MSH Brain: Auto level funktioniert wie?
HP0408
AW: MSH Brain: Auto level funktioniert wie?
Hab nochmal ne Frage zur Bankumschaltung/Autolevel. Wenn ich das soweit richtig verstanden hab, hat das Brain 3 Bänke mit jeweils 4 Setups. Wenn ich jetzt nur 2 Bänke nutzen will, nehm ich auf Bank 1 mein Flugsetup und auf Bank 2 ein Setup mit aktiviertem Autolevel. Welches Setup stellt man denn sinnvoller Weise für das Autolevel ein? Genauer gesagt ich bin noch beim Rundflug und will Loops Rollen usw üben, würde also für Bank 1 auf Sport stellen. Bank 2 dann auch auf Sport oder auf Beginner, oder sogar auf 3D? Ich denke je nach Setup erhöht sich doch die Drehrate, das heißt doch umso schneller reagiert er bei der Rettung, oder hab ich hier einen Denkfehler?
Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Bei mir ist das so:
1- Setup mit Selflevel
2- Setup ohne Selflevel, aber identisch mit Bank 1
3- Setup um andere Einstellungen zu testen
Peter[FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
[FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
was bewirkt bzw was es denn unter den Fortgeschrittenden Einstellungen mit der Auto-Level Empfindlichkeit zutun?Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
man bin ich doof
hab das ja schon bei anderen punkten gemacht und wieso nich da, dankeLogo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
Wie läuft das mit dem "Pitch steuern" genau ab, wenn der Heli auf dem Kopf steht (Kufen oben) und man Auto Level aktiviert?Zitat von Uwe Z. Beitrag anzeigenIn der Praxis liegt die Funktion bei mir auf Bank 3... und wenn es eng werden sollte schalte ich auf die Bank 3 und der Heli wird dann aus jeder Lage umgedreht, so das er in Schwebeposition fliegt. Pitch muss man selber steuern...
AL dreht den Heli um 180° in die Normalfluglage.
Während des umdrehens steuert das MSH Brain Pitch.
Wenn der Heli in Normalfluglage (Kufen unten) ist, dann muss man schnell reagieren und selbst Pitch nach oben steuern.
Kann man es sich etwa so vorstellen?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Zitat von meute Beitrag anzeigenWie läuft das mit dem "Pitch steuern" genau ab, wenn der Heli auf dem Kopf steht (Kufen oben) und man Auto Level aktiviert?
AL dreht den Heli um 180° in die Normalfluglage .
Während des umdrehens steuert das MSH Brain Pitch .
Kann man es sich etwa so vorstellen?- Richtig - AL stellt den Heli IMMER Horizontal mit den Kufen nach unten hin (vorausgesetzt das alles richtig kalibriert/eingestellt wurde). Andere Modis wie z.b. beim HC oder Skookum, wo der Heli auch in Rückenfluglage stabilisiert wird, kann das Brain nicht.Zitat von meute Beitrag anzeigenAL dreht den Heli um 180° in die Normalfluglage .
Nein, das Brain steuert nur Zyklisch, kein Kollektiv (pos. Pitch) , d.h. es dreht den Heli auf der Stelle. Die Höhe wird ziemlich exakt gehalten. Automatisch Pitch zumischen kann nur das HC3SX.Zitat von meute Beitrag anzeigenWährend des umdrehens steuert das MSH Brain Pitch .
Man kann (anscheinend) auch in der Funke Pitch auf den Rettungsschalter legen. Würd ich aber nicht anraten. Wenn du jetzt -7° negativ Pitch hast und z.b. 6° Positiv Pitch per mixer dazumischt, wird der Heli noch immer nicht steigen. Hast du aber im Moment wo du den Schalter ziehts +11° Pos Pitch und mischt du jetzt noch 6° dazu bist du bei 17° Pitch. (ich nehme jetzt mal an die dazumischerei ist so gemeint, ansonsten soll es bitte mal jemand anhand eines Beispiels beschreiben wie das denn nun programmiert werden kann das es ähnlich dem HC immer mit ca 10° Pos Pitch nach oben rettet).
- Ja, genau. Sobald er wieder "richtig" steht, positiv Pitch geben.Zitat von meute Beitrag anzeigenWenn der Heli in Normalfluglage (Kufen unten) ist, dann muss man schnell reagieren und selbst Pitch nach oben steuern.
Das ganze sollte am besten trainiert werden, damit man zum richtigen Zeitpunkt automatisch Pos Pitch mitsteuert. Denken in einer Stresssituation, und meistens ist die ja gegeben wenn die Rettung benötigt wird, klappt so gut wie gar nie - spreche hier aus Erfahrung
Zuletzt geändert von nightfarmer; 09.09.2013, 00:15.G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
wie sind die Erfahrungen in der Praxis,funktioniert die Sache das er sauber umdreht oder wegdriften oder absacken oder eher ausfälle?
gehe von einer sauberen eingestellen und vibrationsfreien Mechanik aus!
werde mir ein tracx bestellen und mal diese Option mit aktivieren!
Bei mir funktionierts tadellos - auch mit dem dazumischen von Pitch.Zitat von bronti Beitrag anzeigenwie sind die Erfahrungen in der Praxis,funktioniert die Sache das er sauber umdreht oder wegdriften oder absacken oder eher ausfälle?
Richtig erkannt, Vibrationsfreie Mechanik ist grundvoraussetzung für SL - ansonsten funktionierts nicht richtig bzw. es kann dir den Heli sogar auf den Kopf drehen (ist mir mitm 450er Passiert - Vibs beseitigt und anderes Klebepad verwendet, seitdem keine Probleme mehr).G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
Piwo0072
SL funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Dreht den Heli sauber um die eigene Achse, nur das Heck muss man dann wieder zu sich stellen und weiter geht's.
Auch ideal um den Heli in der Luft zu "parken" wenn es mal irgendwo juckt oder ne fliege nervt
Leichten drift hat er bei mir meistens aber nicht wild.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
will gleich mein Brain einfliegen und brauche noch einige Einstellungen.
Habe die Bank an der Funke eingestellt, wo SL drauf soll.
Habe ebenfalls den Heli ausgerichtet.
Nun setze ich den Haken für Auto Level aktivieren.
Die Taumelscheibe kippt ein wenig.
Gehe ich nun in die Fortgeschrittenen-Ansicht,
stehen Roll- und Nickwinkel auf 0.
Empfindlichkeit auf 25
Winkel maximal auf 45°
Kann ich so meinen Erstflug machen?
Oder müssen vorm Testflug andere Winkel eingestellt werden zB bei Winkel max.
PS: Wenn ich den Heli beim Aktivieren des Auto Levels total schräg halte,
ändert das an meinen Winkeln für Roll und Nick in den Fortgeschrittenen-Einstellungen garnix.
Hallo Tom,
ganz, ganz wichtig: du mußt in der 9. Karte (Unit orientation) den Button "set level" bei waagerecht ausgerichtetem Heli drücken! Wenn du das gemacht hast, sollten auch die Roll-/Nickwinkel im Fortgeschrittenenmenü nicht mehr bei 0° sondern im einstelligen Bereich liegen. Sind dort 20° oder sowas in der Art zu lesen, ist noch was verkehrt. Empfindlichkeit und Maximalwinkel sind erstmal so okay.
Gruß, der Ronny
