microbeast Frage zu zyklische Einstellung.
    AW: microbeast Frage zu zyklische Einstellung.
    Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
    Du hast kein Preset gewählt?
    Also Sport oder Extrem?
    Wenn doch musst Du Steuerverhalten auf Sender legen.
    Expo auf alles 20% DR erstmal 100 erhöhen kannst immer noch.
    Bei einem gewählten Preset hat man nur Nachteile,da man das zyklische Ansprechverhalten nicht ändern darf.
    Stell mal Punkt G im parameter auf erhöht,das is ein zusammenspiel mit expo.Er beschleunigt sehr stark die Drehrate wird dann langsamer wie ein Paddelheli.Machst Du G raus Dualrate mehr erhöhen.Punkt G liegt nicht jedem.
    Poti 2 zuviel merkst beim harten Stopp oder mach tictocs.
    Für mich persönlich, fühlt sich das Beast knackiger und direkter als V Stabi an.
    Gruss Mike
    Ist alles auf Sender. Expo erhöhen ist bei Spektrum im Minus Bereich. Finde ihn so wie er ist sehr sehr direkt. Nur die drehrate könnte besser sein. Werde mal dualrate auf 125% probieren
      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
      Ein Tipp von mir:
      Auch wenn das Diskussionsstoff ist;
      Meiner Ansicht nach ist der Weg über die D/R der falsche!
      Zum einen ist es dafür nicht direkt gedacht und zum anderen bekommst du damit ja nur 125%
      In Wirklichkeit willst du ja keine Ein-/Ausgang Transformierung sondern du willst den echten max "Servoweg" erhöhen. Das solltest du auch tun bzw finde ich schlüssiger.
      Das hat z.B. den Vorteil, dass du bis 150% kommst.
      Ich habe z.b. alles auf 150% und mit D/R wird dann je nach Flugstil reduziert.
      Dx7s erlaubt leider nur bis 125% oder verstehe ich dich falsch. Wie meinst du das genau mit 150%?
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        Ein Tipp von mir:
        Zum einen ist er dafür nicht direkt gedacht und zum anderen bekommst du damit ja nur 125%
        Servoweg erhöhen kommt aufs gleiche raus,nur kann ich die nicht Flugphasenabhängig einstellen.
        DR is der richtigere weg
        Bitte nicht vergessen die TS Begrenzung im Beast so hoch wie möglich sonst nützt auch kein erhöhen der Werte.
        Gruss Mike
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Expo erhöhen is + bei Spektrum,Futaba ist -.
          Lass ihn bitte heil 125 ist alles was geht.Taste dich bitte ran.
          Zuletzt geändert von Mike1503; 23.09.2013, 21:28.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Travel Adjust , Servoweg, von 100% auf 125% oder 150%
            Lass uns nicht diskutieren. Es ist nicht das selbe, da man mit D/R eben nicht über 125% kommt wenn man TRavAdj bei 100% lässt. (Spektrum Sender)
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Markus
              • Erding b. München
              Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigen
              So holst du alles raus:
              -Menüpunkt L gewünschten zyklischen Pitch einstellen (z.B. 8 Grad)
              Im Gegenteil, damit schränkt er ein... er nimmt damit dem FBL-System verfügbaren Regelweg. Im Punkt "L" gibt man soviel Servo-/Funktionsweg frei wie möglich, ohne dass dabei mechanisch irgendetwas anläuft.
              Markus
                Setup:
                -Menüpunkt J 6 Grad einstellen
                -Menüpunkt K gewünschten kollektivpitch einstellen (z.B. +-12 Grad)
                Parametermenü:
                -Menüpunkt B auf Sender (blau) einstellen
                -Menüpunkt G auf hoch/sehr hoch (blau) einstellen
                -evtl. Pitch Boost (menüpunkt H) nutzen
                Drehregler 1 möglichst hoch einstellen, so das er grad nicht wobbelt
                Drehregler 2 ebenfalls erhöhen. Heli fliegt umso mehr "paddel-like", je höher dieser Regler eingestellt ist. Anleitung beachten!
