MB: Heck wimmert bei Pitch
  • rcstorch
    • 20.08.2013
    • 334
    • Axel
    • Eschwege
    AW: MB: Heck wimmert bei Pitch
    Wie sieht denn das Axialspiel am hinteren Heckgetriebe aus?
    VG Axel
    Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von Michael S. Beitrag anzeigen
      Es könnte ein Reglerproblem sein...bei Pitchstößen will der nachregeln und kommt aber nicht hinterher.
      Was hast für nen Regler?
      Das wäre jetzt auch mein Ansatz!
      Wenn die Drehzahl einbricht kann das MB das Heck auch nicht mehr Stabil halten.
      MfG Christian
      • Harima20
        Harima20
        Hallo Mike79,
        ich weiß jetzt nicht um welchen Helikopter es geht aber wenn es der 550er aus deiner Signatur ist, dann Probiere mal folgendes
        Klick
        Scroll mal dort etwas weiter nach unten, bist du das Bild mit dem Heckservo siehst und lies dir den Text darüber mal durch. Das hat mein Problem gelöst.
        Vorgehensweise:
        1.) Heckservo mit Halterung raus.
        2.) Heckservo von Halterung Demontieren
        3.) Halterung anpassen (Die Plastik Knubbel abknipsen und die Löcher erweitern)
        4.) Servero von unten befestigen (M3 Schraube mit dazugehöriger Mutter)
        5.) Anstelle eines Hebels als Servohorn kannst du nun eine Scheibe nehmen.
        Du kommst somit auf 7mm von der Mitte bis zu einen Loch. Die Anlenkung ist somit oben und nicht mehr unten und die Genauigkeit ist echt erstaunlich.
        Das hat mein Problem (wimmer) gelöst. Ach ja, du kannst dann den Wert in der Funke erhöhen/verringern. Ich bin somit in meiner Graupner bei etwa -26%
        Liebe Grüße
        Michi
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Oh sorry habe ich das noch gar nicht erwähnt -- es geht um einen T-Rex 700 E
          Gruss Mike
          [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            Dieses wimmern hatte ich nach einem Update des micobeasts auch. Und zwar hatte ich das setup neumachen müssen und DMA reinproggramiert.. an der funke keine ßnderung der empfindlichkeit.. und es wimmerte beim pitchen.. Dachte hätte DMA falschrum oder so.. Rumprobiert bis zum geht nicht mehr.. DMA aus und es wimmerte immernoch..
            Dann hab ich 8% sense runtergemacht und gut wars.. danach DMA wieder rein kein Problem..
            Das übersteuert einfach.. mach mal empfindlichkeit runter auf 32% dann sollte es gut sein.
            Ich habe jetzt am 550 T-rex mit der 3.012 sogar 55% in der 3D kurve und normal 65%..
            ich glaube das hängt von der Firmware ab..
            Das Heckservo damlas, als ich das wimmern hatte ich nach 10 weiteren flügen gestorben.. es war das DS 620.. und hat mir 2 75A Align-Regler zerschossen.. :-( Es lief aber auch ohne step-down mit 5,5 oder 5,8V
            Hab dann ein 650 reingemacht und ruhe war.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Wart mal, hast ordentlich große Heckblätter drauf ? Vorzugsweise 115er, die helfen etwas. Mit den Standard-Blättern ist das nicht so prickelnd. Der 700er ist ja nicht unbedingt Low RPM....
              Und- hast ein bissl Vorspur am Heck eingestellt ? So, daß du im Normal-Mode kaum eine Drehung zusammenbekommst ? Das hilft auch.
              Und noch ein heißer Tip, so ein jeiern hatte ich mal beim 550er. Klassiker, Schraubensicherung in den Knochen der Heckanlenkung. Dadurch schwergängig.
              Zuletzt geändert von mukenukem; 16.12.2013, 17:51.
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                Habe derzeit noch die Standard Blätter.
                Wie gesagt, auch bei >2k Umdrehungen tritt das Problem auf.
                Ja auch das habe ich gemacht.
                Habe schon einen Hauptverdächtigen den Regler,
                lt. Castle sollte man Governor Gain: 12 Einstellen
                einer aus dem heli-blog empfiehlt Governor Gain: 25 also mehr als das doppelte.
