Align 3 GX V4.0
  • ETS
    ETS
    #46
    AW: Align 3 GX V4.0
    Hallo juniorfuzzi,
    Zitat von juniorfuzzi Beitrag anzeigen
    wie fliegt es sich denn?.. ist mEn normal, solange sie wandert, also du Gier steuerst, das Heck NICHT bewegst, dann sollte sie langsam zurückwandern.
    der Heli fliegt sich total besch... Ich werde heute mal V3.1 draufspielen und in den nächsten Tagen testen. Was ich schon mal als Fehlerquellen ausschließen kann ist: Einstellung Taumelscheibe, Leichtgängigkeit Heck und Heckrotorwelle, Festigkeit und Spur Hauptrotorblätter, Festigkeit Heckrotorblätter und weitestgehend 3GX Programmierung (mir ist kein Fehler aufgefallen). Was ich nicht gänzlich ausschließen will: krumme Heckantriebswelle. Zum Flugverhalten: der Heli rastet nicht sauber ein sondern eiert insbesondere nach Richtungswechseln ca. 3...5° um die Hochachse, immer nur 1 x und kurz für vielleicht 1...2 sec., aber nervend - früher mit V3.1 hat der immer gestanden wie eine "1", auch das Einrasten war richtig gut, auch Piros im Geradeausflug. Dann gab´s die Servozucker am Endanschlag der Heckschiebehülse (mein Video bei rcmovie) und ich habe von V3.1 auf V4.0 upgedated. Die Zuckungen am Endanschlag sind verschwunden. Leider ist das merkwürdige Verhalten der Heckschiebehülse bei Endanschlag --> Gierstick neutral hinzugekommen. Es gibt in einigen Foren ähnlich gespaltene Meinungen über V4.0 von Perfekt bis So´n Mist, Downgrade auf V3.1 ! Vielleicht habe ich ja auch Vibrationen am Rex, schließlich ist der 3 x unfreiwillig runter gekommen, war jeweils kein Steuerfehler sondern 1. Servodefekt (oder alter Akku, der zusammen gebrochen ist), 2. Antriebsritzel von Motor runtergerutscht, 3. linker Servoausfall. Jeweils relat. sanft im Gras "gelandet", vorher TH-Cut. Wenn er bei V3.1 wieder wie gehabt fliegen sollte (da werden die Servozucker vielleicht wieder kommen), ist für mich V4.0 passé, wenn nicht, muss ich weiter nach der Fehlerquelle suchen. Genaueres weiß ich vielleicht Ende der Woche.
    Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2013, 17:08.
    • ETS
      ETS
      #47
      AW: Align 3 GX V4.0
      kurzer Nachtrag nach dem Downgrade von V4.0 auf V3.1: die Heckschiebehülse verhält sich im Heading Hold definitiv so wie von mir beschrieben, sobald V3.1 aufgespielt wurde.
      1) Gierstick Anschlag links oder rechts
      2) Heckschiebehülse wandert bis zum Anschlag
      3) Gierstick zurück auf Neutral
      4) Heckschiebehülse verbleibt permanent am Anschlag
      Heli wird bei der ganzen ßbung natürlich nicht bewegt. Habe das Ganze auch auf Video, kann mir den Upload desselben aber eigentlich sparen, da das jeder nachvollziehen könnte. Werde sicherheitshalber noch mal V4.0 probieren, schließlich sind die Servozuckungen des Rudder-Servos unter V3.1 auch auf einmal spurlos verschwunden.
