TAGS mini
  • kloÃ?
    • 15.05.2012
    • 683
    • Horst
    • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
    AW: TAGS mini
    Es ist ein Anschluss für einen DMSS Satelliten dran, so wies aussieht.
    Zu Futaba: PWM nach SBUS wandeln, nur um damit ein Stabi zu betreiben, ist eine Hirnoperation durch den Hintern. So gut kann das Stabi nicht sein, damit man sich sowas antut....
    Na ob man nun die einzelnen Kabel in den Empfänger oder ins Stabi stopft, ist doch wohl Jacke wie Hose, von "antun" kann da keine Rede sein. Und wenn man noch einen Empfänger über hat, ist der Adapter immerhin etwas billiger als ein neuer SBUS-Empfänger. Das es überhaupt die Möglichkeit gibt, ist zumindest schon mal positiv. Ob man davon dann Gebrauch machen möchte, muss jeder selber wissen.
    Grüße, Hagen
    Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      AW: TAGS mini
      Lieferbar ist es nun, nur leider immer nur noch mit JR Empfänger betreibbar (DMSS)
      JR TAGS Mini Flybarlessystem - World-of-Heli
      Zum CGY 750, mit nem Spektrum Empfänger vom HK lässst sich es direkt mit Bus verwenden :-)
      Schade das JR hier nicht auch auf das allg. Bus setzt, dann wäre Futaba etc auch anschliessbar...
      Sicher ein gut gehendes System für kleine Helis...
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        AW: TAGS mini
        Ich werde es mir irgend wann einmal kaufen, sobald ich es einmal gesehe habe.
        Ich habe ja JR
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          AW: TAGS mini -- COMING SOON!
          Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
          Na da hätten sie ja gleich noch einen Empfänger integrieren können...
          So wie der bald kommenden GR24 von graupner ? Ich hoffe das dort das System nicht Marken gebunden ist.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Natürlich ist das Markengebunden. Es ist ja ein Hott Empfänger mit integriertem fbl. Wie sollte das nicht Markengebunden schon?
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              AW: TAGS mini
              Hat das Teil schon jemand im Einsatz ?
              Ich überlege im Moment noch ob ein AR7200, ein R731BX mit Beast oder das miniTags in meinen Sirocco kommt.
              Das Einstellen über den Sender hört sich ja schonmal gut an.
              Ich hoffe man kann an den Sens Anschluss hier auch den Jlog anschließen ?
              Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                AW: TAGS mini
                Ich weiß nicht, ob das System für den Scirroco geeignet ist. Wenn Du weiträumig fliegst, könnte es eng werden.
                Zitat:
                "The overoll operation range of the TAGS mini with RA01L is the park flyer category."
                Quelle:
                Downloads | Japan Remote Control CO.,Ltd
                Seite 14
                Gruß Toto
                • pitsch
                  • 19.04.2012
                  • 558
                  • pitsch
                  AW: TAGS mini
                  aber mit dem RA01T sollte es doch volle Reichweite sein, falls der kompatibel ist
                  RA01T DMSS Telemetry Antenna Mod Full Range by JR (JRP03408)
                  gruss pitsch
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    AW: TAGS mini
                    -> fbl
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Thrall
                      Thrall
                      AW: TAGS mini
                      Kann schon jemand über das JR Mini Tags berichten?
                      Hat vllt. sogar einer einen direkten Vergleich zum V-Stabi?
                      Wie schnell/einfach ist es eingestellt?
                      Ist ein USB Kabel im Lieferumfang enthalten?
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 11:45.
                      • Thrall
                        Thrall
                        AW: TAGS mini
                        Push*
                        Keiner?
                        • Lukas72
                          Lukas72
                          AW: TAGS mini
                          Jup...in betrieb...
                          Das USB Kabel liegt nicht bei. Nach ein paar versuche kennt mann die Programmierung, und kann es sehr schnell einstellen.
                          Grüsse Lukas
                          • Thrall
                            Thrall
                            AW: TAGS mini
                            Fliegst es sich auch so wie das Mini V Stabi?
                            Muss man wirklich das originale USB Kabel dazu kaufen, oder geht auch ein anderes wenn es passt? Weil das JR Kabel ist ja übertrieben teuer, auch bei fastlad.uk
                            • Lukas72
                              Lukas72
                              AW: TAGS mini
                              Zum Mini V Stabi und dem USB Kabel kann ich nichts sagen, habe ich nicht.
                              Ich fliege eher gemütlich...ohne gezapel...ich bin zufrieden regelt sehr angenehm
                              und kontrolliert.
                              • hanspi
                                • 01.04.2012
                                • 201
                                • Hanspeter
                                AW: TAGS mini
                                Die Antwort ist diese:
                                [New item information] TAGSmini ADPTER | Japan Remote Control CO.,Ltd
                                MiniTAGS braucht einen Empfänger dann geht es für alle Heil. In Japan fliegen sie inzwischen die Sylphide EX F3C 800 mit dem MiniTAGS und einem Empfänger.
                                schau hier: Kobayashi fliegt schon lange MiniTAGS auf den 800er F3C Heil von JR.
                                Grüsse
                                Hanspeter
