Welches FBL System ist besser als das BEAST bei fast gleichem Preis?
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    Angeregt durch diesen Thread: BeastX status? - RC-Heli Community
    wo ständig davon gesprochen wird, dass es sehr viel bessere FBL-Systeme als das BEAST gibt, die auch nicht mehr kosten und ebenso einfach einzurichten sind (ohne Hilfsmittel mal gleich auf dem Flugplatz), wollte ich hier mal gerne erfahren, welche das denn sein sollen, den ich selber habe keine gefunden.
    Wenn jemand diese geilen FBL-Systeme kennt, bitte mal mitteilen wo man diese denn für 150€ erwerben kann.
    Schon mal vielen Dank
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
  • kiwi84
    kiwi84
    AW: Welches FBL System ist besser als das BEAST bei fast gleichem Preis?
    Ich kenn nur noch das gt5 wo man nix weiter braucht..soll wohl ganz gut sein..hab es aber selber nicht..
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Laut Hörensagen das neue 3GX.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Sepp
        • 14.09.2011
        • 2294
        • Severin
        • Dahoam/ MCM München
        MSH Brain mit, naja, sagen wir mal fast gleichem Preis.
        Würde mich mal sehr reizen der kleine schwarze Kasten.
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Die Software oder gibt es eine neue Hardware?
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Sowohl als auch.
            Features (3GX Flybarless System)
            â?¢ Brand new redesigned 3GX represents a new generation of multi function flybarless system. The dramatically improved performance will create immediate impact on any enthusiasts.
            â?¢ 3GX is currently the smallest and lightest flybarless system on the market.Two ports to directly connect Spektrum and JR satellite receivers, along withfull support of Futaba?s S-BUS system.
            â?¢ Based on the 3G FL760 manual setup process, the 3GX can be setup in a few minutesthrough a simple process. In addition, the 3GX can support all of the CCPM swashplatesystem currently on the market including 90, 120, 135, and 140 degrees swashplates.
            â?¢ Graphical illustrated instruction on the computer setup software directs theuser through a step by step setup process, allowing for quick setups withoutomitting any steps.
            â?¢ Support Bluetooth connectivity. With the soon to be released Bluetooth connectivitykit, 3GX can be programmed wirelessly from a PC. Eventually there will also besmartphone apps allowing live adjustments to 3GX without powering down.
            â?¢ With 3GXs built in Align RCE-G600 governor function, no external governor isneeded to reduce electronic wire clutters.
            â?¢ A library of pre-configured 3GX settings specifically available for T-Rex seriesof helicopters, allowing pilots to achieve the most optimal setup for their helicopters.
            â?¢ Three levels of flight mode is available on the 3GX to provide different feelsfrom beginners to advanced pilots.
            â?¢ Custom parameters have been opened up in 3GX to allow pilots to fine tune numeroussettings for swashplate and rudder. Settings export feature allows custom settingsto be shared amongst friends.
            â?¢ 3GX utilizes brand new gyroscope sensors of the highest specifications whencompared to other flybarless systems currently on the market, allowing it tobe used under harsh conditions. Dual axis plus rudder sensor dramatically improvesswashplate and rudder correction precision compared to last generation 3G. Thisis clearly noticeable in stable hover as well as highly aerobatic routines.
            â?¢ Suitable for helicopter of all class from 200 to 700, glow engine or electricpowered. The superior vibration resistant characteristic is evident even whenmounted with harder double sided mounting tape.
            â?¢ 3GX utilizes 16 bit processor which is 4 times faster than previous generation,along with a completely re-written firmware. The result is a dramatic stabilityimprovement from previous generation, with stability that rivals a flybarredhelicopter, yet posses explosive agility.
            â?¢ With built in pirouette compensation function, 3GX is able to stabilize thehelicopter on a fixed point during pirouetting maneuvers. Pirouetting flips typeof maneuvers are easily accomplished with precision.
            â?¢ 3GXs rudder control is similar to the high end GP-780 gyro in that rudder sensitivityis catered specifically for the helicopter?s rudder response characteristics,allowing consistent rudder feel even under high speed conditions. This excellentcontrol feel will allow pilot of all skill levels to experience the perfect integrationbetween 3GX and helicopter.
