3GX Defekt?????? siehe Video!
AW: 3GX Defekt?????? siehe Video!
Motor nicht ab, nur das Ritzel ein wenig abgerückt. Die Last vom Motor sollte dann schon reichen.
Wenn es dann nicht auftritt, dann gehts noch weiter in Richtung Unterspannung.
Grüße,
Nico
Edit: Wie misst Du denn die BEC Spannung? Ein Multimeter ist da viel zu träge.....
hätte auch auf Probleme mit der Spannungsversorgung getippt aber wenn´s das wirklich nicht sein kann könnte ich mir auch einen Masseschluss auf einer Signalleitung vorstellen.
Gruß Stefan
Das ist entweder ein Problem mit der Spannungsversorgung oder dem Funksignal.
1.) Motor vom Hauptrotor abrücken oder Blätter ab.
2.) Kabelverlegung prüfen. Laufen irgendwo Signal- und Motorkabel dicht aneinander vorbei?
Falls ja auseinanderbringen, wenn möglich.
Das selbe gilt für die Antennen vom Sat.
Bei der Gelegenheit auch die Isolation auf Schäden prüfen, defekte Kabel ggf. ersetzen.
3.) Spannung am BEC bei eingeschaltetem Motor mit Oszillograph prüfen
(ein Multimeter reicht da NICHT aus).
Ist die Spannung unsauber, hast du den Fehler gefunden.
Evtl. hilft eine Kombi aus 2 Kondensatoren (Elko 4700yF 10V und Keramik-Kondensator 100nF).
4.) Ist die Spannung sauber versetze mal den Sat woanders hin und binde neu.
5.) Wenn das auch nichts bringt, teste mal einen anderen Motor.
gruß
tobiZuletzt geändert von tobi -obu; 18.12.2013, 11:14.T-REX 600 ESP 'FBL',
E-Flite Blade 180 CFX, DX8
Anscheinend ist Bedienungsanleitung lesen heut zu Tage nicht mehr in...
Hier laut Anleitung die zwei Möglichkeiten für das LED Blinken
Sollte während eines Fluges an beiden Satelliten ein Verbindungsverlust
eingetreten sein, gibt das 3GX eine Warnung aus und die LED 1 bis LED
5 blinken. Um diese Fehlermeldung zurückzusetzen, trennen Sie das
System 2 mal von der Spannungsversorgung.
Schalten Sie immer erst den Sender und dann den Empfänger ein. Umgekehrt sollte der
Empfänger vor dem Sender ausgeschaltet
werden. Wird dies nicht beachtet, warnt das 3GX mit blinkenden LED1-LED5.
Teste auch.
1. Blätter ab
2. Stecke mal alle Servos aus
3. Motor hochlaufen lassen
Blinken vorhanden?
Wenn nicht Servos nacheinander wieder anstecken.
Sollte das Blinken dann wieder auftreten hat es was mit deiner Stromversorgung oder den Servos an sich.Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
@GerolfZitat von glange Beitrag anzeigenDas 3GX funktioniert auch mit nur einem Sat beim 450er problemlos.
bitte auch den gesamten Satz lesen. Natürlich funktioniert nur 1 Sat auch beim 450er und beim 500er mit Sicherheit auch. Die Combi 3GX, Sat (egal ob 1 oder 2) und DX6i funktioniert aber nicht. Warum?
Erklärung:
Beim 3GX sind im Satbetrieb die Kanäle fest zugeordnet. Kanal 5 schaltet den Gov und Kanal 7 steuert due Heckempfindlichkeit. Da man bei der DX6 die Kanale nicht frei zuordnen kann und ja eh keinen 7 Kanal hat kann ich in der Combo 3GX, Sat und DX6i die Heckempfindlichkeit nicht einstellen. Was passiert wenn man die nicht einstellen kann?
die Frage kannst du leicht beantworten
Das meinte ich damit als ich sagte diese Combo funktioniert nicht. Zugegeben hat das allerdings nichts mit dem Problem des Blinkens zu tun. Ich hatte jetzt auch einen 250er mit 3GX und DX7 auf dem Tisch. Der hat zwar nicht geblinkt, aber er hat auch Zicken gemacht sobald der Motor lief. Ohne war alles einwandfrei, mit Motor ging die Taumelscheibe auf Nick nach vorn. An Abheben oder Fliegen war nicht zu denken. Ich habe aber dieses Phänomen nicht weiter untersucht. Es war zwar jederzeit reproduzierbar, ich habe aber das 3GX kurzerhand rausgeworfen.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Danke dir für die Erklärung, Tortsen. Aber ich kann das 3GX bzgl. der Heckempfindlichkeit über den PC fest einstellen oder etwa nicht?Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenBeim 3GX sind im Satbetrieb die Kanäle fest zugeordnet. Kanal 5 schaltet den Gov und Kanal 7 steuert due Heckempfindlichkeit. Da man bei der DX6 die Kanale nicht frei zuordnen kann und ja eh keinen 7 Kanal hat kann ich in der Combo 3GX, Sat und DX6i die Heckempfindlichkeit nicht einstellen. Was passiert wenn man die nicht einstellen kann?
