Akku angeschlossen, nichts geht mehr
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    Hallo liebe Leute,
    war grad am Feld mit meinem Logo 500, 2 Akkus verflogen, 3. Akku angesteckt und plötzlich geht nichts mehr.
    Woran kanns liegen?
    Der Regler blinkt nicht, piepst nicht, gar nix.
    Leider ebenso mein Mini V-Stabi.
    Dachte ja zuerst vlt hätte es den Regler (Castle Talon 90) geschossen, aber als ich das V-Stabi über den Scorpion Backup Guard testen wollte, reagierte es auch darauf nicht.
    Ist alles kaputt?!
    Antiblitz hat der Talon ja verbaut (laut meinem Händler)
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Akku angeschlossen, nichts geht mehr
    Für den Fall das SBG funktioniert...
    Ist alles kaputt?!
    Schaut so aus...
    Glaube nicht...
    Hat es denn beim zusammenstecken leicht geknallt?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Kann der Talon die Fremdspannung des BGs vertragen?
      Oder hast du ne Diode dazwischen?
      Beste Grü�e Gerolf
      • Hellechinno
        Hellechinno
        Hey, Akku voll? Hört sich jetzt blöd an ich weiß *?
        Gruß Marco
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Könnte es ev. am bec liegen?! Hatte mal das gleiche als mein bec durchwar....
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            ....ist im Talon verbaut.
            Beste Grü�e Gerolf
            • Kronos
              • 13.07.2013
              • 819
              • Patrick
              Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
              Glaube nicht...
              Ja, kurz einmal. Das tat es bisher immer.
              hm klar, AntiBlitz... ANTI BLITZ, da darfs nicht blitzen ^^
              Würds am BEC liegen, würde der SBG das V-Stabi versorgen. (Ja der funktioniert, vor dem Flug wie immer getestet)
              Ja, Akku voll, 3 Akkus probiert.
              Wenn ich das Mini Stabi mit dem PC verbinde, zeigt USB Verbindung grün, aber sonst "keine Verbindung",
              ebenfalls dasselbe beim Talon, lässt sich auch nicht mit dem PC verbinden (wird über das BEC Kabel angeschlossen)
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Wie sieht es mit den anderen Komponenten aus -- funktioniert denn irgendwas?
                Gruss Mike
                • Kronos
                  • 13.07.2013
                  • 819
                  • Patrick
                  Ich hab leider keinen Servotester, und da mein Stabi mit 2 Sats gebunden ist, also kein Empfänger, kann ich den Motor bzw Regler ja auch nicht testen, oder?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Wär mal eine Idee, ein Meßgerät zur Hand zu nehmen anstatt rumzurätseln....
                    Damit kann man Komponenten ZERSTßRUNGSFREI überprüfen. z.B. BEC Spannung messen, bevor man als "Tester" ein Servo anschließt, weles dann abraucht, weil das BEC voll durchschaltet. Nur mal als Beispiel.
                    Du hast kein Meßgerät ? Dann kauf dir eins. Gibts für ein paar Euros. Und ja, die reichen.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Kronos
                        • 13.07.2013
                        • 819
                        • Patrick
                        Du meinst einen Voltmeter oder sowas?
                        Sorry, Elektronik ist überhaupt nicht meins
                        Nein, keine Diode, laut V-stabi Seite reicht es ohne Diode.
                        Aber ich versteh nicht genau wie du es meinst, der Talon bekommt von der Spannung des SBG ja nichts ab, nur das V-Stabi
                        Zuletzt geändert von Kronos; 13.01.2014, 13:50.
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Ich sehe in Deiner Signatur, dass Du Spektrum fliegst.
                          Wenn da die Bindung verloren gegangen sein sollte, dann tut der Heli normalerweise ßBERHAUPT gar nichts mehr. Versuche mal neu zu binden.
                          GruÃ? Frank
                          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                          • Kronos
                            • 13.07.2013
                            • 819
                            • Patrick
                            Ich kann nicht neu binden wenn das Mini V-Stabi nichts mehr macht ^^
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              aha, ist das beim Vstabi auch so? Kenn das nur vom 3GX -- das bleibt ziemlich dunkel
                              Gruss Mike
