TAGS mini
  • Taxi
    Taxi
    TAGS mini
    Ist ja nur eine Frage der Zeit....
    TAGS mini --
    ....bis es dann bei WoH gelistet ist.
    Bis dahin wird mit Beast geflogen, wenn......
    ja wenn´s mal endlich aufhört zu schiffen....
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: TAGS mini -- COMING SOON!
    Nicht so toll: "Note: Cannot be used for non-DMSS JR transmitters or transmitters of other brands."
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Na da hätten sie ja gleich noch einen Empfänger integrieren können...
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        Bei sh Modelltechnik schon im Shop! Würde mich auch mal reizen anstelle des mini vstabi.
        MFG Sebastian
        • ArguZ
          ArguZ
          Das nennt man Kundenbindung...aber auf die harte Tour.
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            • Dahoam/ MCM München
            DMSS ist doch kompatibel zu den Spektrum DSM2 oder DMSX-Sendeformaten, oder?
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              Nein ist ein eigenständiges System.
              MFG Sebastian
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Macht das nicht Futaba mit ihrem FBL auch so?
                Grüsse Robert
                • stefan.S
                  • 18.09.2011
                  • 687
                  • Goldboden
                  AW: TAGS mini
                  horizon hobby macht das mit allen bnf Modellen so. für den forza wird das wohl in die Combo wandern.
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    AW: TAGS mini
                    Da muss das FBL System aber wirklich gut sein, wenn der Hersteller plant, dass deswegen ein neuer Sender angeschafft wird.
                    ... Wenn die sich damit mal nicht ins eigene Fleisch schiessen...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: TAGS mini
                      Na und ? Es gibt gute FBL wie Sand am Meer. Jemand mit Spek kauft sich einen 7200BX, die Futabistis das Teil von Futaba.
                      Ist die Frage, ob es Sinn macht, sich auf ein System zu beschränken. Das entscheiden die Kunden.
                      • kloÃ?
                        • 15.05.2012
                        • 683
                        • Horst
                        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                        Futaba machts nur so ähnlich. Das CGY750 geht an sich zwar nur mit einem S.BUS-Empfänger oder besser mit einem S.Bus-Signal, es gibt aber einen Adapter, der normale PWM-Signale in ein S.BUS-Signal umwandelt. Damit kann man das CGY750 dann mit jedem beliebigen Empfänger fliegen.
                        Grüße, Hagen
                        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Ok, ist logisch: Empfänger ist integriert und somit macht es dann auch Sinn!
                          Juky
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            AW: TAGS mini
                            Es ist ein Anschluss für einen DMSS Satelliten dran, so wies aussieht.
                            Zu Futaba: PWM nach SBUS wandeln, nur um damit ein Stabi zu betreiben, ist eine Hirnoperation durch den Hintern. So gut kann das Stabi nicht sein, damit man sich sowas antut....
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              AW: TAGS mini
                              OT:
                              Doch isses
                              they see me flyin, they hatin