Habe doch selbst genau diese Kombi schon öfters fliegen sehen......oder bin ich jetzt vollkommen durcheinander??
Schau mal hier: Da wird es doch gemacht.... 3gx model selection/settings - quick walk through - YouTubeBeste Grü�e Gerolf
Wenn ich 3GX wäre und dann auf dein Avatar Bild schaue ist mir alles klar.
Sieht nach BEC Einbruch oder 3GX defekt aus.
Wenn der Regler bereits getauscht wurde, würde ich zum Test das 3GX in einen anderen Heli verbauen oder wenn vorhanden ein anderes 3GX in dem fehlerhaften Heli ausprobieren.
Werner
Jetzt habe ich es auch gesehen. Das ist ja wirklich kein Wunder, dass das Teil verreckt.
Haha geil!!!
Ich bin früher auch 3gx geflogen. Ich hatte immer nur ärger mit deim teil. Beim rundflug hat das 3gx immer angefangen selbständig nick nach hinten zu ziehen. Und wenn du den heli schnell rückwertz geflogen bist hat das 3gx mir fast den heli im boden gehauen. 6 monate hab ich nix anderes gemacht wie eingestellt. Auch andere erfahrene 3gx piloten konnten mir nicht helfen.
3Gx raus beastX rein... probleme weg.
Naja jetzt fliege ich halt das Brain was echt mega geil fliegt.
Naja ich stelle immer noch Helis ein oder bau sie für kolegen und Bekannte zusammen. Jetzt hab ich wieder ein 3gx auf den Tisch......
Ich persönlich würde kein 3gx mehr fliegen wollen. Dann fliege ich lieber ein china FBL system. Habe 2 china systeme im einsatz. XYZ und Turnigy 3D.
Ja keine ahnung was ich jetzt mache.... Natürlich schalte ich immer erst die funke ein und dann den heli. Ich baue nochmal den heli auseinander komplett ohne servos. Was mich aber wundert.....
Ich kann den gyro im sender verstellen und ab ca. 52% leuchtet das 3gx GRßN! Sonst ROT. Ich hatte ja selber noch nie spektrum. Aber laut seiner aussage kann man den gyro ganicht verstellen........ warum wechselt das 3gx dann die farbe?
Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigenSo macht man es richtig!
Immer Dieses 3gx wa Timo? :-)
Timo! Ich bauch die Progkarte!
MFG Daniel
Und nicht verleihen! Ich brauch die Wahrscheinlich nächste Woche! ^^
Lies doch mal bitte die Beschriftung am 3GX. Was du da verstellst ist der Gov. und nicht die Gyroempfindlichkeit. Es wechselt ja auch die LED für den Gov. die Farbe. Da die Empfindlichkeit bei dir auf 0 steht, also aus ist, geht auch das Servo nicht. die DX6 hat ja auch keinen Kanal 7 wo sie die Empfindlichkeit ausgeben könnte.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenHaha geil!!!
Ich habe jetzt in den 250er ein CopterX System eingebaut und jetzt fliegt er einwandfrei. Hatte keine Lust mehr mit dem 3GX zu experimentieren.
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDX6 hat ja auch keinen Kanal 7 wo sie die Empfindlichkeit ausgeben könnte.Torsten, würde gern noch mal drauf zurückkommen, weil noch nicht beantwortet.Zitat von glange Beitrag anzeigenAber ich kann das 3GX bzgl. der Heckempfindlichkeit über den PC fest einstellen oder etwa nicht?
Ist meine Vermutung richtig, oder liege ich falsch?Beste Grü�e Gerolf
Wie er es beschrieben hat. Dx6 hat nur 6 kanäle. Im 3gx in Betrieb ist der Gyro auf Kanal 7.
Ich würde sagen das geht nicht.
Was du möglicherweise gesehen hast war 3gx und dx6 jedoch mit nem Empfänger. Das geht.
Sollte es jedoch mittlerweile doch möglich sein, dann hab ich nix gesagt..:-P:-D
