microbeast Frage zu zyklische Einstellung.
    Hallo, habe eine Frage und zwar. Darf/kann ich ohne negative spätfolgen im mb auch zB 8º statt vorgeschriebenen 6º zyklisch einstellen? Ich flog am we mal ein Logo 500se allerdings mit v-stabi und mir gefiel das der Heli sehr schnell in der drehrate über roll und nick ist. Mein Freund sagte mir dann, dass habe ich so umgestellt auf 8º zyklisch. Ich meinte nur wow der dreht stationär so extrem gut die Rollen da kommt mein 550er Rex nicht annähernd ran. Im Vergleich ist das Zeitlupe.
    Darum frage ich ob ich das im mb auch einstellen kann. Geht diese Option evtl auch über usb interface?(Zusatzfunktionen) Expo und dualrate möchte ich nicht erhöhen da mir der Heli so wie er ist total gut liegt. Ich wünschte mir nur das er besser Rollen dreht und nicht sooooo laaaangsam so ist er ja schon sehr agil, nur Rollen ist noch nicht so Seins. Egal wie ich das mache
    Habt ihr da vielleicht eine gute Idee? Mb Einstellung ist übrigens Senderseitig. Alles andere habe ich nie probiert weil ich es selbst wissen möchte welche Einstellung ich fliege.
    Wäre über tipps sehr dankbar
    Zuletzt geändert von sixchannel; 23.09.2013, 20:34.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: microbeast Frage zu zyklische Einstellung.
    In der Anleitung steht doch das das nichts mit der drehrate zu tun hat.
    Das ist nur eine Art Referenzpunkt.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
      Darf ich dann 8º einstellen sofern das Licht blau dabei ist?
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Markus
        • Erding b. München
        Die 6° (MB) bzw. 8°(Vstabi) dienen dem FBL System als Referenz um Auskünfte über die Hebelverhältnisse am Rotorkopf zu erhalten. Wenn Du den Heli wendiger haben möchtest, musst Du die Dual Rate Werte erhöhen.
        Markus
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          Nein immer nur 6 wenn ey da nicht blau leuchtet must du was an der Geometrie tun.
          Also ich mach nichts mit dr am das macht alles dss mb.
            Hmpf*? Bei 6º sollte die status led nun blau leuchten . Dies ist ein Zeichen, dass die Anlenkgeometrie des Helikopters optimal auf den Flybarlessbetrieb abgestimmt ist. Leuchtet die Status LED hingegen in einer anderen Farbe oder überhaupt nicht, so bedeutet dies, dass die Anlenkverhältnisse an Ihrem Helikopter nicht ideal sind
            Stellen Sie immer genau 6° ein! Diese Funktion beeinflusst nicht die maximale Drehrate des Helikopters sondern dient lediglich dazu, dem System die anliegenden Servowege mitzuteilen. Eine falsche Einstellung verschlechtert das Regelergebnis erheblich
            Darf ich oder darf ich nicht hmmm*
              Nur warum kann es das v-stabi. Ich weiß das ist was völlig anderes aber arbeitet doch in etwa gleich oder?
              Ist gerade schwierig zwischen meinen Ohren
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Beast auf Sender legen und DR im Sender erhöhen.Dann klappt's auch mit extremen Drehraten.
                Zyklisches Ansprechverhalten erhöhen und Du hast ein Beast am Knüppel.
                Die 6 grad sind einzuhalten, Farbe ist dabei Nebensache!!
                Das Beast ist so gedacht die Drehraten über DR anzupassen.Soll ja ohne Laptop gehen.
                Gruss Mike
                  Meine Einstellung waren bisher immer expo 0% und dualrate100% sollte ich dualrate einfach mal auf 125% (dx7s) erhöhen. Kann man auch zusätzlich noch mit direktanteil und ts Härte poti1 poti2 was bewirken. Vlt noch mehr expo (wäre mir aber dann schon zu agil, sollte nicht wirklich empfindlicher auf stickbewegungen werden/sein) Oder eher nicht. Meiner Meinung nach ist das schon ziemlich perfekt eingestellt. Sehr direkt, kein Zicken oder aufbàumen.
                  Zuletzt geändert von sixchannel; 23.09.2013, 21:02.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Was er damit sicherlich meint ist dass er den max. zyklischen Winkel auf 8° eingestellt hat.