            â?¢ Additional peripherals planned for the 3GX includes 3-axis accelerometer, 3-axismagnetic compass, and GPS positioning system. While the commonly available positionhold gyro system utilizes only 6 sensors, 3GX=a1=a6s total of 10 sensors ensure positioningof helicopter with superior accuracy, providing the ultimate solution for aerialphotography or other special purposes.
            Specification (3GX Flybarless System)
            â?¢ Operating Temperature: -10~60 degree
            â?¢ X and Y axis Operating Angle Range: -300~+300 degree
            â?¢ Z axis Operating Angle Range: -600~+600 degree
            â?¢ Size: 36.5x25.2x15.6mm
            â?¢ Weight: 11g
            â?¢ Supports Wide/Narrow Bandwidth Digital and brushless servos
            â?¢ Spektrum and JR Satellite antennas support (Replaces original factory receiver)
            â?¢ Futaba S.BUS system support
            â?¢ Built in governor function
            â?¢ Maximum working voltage: 8.5V
            â?¢ Compatible with 1024/2048 resolution Spektrum receivers
            â?¢ Supports 90/120/135/140 CCPM swashplates
            â?¢ Field setup without the use of a PC
            â?¢ Compatible with 2 to 5 blades rotor heads
            â?¢ Support up to 6 servos
            â?¢ Automatic servo type recognization
            Gruss Mike
            • kiwi84
              kiwi84
              Das brain geht aber nicht ohne Hilfsmittel einzurichten..
              • Black-Shark
                • 17.04.2012
                • 1628
                • Jens
                Danke!
                Der Preis geht in Ordnung. Zwischen 150E (nicht lieferbar) und 195 €.
                Kannst Du erzählen wo die Vorteile gegenüber dem BEAST liegen?
                Das wäre nett.
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Das 3GX das ich kenne kippt über Nick nach hinten... Ich kann für mich sagen (da ich beide Systeme kenne) das das Beast besser ist als das 3GX
                  • domolino
                    • 11.07.2009
                    • 564
                    • Mike
                    • Bielefeld
                    Dann nimmste halt noch'n Euro mehr in die Hand, fuer die App und Bluetooth.
                    Nen handy was das kann hat doch mittlerweile fast jeder.. und wer nicht, der wäre dann wirklich in diesem Fall raus
                    Zuletzt geändert von domolino; 02.01.2014, 21:35.
                    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Jo das kenn ich, hatte meins auch (erste Generation) dies sollte jedoch behoben sein.
                      PS: Mein Beast driftete auch nach hinten was nur durch trimmen hinzubekommen war.
                      Gruss Mike
                      • Black-Shark
                        • 17.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        Das 3GX ist bisher nur reine Werbung.
                        Schon der Vorgänger war, laut Werbung, total toll.
                        Für mich ist das 3GX bis heute ein kompliziertes Stück Hard- und Software.
                        Zum 3GX muss man zum Kaufpreis ja noch das Notebook hinzurechnen, damit man am Platz einstellen kann.
                        Das Brain kann man so direkt bedienen oder per Smartphone?
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Welches FBL denn nicht? Alle kochen nur mit Wasser.
                          Immer dieses Halbwissen...tztztz
                          Gruss Mike
                          • Ohne
                            • 20.12.2011
                            • 435
                            • Ralf
                            Das GT5 ist Prima und kann man komplett ohne zusätzlichen Laptop oder sonstiges einrichten? geht alles mit sämtlichen Parametern die man so einstellen kann direkt am GT5 auf dem Flugplatz.
                            Muss man sich aber ein bisschen mit beschäftigen ist nicht ganz so out of the Box
                            Gruss Ralf
                            McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
                            • sven1275
                              • 01.02.2012
                              • 423
                              • sven
                              • Mfv Böblingen
                              Ich werf mal das Kds fbl in den Ring :-) die v1 mit progbox für 80€!!!!ganz einfach einzustellen und funktioniert super!!;-)
                              Oder die V2 für 150€ ebenfalls mit Box (das System fliegt der c.kaißer)
                              Sven
                              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