                Meine Theorie, Regler ist mit der plötzlichen Last überfordert und regelt viel zu langsam nach.
                Das MB will den Drehmoment ausgleichen schafft das aber nicht und regelt immer wieder nach -- tata mein wimmern ward geboren
                Nur meine Theorie wie gesagt.
                Gruss Mike
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Das wir ziehmlich sicher vom Regler kommen. Wenn das Heck sonst hält. Mit Sicherheit kommt es nicht vom mb oder den Heckblåtter.
                  Mach mal nen ordentlichen Regler rein dann hast solche Sorgen nicht mehr...;-)
                  Hatte mal ein ähnliches Problem mit nem 500er mit yge...jive rein und alles war gut...seit dem fliegen ich nur noch Jive.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    am einfachsten findet man sowas übrigens raus wenn man mal im Steller Mode fliegt... dann sieht man ob es der Regler ist/war.... leichte V-Kurve im Sender und geht schon...
                    Ich hätte von Anfang an auf den Regler getippt!
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Schau mal bitte nach ob das Heckservo an der Schubstange zieht wenn es gegen das Drehmoment arbeiten muss. (Steuern nach rechts -> Schubstange wird Richtung Chassis gezogen). Eventuell verbiegt sich die Schubstange unter der Last.
                      Eventuell springt der Riemen über (falls vorhanden)
                      Ein zu niedriger Gain führt nicht zu einem Wimmern. Dann wird die Drehzahl einfach schlechter gehalten. Wenn du überprüfen willst ob es am Regler liegt, solltest du eine V-Kurve proggen.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Die Rexe neigen mit den Castles zu Gearchatter bei höherem Gain, der Abstand Heckgetriebe zum AR Zahnrad ist zu gross. Die Löcherfür das Heckrohrgehäuse ein bissl langfeilen wirkt da Wunder.
                        Ich tipp trotzdem auf schwergängiges Heck.
                        25 Gain am 700er wirds nicht spielen, denk ich. Und mit 12 ist die Regelung eher träge. Aber dreh mal dran, du solltest schon merken, wenns von da kommt.
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 17.12.2013, 00:34.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          :thumbup:
                          Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Mike79
                            • 28.07.2011
                            • 2357
                            Ist denn der Castle ICE2 120HV nichts gscheites?
                            Warum nicht?
                            Er regelt dann halt schneller nach oder?
                            Werde ich heute Abend checken.
                            Habe gestern mal die LOG's vom Castle genauer angesehen, man sieht bei der RPM Kurve schon einen extremen Einbruch -- na ja mal sehen was er mit erhöhten Gain macht.
                            Danke schon mal für eure Hilfe werde weiter berichten.
                            PS: @charly39, ich würde das "Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2" ganz schnell abschalten -- wird hier nicht gern gesehen!
                            Gruss Mike
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Hast eh die aktuelle Firmware drauf ? Zu hoher Gain bringt dir ohne reduzierten Abstand beim Heckgetriebe böses Gearchatter. Und mit reduziertem Abstand ein zitterndes Heck. 15 -20 sollte hinkommen. Wie beim Stabi. Zu viel Gain und er fängt an zu schwingen.
                              • Mike79
                                • 28.07.2011
                                • 2357
                                Ja habe ich.
                                Welchen Abstand meinst du da?
                                Bekomme von Robbe jetzt mal ein neues Heck, das was dabei war hatte eine extreme Unwucht.
                                Werde dann mit dem Gail Wert experimentieren.
                                Was mir jetzt bei der Demontage aufgefallen ist, schiebt man Heck am Kugelkopf hin und her, spürt man innen und ganz außen einen leichten Widerstand - ist nicht viel, könnte mir aber vorstellen das dies unter Last verstärkt wird.
                                Weiters ist mir aufgefallen, wenn ich das Heck oft hintereinander ganz schnell an seine Endanschläge fahre bleibt es irgendwann stehen da tut sich 1-2 sec nichts dann geht's wieder ein paar mal.
                                Da ist auch was faul schätze ich mal, dies wär mir beim AR7200BX noch nie aufgefallen, leider kann ich Moment auch nicht testen.
                                Gruss Mike