                    Vergleichbar mit dem max kollektiven Pitch wie etwa 12°.
                    D.h. er hat beim Rollen einen max Winkel von 8° zur Verfügung die das FBL nutzen kann.
                    Klar, wenn man den Winkel erhöht kann man größere Rollraten erreichen. Vorrausgesetzt das FBL will schneller drehen als der zykl Winkel zulässt.
                    Meistens ist aber die Sendereinstellung der limitierende Faktor!
                    Die Drehrate an sich wird aber über den Sender vorgegeben!
                      Dann werde ich einfach mal dualrate auf 125% geben und schauen ob es die Mechanik in Kauf nimmt. Würde michüber eine höhere drehrate sehr freuen
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Du hast kein Preset gewählt?
                        Also Sport oder Extrem?
                        Wenn doch musst Du Steuerverhalten auf Sender legen.
                        Expo auf alles 20% DR erstmal 100 erhöhen kannst immer noch.
                        Bei einem gewählten Preset hat man nur Nachteile,da man das zyklische Ansprechverhalten nicht ändern darf.
                        Stell mal Punkt G im parameter auf erhöht,das is ein zusammenspiel mit expo.Er beschleunigt sehr stark die Drehrate wird dann langsamer wie ein Paddelheli.Machst Du G raus Dualrate mehr erhöhen.Punkt G liegt nicht jedem.
                        Poti 2 zuviel merkst beim harten Stopp oder mach tictocs.
                        Für mich persönlich, fühlt sich das Beast knackiger und direkter als V Stabi an.
                        Gruss Mike
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          So holst du alles raus:
                          Setup:
                          -Menüpunkt J 6 Grad einstellen
                          -Menüpunkt K gewünschten kollektivpitch einstellen (z.B. +-12 Grad)
                          -Menüpunkt L gewünschten zyklischen Pitch einstellen (z.B. 8 Grad)
                          Parametermenü:
                          -Menüpunkt B auf Sender (blau) einstellen
                          -Menüpunkt G auf hoch/sehr hoch (blau) einstellen
                          -evtl. Pitch Boost (menüpunkt H) nutzen
                          Drehregler 1 möglichst hoch einstellen, so das er grad nicht wobbelt
                          Drehregler 2 ebenfalls erhöhen. Heli fliegt umso mehr "paddel-like", je höher dieser Regler eingestellt ist. Anleitung beachten!
                          Drehregler 3 soweit aufdrehen, das das Heck sauber stoppt und noch nicht schwingt.
                          ggf. fürs Heck noch mit Parametern D und F experimentieren (kommentiere ich hier nicht weiter, da es dem TO um Nick und Roll ging)
                          Am Sender DR und Travel Adjust für Heck,Nick, Roll auf 100% stellen und Expo minimieren oder rausnehmen.
                          T-REX 600 ESP 'FBL',
                          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                          • chuck78
                            chuck78
                            Hi Paul,
                            wie schon gesagt sind die 6° nur eine art Referenz für´s System.
                            Im Parameter Menü kommt nach Extrem, Sender
                            dann stellst du dir deine Drehraten über DR ein, 100% ist dann vorgegeben, wenn du dann den wert steigerst, steigt auch deine Drehrate, Expo kannst du dir ja dann nach belieben einstellen.
                            Ein weiterer Vorteil ist das du dir ja für deine verschiedenen Drehzahlen (FZ) auch ein anderes Setup legen kannst (eine art Bankumschaltung)
                            Jochen
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              Ein Tipp von mir:
                              Auch wenn das Diskussionsstoff ist;
                              Meiner Ansicht nach ist der Weg über die D/R der falsche!
                              Zum einen ist es dafür nicht direkt gedacht und zum anderen bekommst du damit ja nur 125%
                              In Wirklichkeit willst du ja keine Ein-/Ausgang Transformierung sondern du willst den echten max "Servoweg" erhöhen. Das solltest du auch tun bzw finde ich schlüssiger.
                              Das hat z.B. den Vorteil, dass du bis 150% kommst.
                              Ich habe z.b. alles auf 150% und mit D/R wird dann je nach Flugstil reduziert. Wobei 150% schon ziemlich geil ist.
                              Zuletzt geändert von Diablol; 23.09.2013, 21:25.
