Erfahrungen SK720 BE Skookum
  • sweeti
    • 25.02.2014
    • 109
    AW: Erfahrungen SK720 BE Skookum
    Ok.
    Dachte die ist nur für Verbrenner.
    Werd ich machen.
    Vielen Dank
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #107
      Mit GPS immer. Aber deine Vibs sind auch ohne zu hoch. Das wird nicht vollständig weg gehen. Da solltest du noch mal untersuchen, weil Fliegen geht so sicher nicht.
      SoxoS rocks! :-)
      • sweeti
        • 25.02.2014
        • 109
        So,
        hab mal die Platte montiert.
        Die LED und das Skookum leuchtet dauergrün und fängt nicht mehr an zu flackern. Aber... wenn ich in der Vibanalyse schaue habe ich Picks bis zehn bei ca. 370 Hz. Was kann das sein?
        • Memphis
          Memphis
          #109
          370 Hz wären 370 Upm, so langsam dreht nichts am Heli.
          Hast du die Peaks nur beim hochlaufen oder auch später noch wenn die Drehzahl eingeregelt ist?
          • wohu10
            • 04.12.2010
            • 190
            • Wolfgang
            • Ostendorf/Meitingen
            #110
            Da ist wohl ein kleiner Rechenfehler drin!
            Richtig wäre wohl:
            370 Hz = 370 1/s = 370 * 60 1/min = 22.200 1/min = 22.200 U/min.
            Kann eigentlich nur der Motor sein, bei einer ßbersetzung von ca. 10:1 von Motor auf HRW (ca. 2.200 U/min)
            Wolfgang
            Hubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern mu�! Ist das nicht toll?
            • sweeti
              • 25.02.2014
              • 109
              Wenn die Drehzahl eingeregelt ist, bei 70 Sekunden
              • Memphis
                Memphis
                #112
                Danke für die Korrektur Wolfgang, ich dachte noch das kann nicht sein als ich's geschrieben hab aber irgendwie hatte ich da nen leichten Knoten im Hirn.
                Würde dann auch sagen Motor. Welchen Motor hast du verbaut?
                • sweeti
                  • 25.02.2014
                  • 109
                  Hab den 800MX. Alles neu. Hab grad nochmal probiert.
                  Bei 1400 U/min bei ca. 360 Hz 13 und bei 1740 U/min bei ca. 430 Hz 13.
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    #114
                    Na, wenn du nur den Motor laufen hast (viel mehr geht ohne Welle ja nicht) hat der Wohl nen Schuss.
                    Hat man immer mal wieder auch bei neueren Motoren. Wenn du nen Gegenlager hast, hast den ggf. Auch verspannt eingebaut.
                    SoxoS rocks! :-)
                    • sweeti
                      • 25.02.2014
                      • 109
                      Hi Leute,
                      denke ich habs im Griff.
                      Ohne Motorengegenlager den gleichen Effekt.
                      Hab jetzt ein dickeres Pad unter der Eisenplatte und hab Vibs bis 1,9. Durchschnitt 0,7.
                      Denke damit kann ich leben. Werde aber auch auf die Eisenplatte noch ein dickes Pat anbringen und schaun ob es noch eine Verbesserung bringt.
                      Vorerst vielen Dank für Eure Hilfe.
                      Bei weiteren Fragen wede ich Euch gern wieder auf die Nerven gehen
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        #116
                        Würde ich nicht machen weil die Flugqualität leidet, wenn du da nen Türmchen baust. Lass es besser so und schau wie es sich entwickelt. Bei Motoren ist bis 1.0 Peak ok laut Skookum. Alles drüber ist so lala, macht aber keine Probleme.
                        SoxoS rocks! :-)
                        • sweeti
                          • 25.02.2014
                          • 109
                          ok dann wed ich mich noch durch die restlichen Eistellungen kämpfen und schau mal was dabei raus kommt.
                          • rc2013
                            • 14.01.2013
                            • 869
                            • outdoor
                            #118
                            das Motorproblem kenne ich irgendwie . Vibs bis 7, 8.
                            Erst mit einem neuen Compass, dann war es ein gebrauchter Pyro und immer noch bei einem neuen Hacker. Dann habe ich mich endlich mal mit dem Ritzelspiel und dem Winkel HZR-Ritzel intensiv auseinandergesetzt. Et voila, keine Vibs mehr. War also nicht Pyro oder Hacker das Problem, sondern Thomas.
                            Ich sage jetzt nicht, das Align Motoren für ihren vibrationsarmen Lauf berühmt sind, aber das Problem könnte auch woanders liegen
                            Aso, wenn Du die Ursache nicht bekämpfst bekommst, von Align gibt es ein Gyrogelpad. Das schluckt die Vibrationen zuverlässig weg. So hatte ich das zunächst gelöst, bis ich die Ursache gefunden hatte.
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von rc2013; 07.04.2014, 22:06.
                            • sweeti
                              • 25.02.2014
                              • 109
                              Hallo Thomas,
                              hab ja ohne Hauptzahnrad getestet hab mir aber mal das align pad bestellt und werde einfach mal den Unterschied testen und dann berichten. Wie schon erwähnt war der Heli noch nicht in der Luft, bisher nur Bodentests ohne Blätter, aber Vibs unter 4.
                              Andere Frage. hat schon mal jemand das Gps ans TM1000 angeschlossen? Habs heute mal getestet. Die LED am GPS leuchtet blau aber die extra LED leuchtet grün und wechselt nicht auf blau.
                              Wäre ja ne Bombensache wenn das klappen würde.
                              • wohu10
                                • 04.12.2010
                                • 190
                                • Wolfgang
                                #120
                                Wie?
                                Das SK-GPS an das TM1000 anschließen? Der Stecker wird wohl passen, aber ob eine Datenübertragung stattfindet bezweifle ich doch arg. So viel ich bis jetzt mitbekommen habe ist der Spektrum x-Bus ein I2C-Bus und die angeschlossenen Teilnehmer haben eine feste Adresse und werden in der Spektrum-Telemetrie einer festen Ausgabeart zugeordnet. Die Spezialisten für dieses Thema sind wohl "mukenukem" und "Schorsch" evtl. Wissen die genaueres.
                                Wolfgang