      • ETS
        ETS
        #48
        AW: Align 3 GX V4.0
        leider kann ich meine Posts nicht mehr verändern, hier also Nachtrag 2. Evt. auch interessant für 3GX-Besitzer mit ähnlichen Problemen. Ich habe die 3GX V3.1 Software per Systemsteuerung deinstalliert und den Rechner neu gestartet. Heckschiebehülse verhielt sich mit V3.1 wie von mir erwartet und oben beschrieben. Nach dem Neustart des Rechners habe ich die 3GX V4.0 erneut von der ALIGN-Homepage heruntergeladen, mir vorab die Dateigröße gemerkt. Da gibt´s keine ßnderung von meiner vorigen V4.0 auf die gerade heruntergeladene V4.0. 3GX V4.0 Software installiert, Kabel & USB-Stick vom 3GX an den Rechner und das 3GX angesteckt, Funke an, Rex an den Flugakku gehangen und 3GX Software gestartet. Update von V3.1 auf V4.0 durchgeführt. Limits der Heckschiebehülse am 3GX mit dem Sender eingestellt. Und voilà... die Heckschiebehülse bewegt sich im Heading Hold exakt wie von mir oben beschrieben und wandert nicht mehr in die Mitte. Mein Fazit: einfach alles sauber deinstallieren, von der Herstellerhomepage erneut downloaden und neu installieren. Vermutlich fliegt der Heli nun auch, wie er soll - Danke an alle für Eure Hilfe
        • ETS
          ETS
          #49
          Heading Hold hält nicht
          direkt nach dem Einstellen der Rudder-Limits wieder das Selbe im Heading Hold, die Heckschiebehülse hält nicht sondern springt bei Neutralstellung des Gierstick wieder deutlich in Richtung Mittenposition zurück. Genau so fliegt der Heli auch, auf Gier reagiert er bereitwillig, um bei Neutralstellung dann noch leicht nachzudrehen.
          Hier mal exemplarisch ein Video, wie die Heckschiebehülse sich noch vor zwei Wochen bei meinem Heli bewegte: http://www.youtube.com/watch?v=oLEKpyRtFFs
          Ab 0:55 sieht man im Video, dass die Heckschiebehülse im Heading Hold auch wirklich hält, wenn der Gierstick in die Neutralstellung zurückgebracht wird. Leider zeigt sich dieses Verhalten nun sowohl in den Versionen 3.0 und 3.1 als auch 4.0.
          Sollte ich das 3GX mal einschicken? Garantie ist ja noch drauf. Kann ich auch irgendwo etwas falsch programmiert haben? Faktisch verhält sich die Heckschiebehülse wie im Normal-Modus, obwohl die grüne Heading Hold LED des 3GX leuchtet.
          • ETS
            ETS
            #50
            AW: Align 3 GX V4.0
            ich habe gerade auf V2.0 gedowngraded. Im Heading Hold Modus verhält sich die Heckschiebehülse nun exakt so wie oben im Video. Kein Zurückspringen sondern der Verbleib an der programmierten Endposition. Mit V2.0 fliegen? Auf keinen Fall. Zurückschicken? Wenn´s was bringt... Werde das wohl mal tun, halt mal 14 Tage nicht fliegen. Notfalls wird verkauft (min. 10 Stunden Beschäftigung sind mir genug der Zuwendung zum 3GX
            • ETS
              ETS
              #51
              AW: Align 3 GX V4.0
              Hier noch das Video 3GX V2.0 mit sich richtig im Heading Hold bewegender Heckschiebehülse:
              Aufnahme vom 11.09.2013
              • ETS
                ETS
                #52
                AW: Align 3 GX V4.0
                kann es sein, dass ich die ganze Zeit einfach nur zu doof war, die Rudder-Limits in V4.0 richtig einzustellen.
                1) Normal-Modus für Gyro eingestellt (bislang immer Heading Hold)
                2) Gierstick links bis Limit, Wechsel der Status-LED von grün auf rot abgewartet
                3) dto. rechts
                Hier gefunden: http://www.rcdiscuss.com/showthread....problems/page3
                Heckschiebehülse hält jetzt sogar in Firmware V4.0
                • beershare
                  • 03.02.2013
                  • 291
                  • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                  #53
                  AW: Align 3 GX V4.0
                  Hab mich auch grad gewundert, wo du geschrieben hattest, dass du die Servolimits für Gier am Sender eingestellt hast.
                  Das läuft natürlich übers 3GX.
                  Aber du bist ein Super Beispiel für einige Leute hier, die aufs 3GX schimpfen. Einzig mit dem Unterschied, dass du die Flinte nicht ins Korn geworfen hast! Und gib's zu, du warst auch kurz davor das 3GX zu verdammen ?!
                  Wenn man sich haargenau an die Anleitung hält, funktioniert das System einfach Super. Eben wie es soll
                  Werde am kommenden WE auch mal die v4.0 ausprobieren. Was sagt eigentlich die changelog?
