zitat von Kronos Beitrag anzeigenEsh hat sich nun erstaunlicherweise etwas neues getan: SBG mal abgesteckt und und AUSGESCHALTET wieder angesteckt, plötzlich fährt das V-Stabi an, blinkt wie verrückt und fährt die Servos in alle möglichen Positionen... Was is das?!
Da hatte das SBEC vom Regler mal kurz zu viel Spannung durchgegeben und danach ist's durchgebrannt.
Die V-Stabi und der Empfänger haben das überlebt, aber die Servo-Elektronik hat davon einen Schlag bekommen, sodass die Servos nicht mehr vernünftig liefen (haben immer wieder gezappelt wie die blöden).Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
Doch über den Pluspol vom Talonservostecker der im Stabi steckt. Der SBG speisst ebenfalls Spannung ein.Zitat von Kronos Beitrag anzeigenAber ich versteh nicht genau wie du es meinst, der Talon bekommt von der Spannung des SBG ja nichts ab, nur das V-StabiBeste Grü�e Gerolf
Grad versucht, funzt nicht. Er stellt immer nur ganz kurz eine Verbindung her und verliert sie gleich wieder. Schaut für mich nach Leiche aus...
Ja, Lötverbindungen sind alle sauber, BEC war richtig drin...Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Würde mal zum Händler siefeln -- der wird dir am besten weiterhelfen können.
Welchen gibt's denn da in der Steiermark?Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Es muss ja nicht gleich alles tot sein...
Hast du einen 4Zelligen NiMH ? oder ein weiteres Ext. BEC mit 6V ?Zitat von Kronos Beitrag anzeigenGrad versucht, funzt nicht. Er stellt immer nur ganz kurz eine Verbindung her und verliert sie gleich wieder. Schaut für mich nach Leiche aus...
Dann wirst du dir ein Multimeter organisieren müssen... Ev. hat der Nachbar eines...
Grx Phi
Schweighofer und DMT, beide nicht grad so in meiner Nähe...Zitat von Mike79 Beitrag anzeigenWürde mal zum Händler siefeln -- der wird dir am besten weiterhelfen können.
Wird gekauft, kann ohnehin nicht schaden, so eines zu haben. Und nein, leider kein ext BEc oder NiMh, aber ein paar 2S LiPos hätte ich, müsste ja auch passen von der Spannung?Zitat von phiphi Beitrag anzeigenEs muss ja nicht gleich alles tot sein...
Grx PhiRatpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Zum Vstabi testen auf jeden Fall okeZitat von Kronos Beitrag anzeigenWird gekauft, kann ohnehin nicht schaden, so eines zu haben. Und nein, leider kein ext BEc oder NiMh, aber ein paar 2S LiPos hätte ich, müsste ja auch passen von der Spannung?
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
und genau da bricht die Hölle ausZitat von Stefan16 Beitrag anzeigenZum Vstabi testen auf jeden Fall oke
also V-Stabi lässt die Servos verrückt spielen, verbindet im Sekundentakt mit dem PC.
Ganz ehrlich: ich glaub es hat eine ßberspannung bekommen und das wars jetzt...
Seltsam nur, dass der Regler auch nichts mehr macht...Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
Steck mal die Servos aus, probier das mit dem Vstabi noch mal in Ruhe...
Das mit der ßberspannung ist grundsätzlich durchaus plausibel, würde erklären wieso beim Regler und Stabi nichts mehr funktioniert...Liebe Grü�e Stefan :)