                Drehregler 3 soweit aufdrehen, das das Heck sauber stoppt und noch nicht schwingt.
                ggf. fürs Heck noch mit Parametern D und F experimentieren (kommentiere ich hier nicht weiter, da es dem TO um Nick und Roll ging
                Am Sender DR und Travel Adjust für Heck,Nick, Roll auf 100% stellen und Expo minimieren oder rausnehmen.
                Der Punkt L ist aber ned blöd. Auf den schmäh bin ich nicht gekommen. Einfach erhöhen ja klar natürlich so dass die Mechanik problemlos läuft. Dann habe ich noch zusätzlich ein Plus in dualrate über den Sender gewonnen. Sehr guter Tipp. Oder liege ich da falsch
                Zuletzt geändert von sixchannel; 23.09.2013, 21:33.
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Ich diskutiere nicht.
                  Mir reicht DR 115 bei Servoweg 100.
                  Denn Du machst dein Servoweg auf 150 auf was DR 125 entspricht.Machst jetzt noch DR auf soviel drehrate kriegst nich.
                  Sagst ja selber das du DR auf 100 lässt.
                  Gruss Mike
                    werde es versuchen. Aber danke
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Das ist falsch. Damit hast du leider nicht verstanden was die Dualrate macht.
                      Und ich fliege mit 150% und merke einen deutlichen Unterschied zu 125%
                      • tobi -obu
                        • 02.04.2012
                        • 2277
                        • Tobi
                        Zum Menüpunkt L: Korrekt damit kann man auch einschränken. Ich weiß ja nicht, was er dort eingestellt hat.
                        Im Grunde ist es dafür da, den max. möglichen Regelweg zu beschränken.
                        Man kann es aber eben auch nutzen, um die max. zyklischen Pitchwerte vorzugeben.
                        Man sollte hier auf vernünftige Werte einstellen, z.B. +-8 grad zyklisch.
                        Gern auch mehr, je nachdem, was Mechanik und Blätter hergeben, ohne anzustoßen oder Probleme mit abreißender Strömung zu haben.
                        Bsp:
                        450er Beam DFC: +-11.5 grad kollektiv, 8 grad zyklisch. Mehr gibt der Weg der TS nicht her.
                        600er Rex ESP: +-12 grad kollektiv, 10 grad zyklisch. Der Weg der TS gibt noch ein paar Grad mehr her, aber man würde theoretisch schnell
                        in den Bereich eines möglichen Strömungsabriss kommen. Praktisch zeigt eine weitere Erhöhung keinen Effekt mehr.
                        Zuletzt geändert von tobi -obu; 23.09.2013, 21:48.
                        T-REX 600 ESP 'FBL',
                        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                          das klingt gefährlich. Der ist dann wendiger als mein bl mcpx
                          Ich werde den Tipp gut merken. Probiere jedoch mal dualrate zu erst. Evtl Punkt L vergrößern. Wenn nichts geht dann travel adjust. Was schon gefährlich klingt.
                          • chuck78
                            chuck78
                            Ich war immer der Meinung am MB soviel Zyklischen Pitch wie möglich einzustellen, weil sich das FBL System den nötigen Zyklischen Pitch dann selbst je nach Steuereingabe selbst holt.
                            Habe ich auch bisher immer gemacht, bei meinem 550er T-rex sind es um die 13°
                            Jochen
                              Wenn ich ehrlich bin. Ich habe die 6º eingestellt. Pitch+-12º und bei Punkt L nur probiert ob etwas ansteht. Nichts weiter dabei gedacht oder mit meiner digipitchlehre geschaut was da so geht und bin dann weiter im Menü. Sollte ich hier mal schauen ob 8º sich ausgehen? Rotorblatt mit heckrohr stellen und die Begrenzung erhöhen was geht.
                                Markus
                                Kann es dort zu Strömungsabrissen später kommen oder kann man annehmen das die Mechanik so ausgelegt ist das man mit dem höchsten Wert Bis die Mechanik ansteht aus diesem Bereich des Strömungsabrisses bleibt?