                  Stefan
                  Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                  • beershare
                    • 03.02.2013
                    • 291
                    #54
                    AW: Align 3 GX V4.0
                    Ich hab da was gefunden
                    3GX V4.0 Improvements on Flight Modes
                    â?¢Improved collective pitch to elevator compensation function to stabilize helicopter attitude during rapid up/down movement of collective pitch, and to maintain consistent stability during fast forward flights, rolls, and other maneuvers.
                    â?¢Reinforce stability during fast collective pitch movements. When fast collective pitch command is executed, the helicopter's attitude is stabilized.
                    â?¢Improved helicopter swashplate control smoothness, creating smoother control response and improved stability, resulting a dramatic overall control feel.
                    â?¢Improved tail holding performance; Better consistency in pirouetting speed and better locking effect.
                    â?¢Improved better compatibility for different helicopter sizes large to small; More consistent control feel from 250 size to 800 size helicopters.
                    â?¢Improved helicopter swashplate movement stabilization; A more solid, stable feel at the stopping point after concluding rolling or maneuver pauses.
                    â?¢Added support for Spektrum DSMX satellites.
                    Quelle: http://www.align.com.tw
                    • ETS
                      ETS
                      #55
                      AW: Align 3 GX V4.0
                      danke für deine Hilfe. Ich habe mich wohl zu früh gefreut. Rudder-Limit neu eingestellt & wieder hält die Heckschiebehülse nicht im HH. Bis V2.1 funktioniert das 3GX am Boden wie erwartet. Fehler bei V3.0 bis V4.0. Bin ratlos
                      • beershare
                        • 03.02.2013
                        • 291
                        #56
                        AW: Align 3 GX V4.0
                        Mach doch bitte mal ein Video, wie sich die Schiebehülse genau bei dir verhält.
                        Das sich diese bei einer bestimmten Gier-Richtung wieder ein Stückchen in Richtung Mitte bewegt, ist nämlich seit der Version 2.1 oder 3.0 normal. Ist bei mir und meinen beiden Rexchen genau so.
                        Ein Video könnte da wirklich helfen!
                        Stefan
                        • ETS
                          ETS
                          #57
                          AW: Align 3 GX V4.0
                          Hallo Stefan,
                          Zitat von beershare Beitrag anzeigen
                          ...Ein Video könnte da wirklich helfen!
                          Gruß,Stefan
                          hier das Video:
                          Aufgenommen am 12.09.13, Heading Hold (grüne Status-LED am 3GX, 50% Gyro Gain, Limits eingestellt) Vielleicht sind die Servowege des Heckservos auch zu kurz, nur warum kommt dann die Bestätigung (Limit übernommen) durch das 3GX, signalisiert durch die von grün auf blinkend rot wechselnde LED? Ich bin mit V4.0 auch schon geflogen, Start & Landung ist in Ordnung, Fliegen macht damit keinen Spaß.
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2013, 17:52.
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            #58
                            AW: Align 3 GX V4.0
                            Zitat von ETS Beitrag anzeigen
                            Hallo Stefan,hier das Video:
                            3GX V4.0 Heading Hold Fehler T-Rex 450 Pro DFC
                            Bist du dir sicher, daß du das Heck im NORMALMODUS (im 3GX Setup)programmiert hast und in deiner Funke dann auch beim fliegen HH MODUS eingestellt hast?(also die richtige Prozentzahl?)
                            In deinem Vid sieht man durch das Verhalten des Hecks eindeutig, daß du im Normalmodus bist!
                            Grüßle Rainer
                            • ETS
                              ETS
                              #59
                              AW: Align 3 GX V4.0
                              Hallo Rainer,
                              ich hoffe inständig, dass du Recht hast. Leider stelle ich das 3GX genau so ein, wie im Video weiter oben mit 3GX Firmware V2.0. V2.1 funktioniert auch im Heading Hold. Die grüne Status-LED zeigt doch Heading Hold an oder? Ich habe bestimmt irgendetwas übersehen, nur was? Laut Servomonitor habe ich ein Gain von 50% an der MX-16 HoTT eingestellt.
                              • Helino
                                Helino
                                #60
                                AW: Align 3 GX V4.0
                                Schau mal in die Bedienungsanleitung deiner Funke, manchmal ist das echt verwirrend.
                                Ich habe zum z.b Spektrum Funken, in der Dx6 ist der Hh Mode zwischen 50-100% und in der DX8 von 0-100%.
                                Geh vielleicht noch unter 50% oder gar in den Minus bereich vor dem Setup.
